SI spegne
SI spegne
Messaggioda Adriano » 12 mag 2009, 9:32
Modello 2009, ogni tanto quando apro il gas all'improvviso, si spegne. ieri, a caldo, stavo facendo una curva per parcheggiare e s'è spenta. sono riuscito ad appoggiarla invece di farla cadere ma è stato seccante e la 5 o 6 volta che me lo fa. adesso devo far fare un test alla centralina....
Adriano
Re: SI spegne
Messaggioda denis » 12 mag 2009, 9:43
Adv 08 stamattina si è spenta durante un sorpasso tra un cambio di marcia e l'altra che scagaccio :gasp: :gasp: :gasp:
denis
Re: SI spegne
Messaggioda brontolo950 » 12 mag 2009, 9:55
Capitato anche a me con la R ad un numero di giri molto basso, in città incolonnato e in fase di sosta :shock: :shock: :shock:
In 5000 km mai avuti problemi di spegnimento motore in qualsiasi altra situazione... sperem :roll: :roll: :roll: :wink:
La vera forza di un uomo sta nella capacità di comprendere
brontolo950
Re: SI spegne
Messaggioda matt » 12 mag 2009, 11:07
ad un mio amico, il modello 2009, gli capitava ai semafori, ha smesso di dare delle sgasatine inutili e il "difetto" è scomparso...
turista in fuoristrada
matt
Re: SI spegne
Messaggioda Adriano » 12 mag 2009, 11:19
Guarda, a me l'ha fatto una volta mentre arrivavo in curva, ho accelerato , sono arrivato alla curva e ho chiuso il gas e tirato la frizione per rallentare poi faccio per ripartire e apro il gas adagio e la moto s'è spenta.......
comportamento molto anomalo!!!!
Adriano
Re: SI spegne
Messaggioda Adriano » 12 mag 2009, 11:20
In effetti mi capita a bassi giri, ma credo si a impossibile che capiti diversamente....
Adriano
Re: SI spegne
Messaggioda karotènite » 12 mag 2009, 21:36
"confermo io sono a 3500km mi succede ancora ,quando meno te lo aspetti!!!
Ma sempre quando si rallenta!
Dobbiamo assolutamente andare a fondo al problema!
Aspetto ansioso. :?:
KTM adv 990-09-arancio
karotènite
Re: SI spegne
Messaggioda ruj » 13 mag 2009, 23:49
Stessa cosa!!! (Adv R 2009). Capita tra i 2000 e i 3000 giri e soltanto quando si tira la frizione. Il meccanico dove andrò a fare il tagliando dice che è un problema di centralina, la quale da l'off al motore.....che c@zzo vuol dire? Sostiene che resettando la centralina e re-iniziandola dovrebbe scomparire il problema. Di fatto il problema si verifica in città con il continuo cambio di marcia e un continuo su e giù di gas...
Dopodomani la porto per il tagliando e gli chiedo meglio.
SIAMO BUONI A NULLA, MA CAPACI DI TUTTO (Jim Morrison)
ruj
Re: SI spegne
Messaggioda karotènite » 14 mag 2009, 11:29
ruj ha scritto:Stessa cosa!!! (Adv R 2009). Capita tra i 2000 e i 3000 giri e soltanto quando si tira la frizione. Il meccanico dove andrò a fare il tagliando dice che è un problema di centralina, la quale da l'off al motore.....che c@zzo vuol dire? Sostiene che resettando la centralina e re-iniziandola dovrebbe scomparire il problema. Di fatto il problema si verifica in città con il continuo cambio di marcia e un continuo su e giù di gas...
Ciao ruj... dunque ,la mia ha rifatto l'inizializzazione in occasione del tagliando dei 1000
Per 1500 km. successivi all' azzeramento , tutto Ok. poi domenica scorsa in un giro di 400k.
è successo 2 volte! .....Bohh...... Vacci a capire!
Bhè... ,devo ammettere che stà cosa rompe un pò le scatole!!!
Per il resto è davvero un gran Motorone.
Lamps... :)
karotènite
Re: SI spegne
Messaggioda Adriano » 14 mag 2009, 14:53
il reset della centralina me lo hanno fatto al primo tagliando, domani me la tengono via tutto il giorno per fare il check della centralina.
Confermo che avviente quando si sta lasciando la frizione sembra veramente che la centralina dia l'off al motore ma non capisco il perchè....
Adriano
