comando gas
comando gas
Messaggioda matt » 30 mag 2011, 12:56
il 13 giugno ho il tagliando alla leggerona, dei sessantamila, parlando col conce qua di reggio emilia, dove tra l'altro ho un ottima assistenza, mi faceva presente che sostituendo l'attuale comando gas (la mia è del 2007)
con quello dell'RC8 avrò in netto miglioramento dell'effetto on-off con modica spesa....
vi saprò dire a operazione fatta
turista in fuoristrada
matt
Re: comando gas
Messaggioda CuP69 » 30 mag 2011, 14:58
Ti dirò... ho potuto provare 'sto "famoso" comando gas rc8 ma è stato una delusione totale, almeno montato sulla mia m.y. standard 2010 ...intanto per via del gioco cavi esagerato che aveva preso e poi tutta 'sta differenza realmente non è che l'abbia notata anzi ... guidando con un'andatura "sportiveggiante" mi veniva addirittura più difficile dosare il gas ...probabilmente regolando ben bene il gioco dei cavi gas e [ri]educando il polso al nuovo comando forse...
siccome ritenengo l'on-off realmente "fastidioso" solo nell'off lento dopo aver fatto un giro di prova con il comando gas rc8 ho rimontato il tiracavi originale con il quale ormai ho familiarizzato :penna:
Ultima modifica di CuP69 il 30 mag 2011, 20:22, modificato 1 volta in totale.
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
CuP69
Re: comando gas
Messaggioda Eddy » 30 mag 2011, 16:49
:think:
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Re: comando gas
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 30 mag 2011, 20:14
Anche io, montato e tolto, comunque per la spesa vale la pena provare, è una cosa che può anche essere soggettiva :wink:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Bu-BU EL Franz
Re: comando gas
Messaggioda Grey » 30 mag 2011, 23:03
...domanda...che procedura avete usato per regolare i cavi?
Saluti :)
Grey
2008 TDM 900 "Elsie"
Grey
Re: comando gas
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 30 mag 2011, 23:24
A me piace con pochissimo gioco, compatibilmente con l'allungamento del cavo a sterzo tutto sotto. Prima il cavo gas, poi il ritorno. Occhio che il ritorno riduce anche lui la corsa, quindi se sei già a pelo con la mandata, sarai accellerato quando regolerai il ritorno. Ricorda che la EFI non si accende col gas girato :idea:
TitanioInside!
Bu-BU EL Franz
Re: comando gas
Messaggioda Salzig » 31 mag 2011, 8:39
Eddy ha scritto: :think:
Uè Ciccio, guarda che il gas in questione l'hai provato domenica (anche se il mio è fatto in casa).
Re: comando gas
Messaggioda Grey » 31 mag 2011, 10:32
...la domanda era relativa al fatto che Ktm richiede la chiusura a zero della seconda farfalla per la regolazione del cavo acceleratore.
Per far ciò si può usare TuneEcu o il software KTM.
Saluti :)
Grey
Grey
Re: comando gas
Messaggioda Eddy » 31 mag 2011, 10:42
eh ho sentito che di on/off la tua ne ha molto meno... :roll:
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Re: comando gas
Messaggioda pasini51 » 1 giu 2011, 17:26
... ma io ho acquistato a suo tempo quell' accessorio che consiste nel tubo portamanopola (di serie è in plastica, mentre l' accessorio è in alluminio),
sul quale sono applicabili diverse cammes (ne danno 3 in dotazione), che danno un effetto di ritardo nella rotazione del gas.
erano su un sito tedesco e mi pare costassero circa 50 €.
montato questo con la camme intermedia l' on-off è sparito (non è un GS certo)
... i nostri angeli custodi del forum sapranno certo dove trovare il post!
ciao
pasini51
