ABS - tips & tricks
ABS - tips & tricks
Messaggioda Salzig » 15 ago 2011, 9:03
Tutti sappiamo come fare per disattivare l'ABS. Per reinserirlo il manuale dice che bisogna spegnere e riaccendere il motore.
Ma c'è un modo per farlo senza spegnere il motore, in movimento:
basta tirare la frizione e premere per un istante il pulsante di avviamento; la spia smette di lampeggiare e l'ABS è di nuovo attivo.
N.B.
Facendo così il motorino di avviamento verrà azionato, ma girerà a vuoto, dato che il motore è ad un regime molto superiore al minimo.
Per sicurezza è comunque meglio dare solo un colpettino.
MA QUANTE NE SO!!!! :thanks: 8)
:whistle:
in realta l'ho letto su advrider.com e ho subito provato :mrgreen:
Ribo
Re: ABS - tips & tricks
Messaggioda Ribo » 15 ago 2011, 9:25
Mitico!
Ora bisogna trovare un modo per disinserirlo senza dover fermarsi e mettere in folle!
Poi sono a posto, posso fare tutte le VDS che voglio!!!
Ciao!
Messaggioda Salzig » 15 ago 2011, 11:02
Per fare quello si può tagliare uno dei due fili del sensore posteriore e mettere un interruttore:
- apri l'interruttore e l'ABS si spegne
- chiudi l'interruttore e fai il giochino col pulsante di avviamento e l'ABS è di nuovo attivo
MasterOfPuppets
Messaggioda MasterOfPuppets » 15 ago 2011, 16:33
:s-belpost: :clap: :clap:
Questa proprio non la sapevo!!!
Grazie della dritta :idol:
Altrimenti conoosciuto come Karotone
Randagi Su Di Giri - Piacenza
- la KTM è una moto da q-loni -
