rumore pompa benzina?
gms
Messaggioda gms » 21 gen 2012, 10:36
ciao a tutti,
dopo due mesi di fermo della mia adv pony 2007 (mai stata ferma così tanto, avevo sospeso assicurazione prima volta in vita mia, poi visto clima primaverile l'ho riattivata) l'ho messa in moto l'altro giorno e sentivo un ronzio abbastanza forte, al 90% penso la pompa della benzina. il rumore è durato tutto il viaggetto di 30 minuti. il giorno dopo stessa cosa, però l'ho usata per un'oretta e il rumore si è attenuato, quasi sparito. oggi di nuovo, l'ho usata abbastanza e il rumore non se ne è andato. cheddè?? mi devo preoccupare? può essere il freddo? non penso perchè altre volte l'ho usata sotto zero e non lo faceva. l'unica ipotesi che mi viene in mente è la benzina "vecchia", che possa essere più "secca"? considerando che l'unica cosa che mi aveva lasciato a piedi sull'AT è stata proprio la pompa benzina... vorrei evitare... consigli? aspetto che passi il rumore? provo a mettere benzina nuova, oppure qualche additivo lubrificante? cambio direttamente la pompa? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
comunque a 30.000 km per ora (sgratt sgratt) l'adv mai avuto un problema, unochesiauno... speruma che continui così...
ciacià
gm
Re: rumore pompa benzina?
Messaggioda Bat21 » 21 gen 2012, 21:07
Per non saper ne leggere e ne scrivere :roll: :arrow:
...oltre all'attuatore, sotto la sella della mia 950SM tengo anche un kit di questi = poca spesa/ingombro ma mooolta più tranquillità :hand: :wink:
My orange bull is fantastic!!
OW 31
Messaggioda OW 31 » 21 gen 2012, 21:33
gms ha scritto:ciao a tutti,
ciacià
gm
:D :D io cambierei i filtri, salvi la pompa ( 450 euro )e la moto dopo vola. :sisi: :sisi: :penna: :penna:
KTM ADV S 07
Son vecchietto e analfabeta, un disastro col computer pero' in moto ci so andare!
gms
Messaggioda gms » 21 gen 2012, 23:57
ho capito che dice "riparatore di pompa benzina" ma il resto in tettescko mi sfugge... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: non ho capito cosa sia...
mah io una volta ero discretamente meccanico, ovvero mi smontavo il mezzo da cima a fondo, motore e ciclistica compresa. ora son vecchiotto e mi son impigrito, infatti l'attuatore l'ho fatto revisionare "preventivamente" (sgratt sgratt) e la pompa (450 euro???? mazzza saviu nen) bboooh, non saprei, se dovessero essere i filtri... come mai non lo faceva quando l'ho fermata? e poi al tagliando in teoria l'attento mecca dovrebbe averli controllati... comunque se non passa il rumore mi sa che nelle prox settimane la porto dal mecca e sento cosa mi dice... spero di non doverla cambiare "preventivamente" (come ho già fatto con la pompa del freno post, invece che sostituire solo l'olio come suggerito qua nel forum)
il problema non è tanto per i giretti qua, ma verso la primavera quando mi perdo sulle alpi provenzali; lì non c'è l'ombra di un meccanico in centinaia di km... (risgratt risgratt)
mah... vedrò nei prox gg...
Bat21 ha scritto:Per non saper ne leggere e ne scrivere :roll: :arrow:
Messaggioda Salzig » 22 gen 2012, 8:53
Bat21 ha scritto:questi
Sono le puntine platinate della pompa esterna dei 950 a carburatori.
No buono per 990 EFI :(
gms
Messaggioda gms » 22 gen 2012, 13:17
ciao Salz!
mmmh nobuononobuono... ma che dici, secondo te un minimo di rumore "invernale" della pompa ci sta oppure sta per andarsene? c'è da dire hce per ora non mi preoccupo molto nel senso che ho occasione di testarla per un po' di km stando nei paraggi. certo se non sparisce prima primo del viaggetto fuori porta...boh vedo che cosa fare.
mah, magari sono solo paramentali :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
karotènite
Messaggioda karotènite » 22 gen 2012, 13:48
"Scusa un momento 'gms', ma perchè non smonti il serbatoio sx e controlli lo stato dei filtri della pompa ???
Se ho capito bene, in 30000km non li hai mai sostituiti,secondo me sarebbe ora ed inoltre come ti è già stato suggerito salveresti la pompa da eventuali inconvenienti........ripensaci.......al tuo posto sarei già con la pompa in mano... :mrgreen:
KTM adv 990-09-arancio
Messaggioda Salzig » 22 gen 2012, 14:55
gms ha scritto:mmmh nobuononobuono... ma che dici, secondo te un minimo di rumore "invernale" della pompa ci sta oppure sta per andarsene? c'è da dire hce per ora non mi preoccupo molto nel senso che ho occasione di testarla per un po' di km stando nei paraggi. certo se non sparisce prima primo del viaggetto fuori porta...boh vedo che cosa fare.
Prima di tutto verifica se il rumore arriva dalla pompa.
Nel serbatoio sx in basso vicino al punto di fissaggio inferiore, si vede il culo della pompa.
Ascolta da vicino se è veramente lei a far rumore.
gms
Messaggioda gms » 22 gen 2012, 15:51
ok mi avete convinto... mi farò una pompa... :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
scherzi a parte, proverò a sentire da vicino, ma temo sia proprio lei; di pompe ne ho sentite parecchie :mrgreen: :mrgreen: ed è un rumore che conosco e poi arriva proprio un po' li da sx... quindi penso sia lei. non sapevo però dei filtri da smontare/pulire. non lo avevo visto negli interventi programmati. è possibile che stando ferma per un po' si siano sedimentate un po' di porcherie e che lei ora stia cercando di "smaltirle".
vabboh, allora non appena ho tempo so cosa fare... ve farò ssapè
ciacià
gms
F3D3
Messaggioda F3D3 » 22 gen 2012, 16:43
Anche la mia faceva rumore, poi ho smontato e spruzzato i filtri con un pulitore per freni spray, risultato : ora gira senza rumori e le moto và!
Oppure è il nano che ti lima la candela :think: :think: :think:
