Pompa liquido andata, spia olio accesa.....sigh..
giotrebb
Messaggioda giotrebb » 26 set 2011, 16:24
Ciao a tutti...purtroppo quello che non volevo si è avverato,dal mio post: viewtopic.php?f=49&t=18827 ci sono nuovi sviluppi, ho fatto una due giorni di off in Toscana con trasferimento Autostradale relativo e si è "bevuta" una vaschetta d'acqua, mi sa proprio che è parttita la pompa , questo è l'interno del coperchio frizione:
come si nota vi è emulsione...
Piuttosto chiedo un parere ai Guru della meccanica, a freddo mi si accende la spia dell' olio e "pulsa" dopo qualche minuto si spegne, oppure se spengo e riaccendo la moto la spia si spegne....
Può essere la causa sempre dell' emulsione??
Metto pure la foto del filtro olio che ho smontato, N.B. il filtro ha 400Km. circa e l'olio ovviamente anche..
Grazie per i pareri!!! :D
mchanic
Re: Pompa liquido andata, spia olio accesa.....sigh..
Messaggioda mchanic » 26 set 2011, 18:17
:roll: Kit riparazione pompa acqua e tagliando e passa la paura. :whistle:
mchanic@myktm.it
giotrebb
Messaggioda giotrebb » 26 set 2011, 18:28
La spia accesa a tratti è dovuta all' emulsione e al relativo cambio di viscosità??
Spero di non aver fatto danni al motore!!
Messaggioda Salzig » 26 set 2011, 19:52
La spia accesa è dovuta al fatto che il filtro in carta si imbeve d'acqua e si toppa.
E' l'occasione buona per cambiare anche la girante con quella dei modelli >2009 (che richieda anche un coperchio dedicato).
giotrebb
Messaggioda giotrebb » 26 set 2011, 20:05
:D
Grazie per le prontissime risposte.., domani vado da Collina ad ordinare il Kit...incrocio le dita....
Bisogna anche ordinare i cuscinetti dell' alberino o si possono tenere i vecchi???
Se così fosse, bisogna mettere in forno il carter??
:D
Messaggioda Salzig » 26 set 2011, 20:10
giotrebb ha scritto:Bisogna anche ordinare i cuscinetti dell'alberino o si possono tenere i vecchi???
Bisogna vedere come sono messi. Io quando ho fatto il lavoro non li ho cambiati (ma ho avuto la fortuna di accorgermene che aveva appena cominciato a trafilare).
giotrebb ha scritto:Se così fosse, bisogna mettere in forno il carter??
Yes.
karotènite
Messaggioda karotènite » 26 set 2011, 21:43
"Vi prego di spiegare,per tutti coloro che non sanno del fatto di mettere il carter nel forno,in cosa consiste la procedura e come andrebbe eseguita ???
:oops:
Vi ringrazio in anticipo per le eventuali risposte :idol:
KTM adv 990-09-arancio
F3D3
Messaggioda F3D3 » 26 set 2011, 21:54
Scaldare il carter serve per farlo dilatare in modo da poter estrarre i cuscinetti ed inserire quelli nuovi, in pratica il contrario di quando ho ghiacciato la vite del registro catena ...
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 27 set 2011, 14:52
karotènite ha scritto:"Vi prego di spiegare,per tutti coloro che non sanno del fatto di mettere il carter nel forno,in cosa consiste la procedura e come andrebbe eseguita ???
:oops:
Cerca nel forum che qualcosa trovi :wink: poi se hai bisogno di ulteriori consigli continuiamo nel post apposito.
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
