Eliminare ABS
sasaplanet
Eliminare ABS
Messaggio » 01/08/2011, 13:40
Salve ragazzi , volevo sapere se qualcuno di voi aveva tolto l'ABS sulla moto o se sapete se è una cosa che si può fare senza problemi.
Ribo
Re: Eliminare ABS
Messaggio » 01/08/2011, 14:22
Ma vorresti togliere l'ABS completo o solo disattivarlo?
sasaplanet
Re: Eliminare ABS
Messaggio » 03/08/2011, 7:19
No voglio eliminarlo , disattivarlo c'è il pulsante nn è un problema.
Ribo
Re: Eliminare ABS
Messaggio » 03/08/2011, 7:27
Si può anche disattivare in maniera permanente staccando un connettore sotto la sella.... per fare off è comodo.
Io non l'ho fatto e ogni volta che spengo e riaccendo la moto mi tocca star lì a premere quel cacchio di pulsante! e se per caso ti dimentichi alla prima frenata su sterrato ti si stringe il c**o!
Cmq tornando alla tua domanda...... Non so risponderti. passo la parola ai più esperti.
Sorry....
tocram
Patato Moderatore
Re: Eliminare ABS
Messaggio » 03/08/2011, 7:48
ma lo vuoi togliere per avere spazio sotto la sella e alleggerire di qualche kg?
Re: Eliminare ABS
Messaggio » 03/08/2011, 11:55
Ante o post 2008?
Se ante-2008 devi cambiare i tubi dei freni e installare il sensore contakm del 950 / 990 non ABS.
Se post-2008 c'è l'incognita della strumentazione (forse va cambiata anche quella).
Ribo
Re: Eliminare ABS
Messaggio » 03/08/2011, 14:02
Salzig ha scritto:Ante o post 2008?
Ma quante ne sai?!?!?!
Re: Eliminare ABS
Messaggio » 03/08/2011, 14:05
sasaplanet
Re: Eliminare ABS
Messaggio » 11/08/2011, 10:34
Infatti staccando il connettore si spegne anche la strumentazione , è solo che provando la R di un amico , cacolo frena otto volte meglio l'ABS è propio uno schifo , ma anche dietro però va cambiato il tubo giusto??
F3D3
Re: Eliminare ABS
Messaggio » 11/08/2011, 11:19
Non il connettore anteriore, devi staccare quello dietro al cilindro post così facendo disabiliti l' ABS e il contachilometri funziona.
mchanic
Re: Eliminare ABS
Messaggio » 11/08/2011, 21:19
sasaplanet ha scritto:.... che provando la R di un amico , cacolo frena otto volte meglio l'ABS è propio uno schifo .......
Sicuro che la differenza sia nell'ABS e non sia un problema ai freni?? :roll:
mchanic@myktm.it
strydog
Re: Eliminare ABS
Messaggio » 13/08/2011, 16:40
ho pensato la stessa cosa, finchè l'abs non entra in funziona la frenata a me è sembrata la medesima sui modelli con e senza.
sgari
Re: Eliminare ABS
Messaggio » 16/08/2011, 12:17
per eliminare basta che rimuovi l'impianto idraulico completo e rimonti quello della R, elimini le ruote foniche di entrambe le ruote e prendi il sensore contakm della R. L'impianto elettrico devo ancora guardarlo ma penso valga lo stesso. Quando lo farò questo inverno posterò il procedimento
deltonerally
Re: Eliminare ABS
Messaggio » 14/03/2016, 11:49
Continuo su questo post.......sto eliminando totalmente l and,ho preso il sensore com della versione precedente e tt,ho un dubbio...sullo scatolotto dell abs vi e un pettine enorme che fa da presa corrente,va lasciato morto e fine oppure si può comprare lo spezzone di imp elettrico delle versioni no abs e risolto?
eros1976
Re: Eliminare ABS
Messaggio » 13/04/2016, 21:41
Raga, maquanti giri fate!!! Io ho intercettato il cavo sotto la sella, ho portato 2 fili nel cruscotto e ci ho piazzato un bell' interruttore a levetta ed il gioco è fatto!! Semplice,veloce e pulito!
TRex
Re: Eliminare ABS
Messaggio » 15/04/2016, 8:11
sasaplanet ha scritto:Infatti staccando il connettore si spegne anche la strumentazione , è solo che provando la R di un amico , cacolo frena otto volte meglio l'ABS è propio uno schifo , ma anche dietro però va cambiato il tubo giusto??
Non funziona così... qualcosa non torna!
Secondo te, se l'ABS peggiorasse la frenata e gli spazi di arresto, lo installerebbero come dispositivo di sicurezza?
Sulle auto, lo hanno tutte.
Sulle moto quasi...
Basta ragionare un attimo.... :roll: :roll: :roll: :roll:
KTM 990 Adventure (ex 950) - Vespa PX 125 - La "Regina" Africa Twin!
Re: Eliminare ABS
Messaggio » 15/04/2016, 8:38
Se la moto del tuo amico frena meglio probabilmente è perché ha montato dischi più nuovi e pastiglie più efficienti. Oppure ancora gomme migliori, oppure le forcelle tarate meglio. L' ABS non incide minimamente sulla potenza frenante dell'impianto.
AntonioS
Re: Eliminare ABS
Messaggio » 15/04/2016, 9:35
miscelatore ha scritto:Se la moto del tuo amico frena meglio probabilmente è perché ha montato dischi più nuovi e pastiglie più efficienti. Oppure ancora gomme migliori, oppure le forcelle tarate meglio. L' ABS non incide minimamente sulla potenza frenante dell'impianto.
Gia ... Vero.
Antonio
"DI0 ha creato i Deserti perche' gli uomini possano ritrovare la propria anima"
Moto: KTM 990 ADV, XT660Z Ténéré
An0nim0
Re: Eliminare ABS
Messaggio » 16/11/2016, 13:36
A parità di componenti, la versione abs risente maggiormente dell'effetto polmone per via delle tubazioni lunghe.
Re: Eliminare ABS
Messaggio » 18/11/2016, 7:43
Credo che sia abbastanza secondario. per far gonfiare dei tubi in treccia devi strizzare come nemmeno Valentino Rossi fa a 300 all'ora, ma anche se fosse vero, inciderebbe soltanto sulla prontezza della frenata e non sulla sua potenza.
Parere personale, chiaramente.
Re: Eliminare ABS
Messaggio » 18/11/2016, 7:59
Il problema non è la lunghezza dei tubi, ma tutte le curve che fanno (specialmente l'anteriore).
E' difficile fare uno spurgo perfetto, anche con lo spurgo a depressione.
An0nim0
Re: Eliminare ABS
Messaggio » 30/11/2016, 12:21
Ricapitolando, per eliminare la centralina abs con tutti i suoi cablaggi.
Ricambi:
Sensore contakm modello S
Tubo freno anteriore mod. S
Tubo freno post modello S
Iscritti connessi: Bing [Bot], Eschi, Google [Bot], k2t, Luketriple70, Proxy, tigrotto, Yahoo [Bot], ziofede
forum ktm
