Eddy ha scritto:la 2006 è nana
ciao Bù-Bù
la S '07 ha un'escursione di 265mm mentre la '06 225 o 245mm
ciao Bù-Bù
Bu-BU EL Franz ha scritto:Eddy ha scritto:la 2006 è nana
ciao Bù-Bù
Eddy
La '07 ha una centralina diversa, ma cosa molto più importante e' notoriamente la moto dei
Eddy ha scritto:possibilità di rimappare
tambu ha scritto:Io la comprai usata con 35mila km. Un violino... poi fai tu gistamente...
Bu-BU EL Franz ha scritto:Mia moglie invece la trova addirittura più comoda dell'africatwin non ci volevo credere
Eddy ha scritto:-la pompa dell'acqua lasciala stare se non vedi calar sensibilmente l'acqua nella vaschetta d'espansione
-idem per i filtri
-idem per l'attuatore
-per le valige io fossi in te opterei per le alu KTM (touratek) o le altre che non ricordo il nome sempre alu, praticamente lo stesso ingombro delle gobi ma più capienti
-per la sella... provala per un po' prima, io quando presi la mia comprai subito la sella in gel... usata una volta
Eddy ha scritto:bè, cambiare dei pezzi prima che si rompino è come togliersi i denti per far sì che non si carìno
Vincenzo ha scritto:Sia per la pompa che per l'attuatore non si resta a piedi, percui fintanto che non danno noie, semmai ne daranno, li lascerei stare, poi vedi tu logicamente.
Per la sella.....ma non volevi la moto alta? adesso che ce l'hai vuoi la sella piu bassa per toccare meglio?.....
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
