Non sale di giri.....
Messaggioda F3D3 » 20 ago 2011, 11:14
Ebbene ho appurato che il mio K odia il caldo come il sottoscritto.. col caldo escono tutte le magagne!!!!
Accendo la moto, tira due colpi secchi PAM PAM... vabbè dico io... il minimo si stabilizza, metto la marchia faccio per partire e si spegne.
Riaccendo e accellero in folle... bene per arrivare a 7,000 giri ci impiega 3 secondi :shock: :shock: :shock: che ne dite sono i filtri benzina :| :| :|
Si riesce a togliere la pompa benza senza togliere il serba o devo smontare mezza moto?
F3D3
Re: Non sale di giri.....
Messaggioda karotènite » 20 ago 2011, 11:41
"probabilmente saranno i filtri,se in 15 mila non li hai mai cambiati, è facile.
smontare il serbatoio sx è necessario,altrimenti non si riesce a staccare lo sgancio rapido a baionetta, o come diavolo si chiama,quel tubicino che dalla pompa va a finire nel corpo farfallato, e poi c'è lo spinotto della corrente e quello della spia carburante, vari tubicini che dovrai staccare,operazione laboriosa ma non difficile,occhio alle guarnizioni della pompa! :up:
F3d3 ! ma hai risolto con la vite bastarda ????? :roll:
KTM adv 990-09-arancio
karotènite
Messaggioda F3D3 » 20 ago 2011, 11:55
Bene.... se devo smontare tutto, vado di tagliando fai da me dato che la garanzia è scaduta il 15.....
I filtri li ha sostituiti il conce ( assieme alla pompa benzina a detta sua... ) a 1,000 km perchè la moto non si accandeva nemmeno....
Per la vite bastarda volevo aspettare un giorno in cui mi sentivo particolarmente tranquillo.... e con temperature accettabili quì da me ci son 28 gradi e solo al pensiero di smollare una vite incomincio a sudare :| :| :|
Ps tentare di pulirli i filtri è fattibile???
F3D3
Messaggioda karotènite » 20 ago 2011, 12:14
Secondo me non ne vale la pena,ma provarci non costa nulla,ora non ricordo dove,ma ho letto di un tizio che per esempio si autocostruisce il filtro a bustina....mah! e poi, quello di carta,con che cosa lo pulisci ??? :roll: se non ricordo male, per entrambi i filtri occorrono una novantina di €, senza considerare i nuovi o-ring per la pompa. :roll:
karotènite
Messaggioda F3D3 » 20 ago 2011, 12:35
Mi sembra che FBA li abbia puliti con un " pulitire freni " ma non ne sono certo, il problema di intasamento credo risieda nel filtro a bustina causato dai serba sporchi di fabbrica... ora cercherò di lavare anche i serba sperando di scongiurare definitivamente il problema.
Quand'è che torna la neve che voglio girare col K :crycry: :crycry: :crycry:
F3D3
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 20 ago 2011, 21:19
Concordo coi filtri benza :wink: e non e' un'operazione così difficile, devi solo stare attento agli OR della pompa quando richiudi :idea: io li ho riutilizzati 4 volte senza problemi. C'e chi li deve cambiare al primo smontaggio :cry:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda fba » 21 ago 2011, 0:32
si, si io li ho lavati con il pulitore da freni e funziona
fba
Messaggioda F3D3 » 21 ago 2011, 17:15
fba il pulitore è spray?
F3D3
Messaggioda karotènite » 22 ago 2011, 10:13
"F3d3 !!!!!
:marameo: :marameo: :marameo:
karotènite
Messaggioda F3D3 » 22 ago 2011, 11:15
:penna: :penna: :penna: ogni tanto mi riguardo queste di foto :up: :up: :up: viewtopic.php?f=23&t=14640
F3D3
