Vite scarico serbatoio dell'olio..
Messaggioda Mandrake » 15 mag 2009, 14:12
Ragazzi ho fatto il cambio olio e filtro ma rimontando la vite di scarico del serbatoio dell'olio, arrivo a fondo corsa faccio per serrarla a 20 nM come da istruzioni e gira a vuoto? cosa può essere successo? si è spanata la fine della filettatura della vite?
Mandrake
Re: Vite scarico serbatoio dell'olio..
Messaggioda jenk » 15 mag 2009, 14:26
Il filetto della vite, lo puoi verificare facilmente (togliendola), anche se sono più propenso a pensare, che hai spanato la sede (materiale più tenero rispetto alla vite).
Messaggioda Mandrake » 15 mag 2009, 15:46
MA PORC!!! il serbatoio dell'olio!!! putt!!!! :evil:
Mandrake
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 15 mag 2009, 22:23
>iopork!!!!!!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Mandra Elicoil o serbatoio nuovo. Qualcuno ora ci spiegherà come si usa il primo. Non credo sia possibile filettare più grande di così :?
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda fba » 16 mag 2009, 13:18
pee mettere l elicoide fori più grande filetti dx e inserisci l elicoide, esistono dei kit con punta e tutto loccorrente è semplicissimo farlo
fba
Messaggioda mchanic » 16 mag 2009, 15:10
:roll: L'helicoil su una filettatura stagna ci penserei bene prima di usarlo, si rischia di trovare sempre la goccina o ricominciare a tribulare ad ogni cambio olio. Se fosse la mia ( :twisted: ma io i filetti non li spano :lol: )
prima verificherei il costo del serbatoio :pray: , altrimenti smonterei e farei imbussolare ad una officina di lavorazioni meccaniche, oppure se c'è materiale, farei allargare il foro e metterei un nuovo tappo un paio di millimetri + largo. :wink: Ricordiamoci di avvitare sempre le viti a mano, se c'è qualcosa che la blocca vuol dire che è storta o puntata male.Svitiamo e riproviamo. :wink:Ah, magari a metterci una rondella di rame in + tiene, ma bisogna esserne sicuri :roll:
mchanic@myktm.it
mchanic
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 19 mag 2009, 22:03
non ci va quello della sm 950 sulla tua? ne ho uno a casa....
Scusate ma io posso!
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Mandrake » 20 mag 2009, 16:29
io le viti le avvito sempre prima a mano, il punto è che l'ho avvitata tranquillamente e poi mi sono accorto al momento di serrarla a 20 nM che girava a vuoto. adeso è su e non perde, il serbatoio sono sicuro costerà un botto, e non uguale a quello dell'SM che è invece uguale a quello del SE purtroppo...
il problema si pone se di punto in bianco mi parte fuori la vite, anche se in quel punto non credo ci sia una gran pressione e soprattutto nonviene più giù per ciò anche se tiene la prox volta il problema si rinnova..
mi sembra così strana che si sia spanata, ci sto attento sempre perchè se c'è una cosa che odio sono le filettature spanate!
anche a me la soluzione di sto elicoil nel serbatoio dell'olio non mi convince un granchè però boh..proverò asentire il conce se ha qualche rimedio, che dite?
Mandrake
Messaggioda jenk » 20 mag 2009, 16:40
Mettici del frena filetti :wink:
Messaggioda Mandrake » 20 mag 2009, 17:52
Jenk ma dici seriamente o mi prendi in giro? :roll:
Mandrake
