Modifica posteriore
dduke
Modifica posteriore
Messaggio » 10/02/2009, 12:31
Allora bellezze,
vorrei cambiare un po il deretano della motazza. Vorrei:
- o riposizionare piu' in alto l'attuale porta targa, cosi' come spiegatomi da Tocram
- o eliminare il parafango attuale e mettere un porta targa aftermarket con tutti i problemi del caso (frecce, luce etc..)
Perche' ho scritto? semplicemente perche' non ho le microfike e non so come sono gli attacchi. Qualcuno riesce a postare un'esploso cosi' oggi stesso vado direttamente dal mio spacciatore di aftermarket?
Ovviamente se avete gia' qualche cosa da suggerire...che ben venga.
Denghiu
Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Dalai Lama
tocram
Patato Moderatore
Re: Modifica posteriore
Messaggio » 10/02/2009, 12:51
ecco qua il mio nuovo culetto
appena posso posterò come l'ho realizzato
Bu-BU EL Franz
Messaggio » 10/02/2009, 13:39
Io ho montato il portatarga racetech devil :http://www.racetech.it/flash.htm e regge alla grande. Il fanale delle foto lo avevo già e non è quello che trovi col pezzo. Il prezzo è circa 45 euro. E' lo stesso portatarga che monta Suzuki Valenti per le proprie DR400, quindi lo si dovrebbe trovare anche dai loro conce.
Ultima modifica di Bu-BU EL Franz il 10/02/2009, 21:46, modificato 1 volta in totale.
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
dduke
Messaggio » 10/02/2009, 13:41
Molto bello Franz,
mi pare di capire che se hai lasciato le frecce....hai fatto qualche taglia e cuci, correct? Hai lasciato una foto con la targa visibile
Messaggio » 10/02/2009, 13:50
dduke ha scritto:Molto bello Franz,
Ormai in zona è conosciuto .... non serve mascherarla :lol: ;)
Bu-BU EL Franz
Messaggio » 10/02/2009, 21:47
Corretto immagine ;)
TitanioInside!
dduke
Messaggio » 10/02/2009, 22:53
Franz just for mio capire, con questo portatarga hai fatto modifiche sostanziali? o gli hai fatto tranquillamente i fori (4 se nn erro) e tutto e' filato lissssio :)
Bu-BU EL Franz
Messaggio » 10/02/2009, 23:40
Io l'ho attaccato solo con 2 fori.
Tieni presente che il pataccone originale è di ottima plastica e costa 15 euro se non ricordo male. Bisogna tagliarlo a filo degli ultimi fori del portapacchi.
Poi devi tagliare anche quello nuovo in modo che arrivi a pelo sotto sti benedetti fori dove poi fisserai le viti.
Se li hai sottomano entrambi vedrai che la cosa è semplice, ci vuole solo tempo e pazienza.
Le frecce sono rimaste attaccate al portatarga originale.
TitanioInside!
dduke
Messaggio » 11/02/2009, 0:23
Grazie Franz, capito tutto, a breve mi cimento ;)
tocram
Patato Moderatore
Messaggio » 14/02/2009, 16:18
ecco come si fa a fare questa modifica al portatarga ... è più veloce a farlo che spiegarlo
buon lavoro ;)
tambu
L'islandese
Messaggio » 16/05/2009, 9:54
bu bu, hai altre foto? magari da di fianco?
Bu-BU EL Franz
Messaggio » 16/05/2009, 22:17
Appena ho un minuto te le metto :wink:
TitanioInside!
tocram
Patato Moderatore
Messaggio » 17/05/2009, 14:19
il retro di BuBu è molto bello ....... :roll: .... parlo del porta targa ed ha anche una buona visibilità al buio, per l'inclinazione della targa non è neanche esagerata, ma mi sa che è fuorni norma
tambu
L'islandese
Messaggio » 18/05/2009, 18:46
tocram ha scritto:mi sa che è fuorni norma
sai mica quando esce di norma?
tocram
Patato Moderatore
Messaggio » 18/05/2009, 20:28
non dovrebbero essere 30° di inclinazione massima consentita
ieri ho fatto qualche ricerca in internet per cercare un nuovo portatarga e tra i vari che ho trovato, alcuni specificavano appunto inclinazione max di 30°.
di portatarga se ne trovano, ma pochissimi hanno il fanale con integrata la luceportatarga.
tambu
L'islandese
Messaggio » 19/05/2009, 19:11
mettere il portatarga dell'EXC è una cazzata? Quancuno ci ha mai provato?
Bu-BU EL Franz
Messaggio » 20/05/2009, 23:23
Per me il parafango dell'exc è troppo alto.
Con tomac avevamo preso questo che sulla sua sta da zio
Ma per un utilizzo quotidiano è esagerato.
Tambu non trovo una foto da di lato. Se mi dici che foto vuoi te la faccio :wink:
TitanioInside!
tambu
L'islandese
Messaggio » 12/06/2009, 13:48
Il portatarga racetech è bello ma anche questo della UFO non sembra male, qualcuno mi sa dire se si può mettere?
Bu-BU EL Franz
Messaggio » 16/06/2009, 9:24
Tambu i portatarga ci stanno tutti. Il fatto è che il faro medio di un portatarga da off non fareggia una mazza :?
TitanioInside!
steve-o
Puzza
Messaggio » 16/06/2009, 10:37
Bu-BU EL Franz ha scritto:Tambu i portatarga ci stanno tutti. Il fatto è che il faro medio di un portatarga da off non fareggia una mazza :?
:roll: :roll: :roll: parli del mio per caso? :lol: :lol:
tambu
L'islandese
Messaggio » 16/06/2009, 10:46
Ho capito... allora ne proverò uno e vedrò come va thanks :wink:
tambu
L'islandese
Messaggio » 17/06/2009, 9:51
cercando qua e la penso che comprerò questo e lo adatterò
Arthur Fonzarelli
Messaggio » 19/06/2009, 13:29
bello questo!!!
che marca è? modelo? dove e a quanto i compera!?!?!?!?!?
dai mica lo vorrai montare solo tu!!!
Scusate ma io posso!
tambu
L'islandese
Messaggio » 19/06/2009, 14:30
Eccoti accontentato http://www.ufoplast.com/it/product-deta ... ga/PP01219
Lo compro dal mio conce, mi pare costi sui 40. Arriverà sett. prox.
Iscritti connessi: Andrea De Vecchi, andrea110574, Bing [Bot], BrainStorm, cicciomarmitta, dadi73genova, Davidktm, El Blanco, Farkas, Google [Bot], Grisù990, Java [Bad bot], lucaktm02, marber99, Matteo_Harlock, MSNbot Media, neeko72, Paso, tigrotto, TMVyrus, vicio182, Yahoo [Bot]
duke 200 modifica posteriore      forum ktm      parafango posteriore aftermarket ktm adventure      parafango posteriore rally ktm 990 adventure      portatarga 990 adventure      portatarga racetech      portatarga rally ktm      ufo parafango posteriore      portatarga ktm exc      portatarga ktm adventure      parafango ktm rally
