PROBLEMINI ADV '08
PROBLEMINI ADV '08
Messaggioda Fredd » 21 nov 2011, 14:12
Come ho detto qualche tempo fa sul forum delle presentazioni, ho da poco aquistato un ADVENTURE '08 usato con circa 20000 Km. Devo ammettere che all'inizio non ero molto entusista della moto, ma adesso posso tranquillamente dire che me ne sono "innamorato"!!
Purtroppo ho un paio di problemini, il più importante , quello che non mi fa dormire la notte è dovuto da un piccolo consumo d'acqua, ho gia letto i vari post sul problema alla pompa dell'acqua e non penso che sia dovuto a questo. Ogni 200 Km la moto consuma circa 1/4 di litro di liquido refrigerante, ho provato a controllare l'olio motore e non mi è sembrato di trovare tracce di acqua, un altro indizio è che sulla carena destra, dove c'è la vaschetta di recupero dell'acuqa, trovo sempre degli schizzi di acqua..ho pensato a una perdita, ma quando lascio la moto ferma non trovo macchie per terra.
Adesso prima di portarla dal meccanico chiedo un consiglio a voi esperti!!!
...ah quasi dimenticavo, ho la levo del freno anteriore con una corsa lunghissima, per frenare decentemente devo tirare la leva fino a farla sbattere con l'accelleratore (con conseguente schiacchiamento delle dita), ho spurgato l'impianto, cambiato le pastiglie e la situazione è leggermente migliorata, purtroppo non ho mai provato altri Adventure quindi non ho termini di paragone, è normale (non credo, dato che il ktm exc che ho nel garage frena meglio) o c'è qualche problema? cosa potrei controllare???
Grazie a tutti per l'aiuto!!!
Fredd
Re: PROBLEMINI ADV '08
Messaggioda tocram » 21 nov 2011, 14:20
per il problema del liquido, prova a cambiare il tappo del radiatore, le tracce d'acqua potrebbero arrivare da li.
tappo vecchio, che, quando il radiatore va in pressione, non tiene più e fa fuoriuscire l'acqua.
se non é quello é quasi sicuramente la pompa
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda Fredd » 21 nov 2011, 15:33
Parli del tappo del radiatore o del tappo della vaschetta di recupero?
...magari li cambio tutti e due???
Grazie!!!!
Fredd
Messaggioda tocram » 21 nov 2011, 15:52
Fredd ha scritto:Parli del tappo del radiatore o del tappo della vaschetta di recupero?
Grazie!!!!
del primo, il secondo non dovrebbe avere problemi di pressione
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda Fredd » 30 nov 2011, 9:05
Sto controllando un paio di cosette, ma penso di essere vittima anch'io del problema alla pompa dell'acqua dato che ho notato un aumento del livello dell'olio motore.
Qualcuno sa dirmi più o meno quanto mi andrà a costare questo famoso guasto???
Fredd
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 30 nov 2011, 9:27
se l'hai presa da un conce 0, altrimenti ti giochi un regalo di natale
Scusate ma io posso!
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Masso75 » 30 nov 2011, 13:46
in cifre quanto potrebbe essere la revisione della pompa?
Masso75
Messaggioda Fredd » 30 nov 2011, 13:52
Purtroppo non l'ho presa da un concessionario :? ...me la cavo con un paio di centinaia di euro?
vi prego ditemi di si!!! :cry:
Fredd
Messaggioda steve-o » 30 nov 2011, 14:29
si :wink:
non e' un lavoro troppo costoso. :oops: se sei bravo puoi fartelo da solo :D
steve-o
Puzza
Messaggioda ADV2011 » 30 nov 2011, 15:20
http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=49&t=20028
buona lettura e in bocca al lupo :wink:
ADV2011
