Info vite spanata ADV 990
mikerock
Messaggioda mikerock » 11 gen 2012, 14:53
Ciao a tutti
una domanda veloce, giusto per sapere come risolvere:
ho cambiato le viti delle carene della mia Adv con altre in acciaio, una di queste sulla parte destra è spanata (lo era anche l'originale) come si puo risolvere per non averla traballante?
Michele
ADV 990White
Bu-BU EL Franz
Re: Info vite spanata ADV 990
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 11 gen 2012, 22:48
Prova a vedere se tiene con del grasso bianco. Altrimenti helicoil e torna come nuova :wink:
HELICOIL: http://it.wikipedia.org/wiki/Helicoil
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
mikerock
Messaggioda mikerock » 12 gen 2012, 12:09
Grazie Bu-bu, non conosco il grasso bianco ora lo cerco sul web
Michele
ADV 990White
strydog
Messaggioda strydog » 12 gen 2012, 12:22
quale vite? perchè quelle delle carene vengono tenute in sede da una molletta elastica con sede filettata. Se ne hai spanata una di quelle basta andare da un meccanico e farsi regalare la mollettina in questione.
Le uniche con sede filettata "fissa" se non ricordo male sono quelle sotto al serbatoio (che però dovrebbero essere già in acciaio) e quelle superiori dietro al cannotto di sterzo. Tutte le altre viti delle plastiche dovrebbero avere la molletta dietro.
mikerock
Messaggioda mikerock » 12 gen 2012, 12:52
Grazie Strydog, controllo meglio che se è come dice te mi sbatto meno
Michele
ADV 990White
mikerock
Messaggioda mikerock » 12 gen 2012, 14:49
Prima di rismontare ho controllato le fiches ma mi sembra che le mollette non ci siano.......
ADV 990White
strydog
Messaggioda strydog » 12 gen 2012, 14:54
si, ma mi dici che vite è? :D
mikerock
Messaggioda mikerock » 12 gen 2012, 15:04
Si hai ragione, provo a spiegarti:
guardando la moto sulla destra, la carena ha 5 viti, 2 in basso 2 al centro e 1 in alto vicino al cupolino.
Quella incriminata è una delle due di centro, non la più vicina al tappo benzina ma quella dopo la freccia.
Spero di essermi spiegato, e scusa che non ho foto da inserire.
Grazie comunque
Michele
ADV 990White
strydog
Messaggioda strydog » 12 gen 2012, 15:29
Ne ho una io del fianchetto smontato:
No hai ragione, non ha la molletta. E' quella che prende sul telaietto portafaro. Mi pare di ricordare che la boccola sia piuttosto lunga, potresti provare semplicemente a prendere una vite con la testa uguale ma un mezzo cm più lunga ed usare quella. E' molto probabile che il fondo della filettatura sia ancora sano.
mikerock
Messaggioda mikerock » 12 gen 2012, 15:38
Si esattamente quella...........
grazie sei stato più che disponibile provo a fare come dici e vediamo
Se mai ci riusciamo ad incontrare birra pagata
Michele
ADV 990White
