ADV: modifica per velocizzare cambio olio :)
Skizzo
Messaggioda Skizzo » 5 gen 2012, 12:10
Ho scovato su ADVRider questa modifica per velocizzare il cambio dell'olio, utile soprattutto per chi ha le barre paramotore (che cmq non occorre smontare, anche se ci vuole un po' di astuzia)...
Un lavoretto interessante :)
http://advrider.com/forums/showthread.php?t=753848
Skizzo & Leela (KTM Adventure 990R)
F3D3
Re: ADV: modifica per velocizzare cambio olio :)
Messaggioda F3D3 » 5 gen 2012, 12:41
L' avevo visto pure io.... come idea è ottima! per i pezzi... si troveranno da un normalissimo ferramenta? intendo il rubinetto, il tubo basterebbe di gomma tanto l' olio non lo si scarica a 120°...
F3D3
Messaggioda F3D3 » 5 gen 2012, 12:44
Già che siamo in tema olio... è possibile sostituire il tappo calamitato sul basamento con un tappo che abbia il sensore temperatura olio...
OW 31
Messaggioda OW 31 » 5 gen 2012, 17:34
Io non trovo sia una buona idea, specie se in fondo c'è un rubinetto che potrebbe aprirsi e fare danni irreparabili. Si cerca sempre di ridurre o eliminare le possibili giunzioni ( possibili perdite ) non aumentarle.
F3D3 la temperatura dell'olio ce l'hai sotto controllo + o - tramite temperatura dell'acqua. Invece utile sarebbe il controllo della pressione a qualsiasi giri. In dotazione c'è solo il led rosso. :wink:
KTM ADV S 07
Son vecchietto e analfabeta, un disastro col computer pero' in moto ci so andare!
F3D3
Messaggioda F3D3 » 5 gen 2012, 18:09
Cioè l' acqua ha la stessa temperatura dell' olio... :think: :think: :think: o l' acqua in qualche modo raffredda anche l' olio... di certo sò che col mono meno olio nel basamento si ha e prima bolle la moto ( non carburata magra e liquido ok... )
Per la questione rubinettino basta metterne uno a monte e l' altro a valle del tubo... ricordo che tra basamento e paracoppa ( e se originale è inutile!!!! ) ci passano i tubi olio!!!! è un nulla sciacciarli....
Comunque il risparmi di tempo del cambio olio con questa modifica è :pesce: :pesce: :pesce: enorme!!!
OW 31
Messaggioda OW 31 » 5 gen 2012, 19:15
:D noooo , secondo me la temperatura del acqua è un indicatore . Acqua a 80° olio circa 90 °- 100°, acqua 100° olio circa 110° - 120°.
KTM ADV S 07
F3D3
Messaggioda F3D3 » 5 gen 2012, 19:49
Fammi un favore :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: sicuramentre saprai passo filettatura del foro di scolo... non è che indicheresti il rubinettino idoneo per la modifica :up: :up: :up: per il tubo non ci son problemi!
OW 31
Messaggioda OW 31 » 5 gen 2012, 21:27
F3D3 ha scritto:Fammi un favore :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: sicuramentre saprai passo filettatura del foro di scolo... non è che indicheresti il rubinettino idoneo per la modifica :up: :up: :up: per il tubo non ci son problemi!
:devil: non ti passo il passo perche non mi piace quella modifica. :naughty: :rotlf: :rotlf: M 12X1,5
KTM ADV S 07
F3D3
Messaggioda F3D3 » 6 gen 2012, 11:02
:penna: :penna: :penna:
Skizzo
Messaggioda Skizzo » 6 gen 2012, 11:49
OW 31 ha scritto:Io non trovo sia una buona idea, specie se in fondo c'è un rubinetto che potrebbe aprirsi e fare danni irreparabili. Si cerca sempre di ridurre o eliminare le possibili giunzioni ( possibili perdite ) non aumentarle.
....beh, basta mettere un tappo filettato normale in fondo al posto del rubinetto, sempre piu' comodo svitare quello della malefica vite originale, no?
:mrgreen:
