risolto!!! adv - non parte ventola, temperatura al massimo
Messaggioda alessandrodhg » 24 feb 2012, 18:49
chiedo lumi ai maghi dell'adv...
dopo 6 mesi di sosta in garage oggi ho tirato fuori la moto, lavata, ingrassata catena e accesa per autoapprendimento...
sale la temperatura e la ventola non parte, la temperatura arriva al massimo niente ventola...
spengo, controllo ventola non è bloccata fusibile tutto ok, riaccendo e provo a fare un giro nonostante la temperatura esterna fosse di 13 gradi dopo 2 km temperatura al massimo con accensione spia liquido, spengo subito e faccio raffreddare, riparto per tornare a casa temperatura sempre alta...
prima di smontare tutta la moto vorrei pareri e consigli da tutti voi visto che potrebbe essere anche un contatto ossidato o una stupidaggine simile il problema è capire dove intervenire...
io sono talmente nervoso che al momento non riesco a capire cosa può essere successo con la moto chiusa in garage...mistero!!!
a voi le risposte e grazie anticipatamente
Ultima modifica di alessandrodhg il 26 feb 2012, 19:05, modificato 2 volte in totale.
vespa 50 3 marce, fantic 50 competizione, fantic 125 strada, suzuki 550ef, suzuki 750gsx, suzuki 900rf, kawasaki 1000klv, kawasaki 500kle (2)... poi ho capito il senso della vita e sono entrato in un concessionario ktm!!!
alessandrodhg
R: help!!! adv non parte ventola temperatura al massimo
Messaggioda adellam » 24 feb 2012, 19:23
Rotta la termovalvola, quindi l'acqua non passa nel radiatore?
adellam
KTM 640 Adventure 2004 (ex Sangiuit)
KTM Adventure 950 2004 Orange <== Rubata
http://adellam.sevenseas.org/
adellam
Re: help!!! adv non parte ventola temperatura al massimo
Messaggioda alessandrodhg » 24 feb 2012, 19:54
credo che possa essere questo...
nel senso che vorrei prima capire se c'è connessione tra termovalvola e ventola cioè se l'avvio della ventola sia comandato dalla termovalvola...
la sensazione che ho avuto provando la moto e vedendo il display della temperatura salire nonostante la ventilazione naturale è che fosse bloccata la termovalvola...
aspettiamo ulteriori pareri
cmq grazie :)
alessandrodhg
Messaggioda evektor » 24 feb 2012, 21:48
fai una prova. stacca il connettore dal bulbo, unisci le due polarità gira la chiave del quadro e vedi se la ventola gira.
io ho fatto il medesimo test perchè ho montato la seconda ventola.
se vai al GDA 2° ventola trovi un mio video.
evektor
Messaggioda CuP69 » 24 feb 2012, 21:53
escludi le probabili stupidagini... visto che il fusibile già l'hai controllato accertati che la ventola giri liberamente poi controlla il livello del liquido nel radiatore quindi prova spurgare, a volte una bolla d'aria...
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
CuP69
Messaggioda alessandrodhg » 24 feb 2012, 22:01
evektor ha scritto:fai una prova. stacca il connettore dal bulbo, unisci le due polarità gira la chiave del quadro e vedi se la ventola gira.
e anche questo è un ottimo suggerimento... :)
in rete alcuni dicono di spurgare l'impianto un caso simile al mio su un 950 è stato risolto così!
alessandrodhg
Messaggioda alessandrodhg » 24 feb 2012, 22:07
CuP69 ha scritto:escludi le probabili stupidagini... visto che il fusibile già l'hai controllato accertati che la ventola giri liberamente poi controlla il livello del liquido nel radiatore quindi prova spurgare, a volte una bolla d'aria...
la ventola gira libera ho controllato... come ho già scritto inizio a pensare che sia un problema di spurgo aria
comunque sempre grazie a tutti, sapevo di poter contare su di voi :up: :up: :up:
alessandrodhg
Messaggioda OW 31 » 24 feb 2012, 22:18
alessandrodhg ha scritto:credo che possa essere questo...
cmq grazie :)
ciao! il termostato si apre raggiunto i 75°, dopo di che l'acqua dovrebbe circolare nel radiatore. Raggiunta la temperatura sul display,il radiatore deve scaldarsi, se la metà inferiore non scalda non si è aperto il termostato. La ventola è comandata dal interruttore termico.
Il termostato controlla la circolazione del' acqua, l'interruttore termico la ventola. :wink:
KTM ADV S 07
Son vecchietto e analfabeta, un disastro col computer pero' in moto ci so andare!
OW 31
Re: help!!! adv - non parte ventola, temperatura al massimo
Messaggioda alessandrodhg » 25 feb 2012, 13:15
aggiornamento...
il mistero diventa sempre più intrigante :think: :think: :think:
dopo una notte passata a riflettere e consutare il manuale d'officina e i vari forum stamattina presto ho provveduto a ponticellare la ventola che funziona perfettamente quindi ho "affogato" i contatti dello spinotto del bulbo nel riattivante elettrico...
ho acceso ma niente da fare... temperatura alta e ventola che non parte... ho però constatato che il radiatore rimaneva "gelato", così ho provveduto a smontare il fianco dx per svitare il tappo del radiatore e provvedere al rabbocco del liquido ed eventuale spurgo visto che il radiatore era vuoto completamente...
incredibile ma vero man mano che inserivo il liquido mi accorgevo che dal lato sx in basso zona sotto il serbatoio usciva liquido!!!
faccio la prova ad accendere per un attimo la moto e aumenta la perdita...
per motivi di tempo non ho potuto smontare il fianco sx quindi rimane ancora un mistero!
idee... consigli... suggerimenti... accetto tutto! :)
ah, non ho specificato che la moto ha 10.000 km regolarmente tagliandata
alessandrodhg
Messaggioda karotènite » 25 feb 2012, 22:28
"scusa se mi permetto, ma sarà proprio il caso che ti prenda un po di tempo per andare a fondo al problema,dunque, da quello che hai scritto mi viene da pensare che la perdita del liquido potrebbe derivare dalla vite che funge da scarico nel radiatore,se possiedi il manuale d'uso e manutenzione a pag.154
fig.100612-10 troverai la vite in questione,ti suggerisco di controllare l'anello di tenuta,dovrebbe essere in rame e, il corretto serraggio,magari non è stata serrata a modo durante l'ultimo tagliando,ripristina il livello del liquido e fai una nuova verifica.
tienici aggiornati..... :wink:
KTM adv 990-09-arancio
karotènite
