wp dell'exc SU LC8
wave75
wp dell'exc SU LC8
Messaggioda wave75 » 3 dic 2011, 11:30
Scusate ma qualcuno tempo fa mi aveva detto che erano state montate delle forcelle EXC su ADV per avere 300 di escursione, qualcuno conferma???
avendo smontato le mie per montare la dyva (dell'exc intendo) ho avuto modo di confrontarle....e mi chiedo: come diavolo hanno fatto a montarle se sono piu corte!!!!!! si che aumenta la corsa, ma alla fine l'avantreno è piu basso!!
quindi mi sembra una modifica del tutto inutile.
...ESTICAZZI!!!
Fredd
Re: wp dell'exc SU LC8
Messaggioda Fredd » 3 dic 2011, 11:53
Oltre al problema del secondo disco, dato che l'exc ne ha solo uno!
wave75
Messaggioda wave75 » 3 dic 2011, 12:18
Fredd ha scritto:Oltre al problema del secondo disco, dato che l'exc ne ha solo uno!
beh quello è il meno, per l'off è meglio il monodisco
...ESTICAZZI!!!
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 4 dic 2011, 16:16
lo aveva fatto il Cinghiale sulla sua
ma solo i foderi son più corti o tutta la forca lo è?
(P.S.: AlbertoCulo!!!)
wave75
Messaggioda wave75 » 4 dic 2011, 17:09
I foderi sono più corti, la forca nel complesso é tutta più corta
...ESTICAZZI!!!
Patacca
Messaggioda Patacca » 4 dic 2011, 20:36
nuooooo mi cade un mitoooooooooooo
Tomac
Messaggioda Tomac » 5 dic 2011, 9:45
bOH.....io le ho misurate e, almeno le mie sono perfettamente lunghe uguali .misurate da testa a interasse perno.....se ricordo bene .... ho misurato tutte le WP (anche le Rally..) ed hanno tutte le stesse quote, cmq appena ho tempo ricontrollerò... :wink:
Patacca
Messaggioda Patacca » 5 dic 2011, 9:55
chi dei due ha il metro farlocco?!?!?!? :mrgreen:
Tomac
Messaggioda Tomac » 5 dic 2011, 10:06
Questi i valori appena misurati.....
ADV950S lungh. foderi 600 mm lungh. totale (testa/ interasse perno) 945 mm
690Rally " " 590 mm " " " 950 mm
EXC 525 " " 590 mm " " " 950 mm
anche se non esattamente uguali, sono comunque valori abbastanza simili e quindi credo siano intercambiabili..... :wink:
wave75
Messaggioda wave75 » 5 dic 2011, 11:16
Tomac ha scritto:bOH.....io le ho misurate e, almeno le mie sono perfettamente lunghe uguali .misurate da testa a interasse perno.....se ricordo bene .... ho misurato tutte le WP (anche le Rally..) ed hanno tutte le stesse quote, cmq appena ho tempo ricontrollerò... :wink:
io ho messo a confronto le mie del mono con quelle dell'lc8 e quelle del 530 mi sono sembrate piu corte, tra oggi e domani le smonto entrambe (per manutenzione alla moto e ricontrollo)
...ESTICAZZI!!!
