ragazzi, scusate se mando a escort questo 3d, pensavo di aprirne un'altro specifico, ma poi si perde la cronologia e passo per ancora più fesso di quanto non lo sia
ho scritto subito a ktm versand cercando di chiedere, gentilmente, visti i precedenti fraintendimenti (che mi lasciano un tappo da 110 pippi in mezzo alle palle, oltre ulteriori spese di spedizione a mio carico
) se potessero controllare i codici dei ricambi che mi servono per revisionare la pompa o se per caso vendessero suddetto kit già completo: per ora non mi ha risposto nessuno, non vorrei che si fossero un po' scocciati anche solo per la domanda (però molti di voi dicono di trovarsi bene con quel sito di ricambi...boh sarò sfigato io)
comunque cosa mi suggerite di fare? io ho la lista di codici recuperata dall'indicazione del buon salzig (grassie ancora, a scrivere con la spalla monca...) però non ci capisco una verza sul sito loro e gli esplosi: tra l'altro, vorrei anche ordinare le due guarnizioni del coperchio valvole, per fare il controllo valvole, ma anche li, con i codici non ne vengo a capo... any suggestion? any help? e scusate se ribadisco: che p.lle non avere un conce ktm nell'arco di qualche centinaio di km... io non sto ordinando i pezzi su internet perchè voglio risparmiare, ma solo perchè un conce ktm semplicemente non c'è. tra un po' davvero mi compero un'honda e buonanotte al secchio....
qui di seguito la mia email (boh a me sembra di essere stato gentile, forse hanno interpretato la richiesta come eccessiva, del tipo: sono fattacci tuoi se non trovi i codici...) e relativa lista di pezzi...
Hello there,
after the misunderstanding of my first order, and my little confidence with the code part numbers, is it ok if I double check with you the code number of my future orders by email?
For instance, now I would like to rebuild the circulating pump of my adventure 990 and I would like to know if you have a replacing kit ready for it. On the ktm forum, I had the following items and code, but I am not sure if the codes have changed over time…
1 x 60030025000 - Inside Clutch Cover Gasket
1 x 60030053000 - Water Pump Cover Sealing Gasket*
2 x 0625069010 – Grooved Ball Bearings
2 x 0770250030 – O-Rings
1 X 60035054144 WATER PUMP SHAFT W/ SEAL RING*
2 x 0471120010 – Circlip 12x1
1 x 0472240120 – Circlip 24x1.2
Is everything ok on this list? Am I missing something? Overall, how much would that be, postal cost included?
Thanks a lot for your support
Best
