Cerchi SE su ADV: compatibilità e problemi....
Messaggioda CuP69 » 4 dic 2011, 17:34
non ho trovato nulla su questo argomento... o meglio la risposta alle mie domande:
volendo montare dei cerchi della SE (did Dirt Star) con canale stretto al post grossi problemi non dovrebbero esserci ,anzi avrei la possibilità di montare un 140 facendolo lavorare in maniera ottimale (si lo sò che sull'ADV è illegale ecc ecc.), la compatibilità (corona, disco ecc.) è [dovrebbe] totale...
il problema sorge all'ant in quanto monodisco (SE) e quindi non propriamente plug&play con l'ant dell'ADV :evil:
che soluzioni consigliate?
anche se per un uso off il monodisco è più indicato, con l'ulteriore vantaggio di una riduzione del peso sull'ant, io però... non voglio rinunciare alla sicurezza del doppio disco per uso stradale/turistico e dell'abs quando si esce dallo sterro
quindi avevo pensato ad una sostituzione del mozzo ant con uno che preveda il doppio disco... ma quale? costo (approssimativo) per tale operazione?
eventualmente sapete se si trovano in commercio le sola parte fonica (si dice così?) per aggiungerle sui cerchi stretti dell'SE
1000grazie :mrgreen:
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
CuP69
Re: Cerchi SE su ADV: compatibilità e problemi....
Messaggioda Tomac » 5 dic 2011, 10:12
Il vero problema è che vuoi mantenere attivo l'ABS....altrimenti non ci sarebbero assolutamente problemi (monodisco a parte..) ora come ora credo che la soluzione unica sia montare i cerchi della SE o comunque dei buoni EXCELL (ancora meglio..) sui mozzi dell'ADV originali....non vedo altra soluzione :wink:
Tomac
Messaggioda steve-o » 5 dic 2011, 11:13
posteriore no problem, lo monto da 1-2 anni :wink:
anteriore monodisco quindi tocca smontarne una :oops: (parecchi fanno questa modifica)
se puoi usa il mozzo originale ADV come consigliato da TOMAC... cambi le ruote in 5 minuti senza dover far modifiche
steve-o
Puzza
Messaggioda CuP69 » 5 dic 2011, 13:17
si effetivamente l'intenzione è quella di mantenere il sistema frenante originale quindi col doppio disco
basta sostituire solo il mozzo o anche i raggi (in quanto più lunghi/corti)?
@Tomac i cerchi originali dell'SE (did Dirt Star) sono così "malvagi"? me li sconsigli? entrambi o il post può andare (qualitativamente intendo)
l'idea è quella dei doppi cerchi ad hoc per l'off ma plug&play con tutto il sistema originale :boogie:
CuP69
Messaggioda steve-o » 5 dic 2011, 17:44
se puoi prenditi gli excel :roll: un'altro mondo
steve-o
Puzza
Messaggioda CuP69 » 5 dic 2011, 17:54
steve-o ha scritto:se puoi prenditi gli excel :roll: un'altro mondo
...costo per un set completo?
CuP69
Messaggioda steve-o » 6 dic 2011, 9:57
circa sui 1000 euro i cerchi + 300 euro i dischi (usi corona & co della tua)
steve-o
Puzza
Messaggioda CuP69 » 6 dic 2011, 13:03
mmh :roll: il mozzo ant. dell'ADV viene 218 euro poi ci sarebbe la mano d'opera per il suo montaggio con relativa centratura ecc. ecc. inoltre bisogna aggiungere (almeno) altri 161 euro per accoppiargli il secondo disco altrimenti bisogna prenderne due nuovi... e anche se aftermarket credo che a meno non si prenda nulla
quindi sul cerchio ant originale dell'SE bisogna spenderci un pò di soldini...
credo sia più conveniente cercarne uno dell'ADV (a trovarlo :? ) e al massimo cabiare la lama con una da 1,85 ma non sarebbe neanche necessario volendo
il post invece (dell'SE) è ok così com'è
CuP69
Messaggioda CuP69 » 6 dic 2011, 13:15
steve-o ha scritto:circa sui 1000 euro i cerchi + 300 euro i dischi (usi corona & co della tua)
quindi per prendere solo un ant si spende la metà +o-?
per quanto riguarda il discorso della corona (e relativo portacorona) preferirei avere il 2 set completo proprio per essere plug&play evitando di dover smontare/montare cose... anche perchè col set da off valuterei la corona da 45 :sisi: e su quelli da strada la più "tranquilla" 42
CuP69
Messaggioda steve-o » 7 dic 2011, 11:05
ci vanno 2 secondi a togliere-mettere... vedi te se 300 euro (non ricordo esattamente quanto costasse tutto assieme) valgono 2 secondi del tuo tempo :mrgreen:
io ho in giro un set di cerchi
SE posteriore + ADV anteriore piegato da usare in off che forse forse potrei anche sbarazzarmene :roll:
steve-o
Puzza
