Parere su consumo liquido ADV in "condizioni difficili
giotrebb
Messaggioda giotrebb » 29 ago 2011, 22:26
:D
Ciao a tutti,
volevo un pare sul consumo del liquido di raffreddamento sulla mia ADV 990 del 2007.
Mercoledi scorso ho rabboccato un dito di liquido al circuito onde portarlo al livell del minimo sul vaso di espansione e sono subito partito per una 4 giorni di off memorabil fra Alte Vie Liguri, Alpi Francesi e Piemontesi, in totale in 4 giorni ho percorso circa 1.600Km, di cui circa 800 di off e i restanti 600Km. di Autostrada e 200Km. di statali.
Oggi ho smontato completamente le sovrastrutture del Kappone, serbatoi compresi,e mentre facevo manutenzione/pulizia alla moto ho notato che il vaso di espansione era completamente vuoto e il livello nel radiatore sotto al tappo di un pò, ho aggiunto praticamente 250cc. di liquido, ho controllato visivamente per quanto mi è stato possibile che non vi fossero perdite dalle varie tubazioni, il livello dell'olio è calato di circa 150cc. e (dall'astina) e non pare emulsionato.
Secondo voi è normale un consumo tale di liquido in queste condizioni d'uso????
Grazie a tutti gli amici che mi risponderanno...
:wink:
Re: Parere su consumo liquido ADV in "condizioni difficili
Messaggioda Salzig » 30 ago 2011, 7:24
Il modo migliore per verificare la presenza di emulsione è smontare il coperchio della frizione.
Con la moto sul laterale non esce nemmeno olio, le viti vanno poi serrate a 10Nm.
Smontando anche il pedale del freno è più comodo.
Per il consumo, io ho cambiato alberino e paraolio della pompa dell'acqua all'inizio dell'anno e ho fatto il livello nella vaschetta un dito sopra il massimo:
da allora ho fatto 10000km abbondanti compreso il viaggio in Marocco, 2 vie del sale e qualche altro giro in off ed ora il livello è alla tacca del massimo.
giotrebb
Messaggioda giotrebb » 30 ago 2011, 10:54
Scusa Salzig, ma siccome non ho molta esperienza. di emulsioni, visivamente quando togli il carter la avverti subito o bisogna guardare "di fino" :D
Grazie!
Messaggioda Salzig » 30 ago 2011, 12:08
Lo vedi subito. Il mio era così e aveva appena iniziato a cedere (non avevo ancora notato consumo d'acqua):
giotrebb
Messaggioda giotrebb » 30 ago 2011, 19:58
A quanto ne so io le nostre M.Y. 2007 non dovrebbero presentare questo problema...comunque stasera ho seguito il tuo consiglio e all'interno del carter coprifrizione ho trovato minime tracce di emulsione, per minime intendo 1/10 della tua foto...
Nei prossimi giorni faccio un cambio olio e filtro, si dovrebbe vedere meglio se c'è emulsione giusto?
A proposito...grazie ancora per la consulenza!! :D
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 30 ago 2011, 22:23
me lo fa anche la mia :roll:
però io più che altro imput la cosa nell'uso in autostrada... almeno
settimana scorsa in un gono ha fatto sù e giù dal Grossglockner e per rientrare a casa son passato a far 2 curve anche ai passi Gioco, Stelvio e Gavia e fino al Gavia tutto ok, a casa per puro caso mi sono accorto di non aver più acqua nella vaschetta :roll:
rabbocco
e sabato (con il buon Salz) ci spariamo tutto l'Appennino da Parma al Muraglione e ritorno fino a Bolgna sù statali e anche qui tutto ok
ma a casa mi accorgo di aver il vaso vuoto... :grr2:
in entrambi i casi (da Brescia e da Bologna) ho fatto autostrada
Messaggioda Salzig » 31 ago 2011, 7:29
giotrebb ha scritto:all'interno del carter coprifrizione ho trovato minime tracce di emulsione, per minime intendo 1/10 della tua foto...
Meglio. Tienilo comunque controllato.
Ehm... la mia è una 2007 :mrgreen:
Il problema è che alcuni motori hanno un sacco di residuo di sabbia degli stampi di fusione e se non fai una pulizia profonda del circuito di raffreddamento, paraolio e alberino prima o poi cedono
anche se sono quelli aggiornati (a me è successo a 40000km).
gms
Messaggioda gms » 5 mag 2013, 11:00
ragazzi scusate ma mi son perso: la mia adv 2007 ha puntualmente cominciato, a 35.000 km, a consumare vistosamente liquido di raffreddamento dal serbatoietto laterale dx. messo al max dopo circa 200 km torna sotto il minimo. con il tasto "cerca" vengono fuori una marea di tread su vari motivi che possono portare a questa perdita di liquido e mi son perso sulle modifiche/controlli da fare. devo cambiare la girante con quella dell'RC8? (in quel caso, costo e qualche link dove comperare il tutto?) oltre a quello devo cambiare/controllare qualche cos'altro? cribbio, son appena uscito da un calvario di 5 mesi per forcelle, gomme, cerchi... e ora salta fuori un altro problema...a me 'sta adv comincia a stare un po' sulle palle... :roll: :roll: :roll:
thanksinadvance
gms
TRex
Messaggioda TRex » 5 mag 2013, 16:00
Quando avevo la 950, dopo il "famoso" richiamo sulla pompa acqua, il livello non calava neanche di 1 mm! Rabboccavo sì è no 1/2 cm all'anno.
Sulla 990 un pelino il livello cala (adesso a 40.000 km) ed ho fatto sostituire il corteco ed il girante. Vediamo.
PS fino ai 35.000 praticamente non calava di nulla....
KTM 990 Adventure (ex 950) - Vespa PX 125 - La "Regina" Africa Twin!
gms
Messaggioda gms » 5 mag 2013, 16:17
si infatti, per me lo stesso: mai fatto un rabbocco fino ad ora: adesso ho fatto 3 rabbocchi in poche centinaia di km, quindi qualcosa non va. mi son letto le decine di 3d, ma non riesco a capire se parlino della stessa cosa o se bisogna fare controlli diversi. quindi cosa devo dire al mio nuovo meccanico? di revisionare la girante, oppure faccio che comperare direttamente la pompa con quella della RC8 e gliela porto?? corteco mi sfugge...ho visto che Bu-Bu ne parla, ma parla anche di guarnizioni da cambiare qua e là, olio etc. :roll: :roll: :roll:
...comunque ho le palle veramente girate: è andata bene fino a 35.000 e ora inizia a dare un bel po' di problemi; forse cambiarla non sarebbe stato un errore, però cribbio, a 35k...
