spurgo freni abs...
spurgo freni abs...
Messaggioda lollononmollo » 5 ago 2011, 1:22
ieri sul 990,causa guida aggressiva con passeggera ho fatto bollire il freno posteriore....adesso è sicuramente da spurgare-cambiar olio visto che frena poco e la corsa è aumentata...Preso il dot 5.1 mi appresto a far il classico lavoretto ma....c@zzo c'è l'abs!! :mrgreen: :mrgreen:
ci vuole qualche accorgimento particolare visti i tubi di ritorno,la centralina ecc?? si riesce usando solo la leva o serve qualche pompa per far il vuoto?
Quando tu caca sotto,tu conta fino a 3 poi frena....
Un pilota ungherese mio guru...
lollononmollo
Re: spurgo freni abs...
Messaggioda Salzig » 5 ago 2011, 6:17
Avevo il tuo stesso dubbio e per andare sul sicuro mi sono fatto prestare il "ciucciaspurgo" (il mio meccanico la chiama così la pompa per il vuoto :lol: )
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 10 ago 2011, 10:32
Il mi invece lo chiama 'maialino' :D
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda lollononmollo » 1 set 2011, 1:53
rispondo con ritardo,ho spurgato alla vecchia maniera per provare,la leva è tornata come prima e non si è più scaldata,probabilmente il liquido di ritorno è ancora vecchio,ma lo farò cambiare al tagliando...
lollononmollo
