Pagina 1 di 1
colore....
MessaggioInviato: 13 ott 2011, 13:09
da matt
ciao ragaz,
qualcuno di voi ha riverniciato la motina???
990adv
se si, e scusate la mia ignoranza, la riverniciatura si può fare sulla plastica esistente o si può ordinare alla casa
madre
le plastiche che si ha intenzione di colorare solo con lo strato apposito d'"aggrappante"???
mi piacerebbe farla blu, e nera chiaramente, con gli stessi adesivi sempre in nero...
Re: colore....
MessaggioInviato: 14 ott 2011, 21:49
da sebastiano
spiegati meglio! vuoi riverniciare solo le plastiche o anche i serbatoi (che non sono di palstica) ma hanno su "adesivi particolari"?
cosa ti serve dalla casa madre i codici dei colori forse?
che tipo di effetto vuoi fare: pastello o metallizzato?
cmq è tutto fattibile in casa :mrgreen:
se fai da te, ovviamente se munito di compressore e pistola e buona manodopera, risparmi un botto.
a grandi linee il procedimento è questo:
togliere gli adesivi, pulire le superfici con un buon solvente per adesivi, carteggiare le parti con carta abrasiva ad acqua grana 400, dare del fondo aggrappante per plastica, ri- carteggiare il fondo per portare le superfici a condizioni ottimali per la verniciatura e dare su la verniciatura vera e propria.
poi a seconda del tipo di effetto vernice che vuoi (pastello o metallizzato ad es. le più comuni) dovrai applicare o l' una o l' altra soluzione, ossia vernice in tinta pastello o metallizzata o che sia.
le vernici pastello sono "piatte", uniformi e generlamente più resistenti,
mentre il metallizzato ha un effetto più cangiante e "perlato" ma è una vernice più delicata.
cmq su entrambi i tipi di vernice si può/ si dovrebbe applicare una verniciatura di trasparente che può essere sia lucida che opaca, per far si che il colore sia protetto e non salti via facilmente.
per gli adesivi, o diciamo per i loghi in generale, il discorso cambia un po: o vai su di adesivo, o incorpori l' adesivo nella verniciatura oppure dovresti disegnare i loghi e verniciarli con stessa tecnica e allo stesso livello della verniciatura che è abbastanza complicato ma è il risultato migliore :mrgreen:
sulla mia: 990 adv R ho fatto così:
nelle carene anteriori c' erano gli adesivi originali della livrea del modello ricoperti di fondo lucido metallizzato :?
per levarli ho dovuto usare prima il taglierino e poi la carta abrasiva, inizialmente avevo carteggiato le parti e verniciato il tutto con vernice ad alta temperatura in bomboletta e il risultato era più che apprezzabile.
poi a seguito dei vari e continui graffi e spinto da una mania di perfettibilità ho adottato il metodo vigente che prevede tutta la procedura: scartavetrata, fondo, vernice.
sulle plastiche posteriori ho levato solo glia adesivi , carteggaito le superfici, dato fondo aggrappante e poi la vernice finale.
il tutto senza trasparente :mrgreen: lo reputo superfluo: ne faccio un uso quasi sempre "non consono" quindi la vernice sta su fin che non viene giu.
per i serbatoi invece ho lasciato la soluzione originale, con logo KTM bianco in sbalzo di vernice.
Re: colore....
MessaggioInviato: 15 ott 2011, 7:36
da matt
ottimo, era propio questo che volevo sapere, grattare via il vecchio cartavetrando!!!
grazie mille!!!
non pensavo ad una bizzarria di colori, mi piacerebbe solo sostituire l'arancio con un blu.... :)
Re: colore....
MessaggioInviato: 15 ott 2011, 13:03
da sebastiano
matt ha scritto:ottimo, era propio questo che volevo sapere, grattare via il vecchio cartavetrando!!!
grazie mille!!!
:up: allora buon lavoro!
e ricorda che :s-foto:
