Sfilamento forcelle ADV 950 '05
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 5 ago 2011, 6:55
C'e' qualche anima pia che dal 2005 non ha mai toccato le forche e mi conferma che lo sfilamento e' praticamente nullo? Il manuale non dice nulla in proposito e sulla mia i tappi forcella sono quasi a filo della piastra, neanche una tacca a vista, ma io a memoria ricordo che ktm sul '04 lasciava le forche sfilate di un paio di tacche. Siccome non ho esattamente l'avantreno piantato vorrei partire dalla configurazione di serie.
:popcorn:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
tocram
Patato Moderatore
Re: Sfilamento forcelle ADV 950 '05
Messaggioda tocram » 5 ago 2011, 9:58
a perché... c'è pure un settaggio da rispettare..... :roll:
interessante... io le ho sempre rimontate a filo.......
Messaggioda Salzig » 5 ago 2011, 11:36
Il manuale dice che vanno sfilate di "circa 5mm". Io le ho sempre viste praticamente a filo.
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 5 ago 2011, 12:35
io pure da che ricordo le ho sempre avute a filo :wink:
...da che ricordo però :roll:
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 5 ago 2011, 13:11
non é che sbaglliamo tutti???
ma per curiosità si può provare...... :roll: :roll:
Messaggioda Salzig » 5 ago 2011, 14:17
Sfilandole si trasferisce peso in avanti e ce n'è già fin troppo... :roll:
Messaggioda Salzig » 5 ago 2011, 19:51
Controllato:
le mie e sono sfilate 2mm scarsi.
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 5 ago 2011, 21:32
Finocchi siete tutti 990 dotati.
Avevo notato la differenza sia col mandra, che piu' di una volta con Desmo.
Salz in che parte del manuale hai trovato lo sfilamento?? Poi sulle tue forche con i 2 mm dovresti vedere la prima tacca, confermi?
TitanioInside!
Messaggioda Salzig » 6 ago 2011, 9:43
Niente tacche:
2 mm scarsi da sopra il tappo, praticamente è a filo.
strydog
Messaggioda strydog » 8 ago 2011, 11:33
Idem, la mia è un 2005 e la testa degli steli sporge praticamente solo dello spessore del tappo. Un paio di mm
