Parafango alto 990R: secondo voi...
Skizzo
Messaggioda Skizzo » 14 set 2011, 22:45
Visto che a listino dal concessionario il parafango del 690 enduro si trova solo arancione e non ho nessuna intenzione di riverniciare, secondo voi potrebbe andare bene il parafango della Yamaha WR, che secondo me come forma starebbe benissimo sulla kappona?! :)
http://www.acerbistore.it/product.aspx?ID=222&C=266&L=2
Skizzo & Leela (KTM Adventure 990R)
F3D3
Re: Parafango alto 990R: secondo voi...
Messaggioda F3D3 » 14 set 2011, 22:48
Il difetto dei parafanghi da enduro è che son lunghi e non reggono le alte velocità...
Skizzo
Messaggioda Skizzo » 14 set 2011, 23:38
F3D3 ha scritto:Il difetto dei parafanghi da enduro è che son lunghi e non reggono le alte velocità...
...mah, non mi pare ci siano stati problemi fra quelli che hanno montato il parafango del SE.. :shock:
F3D3
Messaggioda F3D3 » 14 set 2011, 23:43
Appunto il parafango SE è stato studiato per velocità prossime ad i 200 km /h :| :| :| non credo sia cosi per parefanghi da 450...
Skizzo
Messaggioda Skizzo » 15 set 2011, 8:03
F3D3 ha scritto:Appunto il parafango SE è stato studiato per velocità prossime ad i 200 km /h :| :| :| non credo sia cosi per parefanghi da 450...
...pero' qualcuno ha montato quello dell'exc... boh? :|
bypaco
Messaggioda bypaco » 15 set 2011, 10:37
Ho montato lo stesso parafango sulla mia vecchia 660 Yamaha, scelto questo per l'estetica molto accativante.
Al di là del problema che solleva F3D3 per quanto riguarda la velocità, ti ritroverai buona parte del radiatore coperto e che non prende aria,
rendendo difficile il raffredamento del motore.
Quello della SE ha dei tagli per farorie l'afflusso dell'aria al radiatore.
fba
Messaggioda fba » 15 set 2011, 11:00
se ti piace quello yamaha, per risolvere il problema radiatore, poi prendere quello racetech che è gia pretagliato sul posteriore (molto di più di quello del superenduro), però secondo me quando fai le penne a + di 80 km/h ti fà un pò vela :rotlf: :rotlf:
Skizzo
Messaggioda Skizzo » 15 set 2011, 11:27
bypaco ha scritto:Al di là del problema che solleva F3D3 per quanto riguarda la velocità, ti ritroverai buona parte del radiatore coperto e che non prende aria,
Ecco, questo non l'avevo considerato... :(
Skizzo
Messaggioda Skizzo » 15 set 2011, 11:28
fba ha scritto:se ti piace quello yamaha, per risolvere il problema radiatore, poi prendere quello racetech che è gia pretagliato sul posteriore (molto di più di quello del superenduro), però secondo me quando fai le penne a + di 80 km/h ti fà un pò vela :rotlf: :rotlf:
Ora guardo il racetech :D
Per le penne.... boooh? Io non le faccio...
:lol:
Skizzo
Messaggioda Skizzo » 15 set 2011, 11:38
azz... fra quelli acerbis nemmeno quello per exc ha i fori per la ventilazione..
Ce n'è uno ma onestamente è bruttino..
