SELLA BASSA
Fredd
SELLA BASSA
Messaggio » 13/11/2011, 18:32
Ho da poco acquistato una ADVENTURE '08, purtroppo non tocco a terra benissimo. il precedente proprietario ha montato la sella in gel della powerparts, rispetto alla originale è uguale, più alta o più bassa? stavo pensando di acquistare la sella bassa sempre della powerparts, secondo voi potrei risolvere il problema?
mchanic
Re: SELLA BASSA
Messaggio » 13/11/2011, 19:34
La tua altezza ? Io sono medioman (h175cm) e uso la sella alta Touratech su strada ( +2cm) o la sella dritta della S in off. Il precarico del mono è regolato?
mchanic@myktm.it
Fredd
Re: SELLA BASSA
Messaggio » 13/11/2011, 21:07
Io sono "alto" poco meno di 1.75, non tocco bene con tutti e due i piedi e quindi avevo pensato alla sella bassa. Per quanto riguarda l'off non sono interessato in quanto ho un EXC. Ho provato a fare un po' di enduro con l'ADV ma non mi e' piaciuto
CuP69
Re: SELLA BASSA
Messaggio » 13/11/2011, 21:53
la sella in gel powerparts rispetto all'originale e più bassa di 2 cm (se non è stata "manomessa") e credo che sia quanto di più bassa si possa trovare in commercio
KTM 990 ADV LE my 2010
SwissLife77
Re: SELLA BASSA
Messaggio » 14/11/2011, 10:17
CuP69 ha scritto:la sella in gel powerparts rispetto all'originale e più bassa di 2 cm (se non è stata "manomessa") e credo che sia quanto di più bassa si possa trovare in commercio
io la uso da sempre (1.70 :oops: :oops: ) e mi trovo bene.
solo un po' dura, ma non esiste piu' bassa, neanche se fatta su misura.
Occhio che esistono 3 referenze: normale bassa e ALTA!!!! :shock: :shock:
ADV 990 My2007 "Black Pearl" - Il Veliero
Fredd
Re: SELLA BASSA
Messaggio » 14/11/2011, 10:31
Quindi se ho capito bene, la sella in "gel" è più bassa di 2cm rispetto all'originale, mentre la sella "bassa" è 3cm più bassa dell'originale?!?!
CuP69
Re: SELLA BASSA
Messaggio » 14/11/2011, 18:47
Fredd ha scritto:Quindi se ho capito bene, la sella in "gel" è più bassa di 2cm rispetto all'originale, mentre la sella "bassa" è 3cm più bassa dell'originale?!?!
l'azienda che prevede selle con altezze diverse mi sembra che sia la TT altrimenti bisogna rivolgersi a produttori artigianali che le fanno secondo richiesta
come ricambio/accessorio originale ktm in gel c'è ne un tipo solo, la ergoseat che è appunto 2 cm ca più bassa della standard considera che però essendo più dura si "schiaccia" meno rispetto alla standard ktm (più soffice e quindi più cedevole) per cui alla fine credo che i 2 cm di differenza non siano così evidenti :wink:
tambu
L'islandese
Re: SELLA BASSA
Messaggio » 15/11/2011, 9:49
Se metti la sella in gel -2cm la differenza si sente eccome.
Se non basta, sfila le forche di 1 cm e scarica un po il precarico del mono.
Se non basta, comprati un GS :mrgreen:
Fredd
Re: SELLA BASSA
Messaggio » 15/11/2011, 15:50
NO IL GS NO!! preferisco dormire a testa in giu con la speranza che mi si allunghino le gambe!!!!!!
Bu-BU EL Franz
Re: SELLA BASSA
Messaggio » 15/11/2011, 22:33
Fredd ha scritto:NO IL GS NO!! preferisco dormire a testa in giu con la speranza che mi si allunghino le gambe!!!!!!
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
maverich
Re: SELLA BASSA
Messaggio » 16/11/2011, 15:03
io sono 1,72 e ho fatto fare la sella da franco di sergno avevo quella al gel ma con questa tocco.. un po.. meglio ed è anche piu comoda
Iscritti connessi: alexP, Arvy77, Bat62, Bing [Bot], Esoterico75, ginogeo, Google [Bot], ivanuccio, MSNbot Media, niklungo, piuma, prostocchio, Raph69, slint, Tose
forum ktm      sella ktm piu' bassa      sella piu bassa per moto ktm exc 2012      ktm bassa      ktm sella bassa      sella bassa ktm exc
