secondo voi.....(faretti)
EnricoKtM
Messaggioda EnricoKtM » 2 nov 2011, 21:47
se prendo questi faccio una stronzata???
secondo me un difetto dell adv sono i punti di ombra che provoca il faro sia con abbagliante che anabbagliante.....questi potrebbero andare o è meglio andare sui faretti antinebbia???
http://www.ebay.it/itm/LED-DAY-LIGHT-luci-diurne-2-Fari-supplementari-15-LED-/150612242762?pt=Ricambi_automobili&hash=item231130714a#ht_4847wt_1110
Fissa la strada davanti a te, pensa alla libertà e vai senza pensieri!
tocram
Patato Moderatore
Re: secondo voi.....(faretti)
Messaggioda tocram » 2 nov 2011, 22:46
ma che resa hanno?
e dove li piazzeresti?
comunque per vedere con l'adventure, meglio mettere su il faro allo xenon
EnricoKtM
Messaggioda EnricoKtM » 2 nov 2011, 23:08
tocram ha scritto:ma che resa hanno?
l installazione nn è un problema...da qualche parte li metto.....anche perche ci sono di varie misure...ma quello che mi ferma è l illuminazione che hanno...non vorrei che fossero solo per bellezza...però dalle caratteristiche nn sembrerebbe cosi..cosa significa illuminazione 6500k?
Messaggioda Salzig » 3 nov 2011, 8:28
Sono luci diurne: significa che fanno molto contrasto, ma al buio illuminano niente.
Un po' come le pilette a led cinesi: se guardi direttamente la luce ti accechi, ma fanno poca luce.
6500k è la temperatura del colore o, più semplicemente, il colore della luce.
wikipedia ha scritto:Temperatura di colore è un termine usato in illuminotecnica, in fotografia e in altre discipline correlate per quantificare la tonalità della luce. Si misura in kelvin.
fonte http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura_di_colore
Skizzo
Messaggioda Skizzo » 3 nov 2011, 9:16
Concordo.. Kit xeno preso su ebay, 35 euro per due fanali (1 lo monti e l'altro lo tieni di riserva).. :mrgreen:
Skizzo & Leela (KTM Adventure 990R)
Tomac
Messaggioda Tomac » 3 nov 2011, 17:01
Enrico .. secondo me quei faretti cambiano poco la luminosità del fascio luce.... io sono contro le luci aggiunte (opterei semmai su fari xeno...) però se proprio vuoi mettere qualcosa di efficace valuterei quelli della Touratech ....costano un botto ma vai sul sicuro.... :wink:
strydog
Messaggioda strydog » 3 nov 2011, 17:53
Se proprio devi fare una tamarrata comprale arancio e mettile dentro al paracoppa :rotlf:
altrimenti compra una coppia di faretti normali. Il kit xeno è eccezionale ma non lo monterei, mi dimenticherei sistematicamente di spegnerlo facendo fuoristrada e brucerei una lampada alla settimana o quasi :mrgreen:
EnricoKtM
Messaggioda EnricoKtM » 3 nov 2011, 20:05
intanto grazie a tutti x le risposte! :wink:
azz non pensavo che lo xeno costasse cosi poco!!! quasi quasi ci faccio un pensierino!!! però riesce a eliminare le zone d ombra che ha la moto? mi è capitato di andare in ferie in una zona completamente al buio e con strada di montagna...quindi curve su curve anche strette e con strada stretta e non proprio impeccabile...anzi diciamo che faceva pena...a velocita normale non riuscivo a vedere bene la curva e dovevo, non fermarmi ma quasi per non rischiare di tirare dritto...secondo me con abbagliante non illumina x niente bene ai lati della moto, e a 1-2 metri davanti alla moto con l anabbagliante lasciamo perdere....riuscirei a ovviare a questo "problema"??
quelli della touratech li ho visti anch io ma costano troppo!! 2 faretti vengono oltre 300 euro!! troppo per i miei gusti... starei piu volentieri su quelli della lampa che mi hanno detto essere validi e costano appena 35 euro la coppia!
http://www.lampa.it/it/prod-425-2097-3761-micro_projector_2,_kit_fari_fendinebbia___bianco.asp
millino 67
Messaggioda millino 67 » 4 nov 2011, 15:34
ciao.monta quelli della Hella ci sono di due misure 7 e 9 centimetri se ricordo bene,personalmente ho montato i più piccoli con lampade 60 watt sono di profondità e vanno fissate sul paramotore. Il giochino mi è costato con l'impianto e interruttore sulle 250 euri :crycry: ma vale la pena :mrgreen:
strydog
Messaggioda strydog » 4 nov 2011, 16:06
Questi li ho visti installati e sono efficaci, MINCHIA se sono efficaci :shock:
Adesso dovrei recuperarli anch'io e voglio provare a fare una cosina per fissarli alla forcella, in modo che siano liberi di ruotare :mrgreen: report a tempo debito
Visitano il forum: Eddy e 2 ospiti
