Mancata accensione stop freno posteriore
Mistral
Messaggioda Mistral » 2 set 2011, 18:54
Fino a qualche giorno fà non avevo mai verificato l'accensione dello stop posteriore utilizzando il freno posteriore... Non si accende.
Escludendo che sia saltata la lampadina visto che con il freno anteriore si accende... come posso risolvere il problema senza andare in officina???
grazie
pvdesk
Re: Mancata accensione stop freno posteriore
Messaggioda pvdesk » 2 set 2011, 19:00
in questi casi smette di funzionare l'interruttore montato in una posizione tale da fare contatto quando si aziona il freno.
non dovrebbe essere difficile da sostituire anche se non ho mai avuto questo problema con la adventure.............ma per sicurezza appena posso faccio la prova.
Mio-Mao
Messaggioda Mio-Mao » 2 set 2011, 19:58
a me si era bruciata la plastica del filo presso i collettori di scarico; ne ho collegato un pezzo nuovo e riprese a funzionare. Però so che fa difetto l'interruttore pneumatico nella pompa, almeno così mi disse il mecc, anche se non era il mio caso.
ciao
Tony69
Messaggioda Tony69 » 2 set 2011, 22:23
pvdesk ha scritto:in questi casi smette di funzionare l'interruttore montato in una posizione tale da fare contatto quando si aziona il freno.
è capitato anche sul mio ex07 .....
non l'ho mai cambiato .... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ex ADV 2011 Biancona
ex ADV 2007
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 2 set 2011, 23:04
Controlla sopra la pompa freno, c'e un cappellotto nero che dail segnale. Da li parte il cavo.... Vedi se e' tutto in ordine.
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 5 set 2011, 10:13
Mio-Mao ha scritto:a me si era bruciata la plastica del filo presso i collettori di scarico; ne ho collegato un pezzo nuovo e riprese a funzionare.
ciao
quoto
Mistral
Messaggioda Mistral » 13 set 2011, 15:28
Controllato tutto....ma purtroppo nulla da fare.
Credo proprio sia saltato il sensore... Stasera porto la moto in officina per il tagliando.
Una bella revisionata a tutto il sistema frenante posteriore, con cambio olio e pastiglie brembo rosse.
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 23 set 2011, 22:33
Cos'era???
TitanioInside!
OW 31
Messaggioda OW 31 » 24 set 2011, 21:53
Ho dovuto cambiarlo anch'io il sensore- interruttore freno posteriore. Nel sostituirlo ho notato che era come corroso al suo interno .Probabilmente essendo in alto della vaschetta ci va la condensa che potrebbe essere la causa del suo ammutinamento. :wink:
KTM ADV S 07
Son vecchietto e analfabeta, un disastro col computer pero' in moto ci so andare!
Mistral
Messaggioda Mistral » 5 ott 2011, 19:11
Finalmente ho un freno posteriore che, se premuto a fondo, riesce a bloccare il posteriore (abs permetendo).
Nonostante questo, il mecca non è riuscito a risolvere il problema. Dice di aver fatto diverse prove, sostituendo il sensore, bypassato il circuito e che cavolo ne so io. Ad ogni modo il responso è stato che il sensore non ha alcun problema. Pare che il problema possa essere qualcosa che otturia il passaggio dell'olio nell'orifizio del sensore...BAHHH.
Bisognerebbe smontare la pompa e pulirla o diversamente sotituirla in toto.
Non sò cosa fare. Non sono in grado di revisionare la pompa ed onestamente, sebbene il freno posteriore lo uso sempre con l'anteriore (quindi lo stop si accende) mi gira un pò il c**o e mi preoccupa. Inoltre l'anno prox c'è la revisione da fare.
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
