consumo assurdo liquido raffreddamento
fabrix77
Messaggio » 06/05/2011, 10:18
salve ragazzi,
da qualke tempo la mia ADV 950 del 2004, consuma tantissimo liquido di raffreddamento.
Io porto a livello di esercizio la vaschetta e quando rientro il livello è praticamente a zero.La cosa strana è che la temperatura rimane sempre bassa
e non mi si accende nessuna spia...non ho nemmeno notato delle perdite o altri elementi che mi potessero far pensare a qualkosa...la pompa acqua funziona bene...almeno così il mecca del conce mi ha detto....è possibile che ci siano delle sacche d'aria nel radiatore???...sinceramente non so proprio che pesci prendere....
potete darmi qualke consiglio??? :?: :?:
grazie
mr tonino
Re: consumo assurdo liquido raffreddamento
Messaggio » 06/05/2011, 10:23
da ignorantone ti direi di spurgare tutto l'impianto di raffreddamento, poi riempi come da manuale di U/M e poi controlli come evolve la situazione.
KTM 1190 RC8
fabrix77
Messaggio » 06/05/2011, 10:36
si,toni ci ho pensato pure io....volevo sentire qualke vostro buon consiglio.... :wink: :wink: :wink:
mr tonino
Messaggio » 06/05/2011, 10:44
vediamo che dicono i guru della manutenzione :mrgreen:
KTM 1190 RC8
steve-o
Puzza
Messaggio » 06/05/2011, 12:51
si e' presentato dal giorno alla notte o dopo un servizio completo in cui ti hanno cambiato liquido nel radiatore?
il mio consiglio e' di smontare il carter sinistro e sperare non ci sia la famosa poltiglia :cry:
non da nessun segno di perdita la pompa e probabilmente troverai minimi residui di acqua nell'olio...
se cerchi sul forum troverai altri 1000 interventi su questo argomento, e' una cosa normale su quelle annate... ogni 20-30.000 km va fatta :wink:
gia' fatta almeno 3 volte :twisted: e dicono che con i nuovi pezzi hanno risolto
bypaco
Messaggio » 06/05/2011, 12:56
A mio modesto parere......la vaschetta del liquido refrigerante non serve a niente.
Sul manuale di uso e manutenzione viene spiegato che per ricaricare l'impianto di raffreddamento bisogna rimuovere il tappo posto sopra in radiatore, riempire ben bene e richiudere.
Quel tappo ha una apposita valvola che si apre solo quando la pressione del liquido supera 1.1 bar (se non ricordo male) in tal caso il liquido in eccesso, dato l'aumento di volume, finisce nella vaschetta.
Nel caso si riempa la vaschetta, anch'essa ha un troppo pieno che fare andare sotto il paramotore il liquido proveniente dalla vaschetta piena.
Il liquido che è nella vaschetta di recupero non ha nessuna possiblità, seconod me, di tornare nell'impianto di raffreddamento.
La vaschetta è posta sotto il livello del tappo radiatore, quindi il liquido non può tornare indietro neanche per caduta, ma anche se fosse sopra il livello del tappo, la valvola del tappo non si apre se non si arriva ad una pressione superiore a quella a cui è tarata.
Ma allora a cosa serve la vaschetta di recupero, appunto a recuperare il liquido.
Penso che per normative non si potremme mai accettare che in caso di fuoriuscita di liquido del radiatore questo vada direttamente a riversarsi in strada.
mchanic
Messaggio » 06/05/2011, 20:15
bypaco ha scritto:A mio modesto parere......la vaschetta del liquido refrigerante non serve a niente.
Mai lette tante stupidate in un post tecnico, se fosse su joe bar.........
Tutti i corpi, sottoposti ad una variazione di temperatura, subiscono deformazioni più o meno evidenti. Qualitativamente questo fenomeno si può giustificare nel seguente modo: qualsiasi aumento di temperatura di un corpo materiale è accompagnato da un aumento della velocità di vibrazione delle sue molecole e conseguentemente da un numero maggiore di urti che queste subiscono. Questi fenomeni determinano un incremento della distanza media tra le molecole, per cui il risultato finale si traduce in un aumento del volume.
mchanic@myktm.it
karotènite
Messaggio » 06/05/2011, 20:32
"MCHANIC !!!!! :giorno: :giorno: :giorno: :idol: :idol: :idol:
KTM adv 990-09-arancio
mchanic
Messaggio » 06/05/2011, 21:23
Da cambiare sono i particolari gasket set 600.30.099.000 e n°60035054144 paraolio e alberino , prima però bisogna vuotare l'impianto e poi riempirlo come indicato sul manuale officina e spurgarlo dall'aria residua alzando la ruota anteriore di circa 50 cm ( così a memoria).
Cmq il vaso di espansione serve a far da polmone al liquido di raffreddamento che quando si dilata va a finire lì , quando poi si raffredda ritorna x depressione nel radiatore . Altrimenti dopo ogni surriscaldamento bisognerebbe rabboccare il liquido di raffreddamento , come sulle racing enduro che ne sono sprovviste . :whistle:
mchanic@myktm.it
steve-o
Puzza
Messaggio » 09/05/2011, 10:24
:up: grande mchanic come sempre precisissimo! :wink:
Ferdinando
Messaggio » 13/05/2011, 19:54
se è già passato molto liquido attraverso l'albero pompa acqua è importantissimo anche cambiare i cuscinetti dell'albero stesso. non sono schermati in entrambi i lati e si fottono quando li attraversa il liquido.
Lento ma violento..
skatman
Messaggio » 14/05/2011, 19:25
Mi permetto di aggiungere a quello che giustamente ti hanno consigliato mchanic e ferdinando:
che sarebbe bene controllare e/o sotituire olio e soprattutto filtro olio
se il motore ha mangiato molta acqua le condizioni dell'olio saranno pessime e c'e' il rischio che abbia mandato ad escort il filtro olio di carta.
se poi ti avanzano 50 euri potresti valutare di sostituire la girante e il carterino annesso della pompa acqua che dai modelli 2008/9 e' stato aggiornato.
Fatto questo, se continuasse a consumare molto liquido ci sarebbero da vedere le guarnizioni delle teste, ma questa e' una possibilita' piu' remota.
:wink:
950 ADV S 03
mchanic
Messaggio » 14/05/2011, 19:42
skatman ha scritto:Mi permetto di aggiungere a quello che giustamente ti hanno consigliato mchanic e ferdinando:
:wink:
:s-quoto2:
mchanic@myktm.it
wave75
Messaggio » 16/05/2011, 18:29
mchanic ha scritto:Da cambiare sono i particolari gasket set 600.30.099.000 e n°60035054144 paraolio e alberino , prima però bisogna vuotare l'impianto e poi riempirlo come indicato sul manuale officina e spurgarlo dall'aria residua alzando la ruota anteriore di circa 50 cm ( così a memoria).
quoto, richiamo albero pompa dell'acqua...problema noto
...ESTICAZZI!!!
Tomac
Messaggio » 17/05/2011, 13:55
A me , tempo fa è successo di ritrovarmi sempre con la vaschetta vuota, puntualmente rabboccavo e misteriosamente spariva tutto, senza che il motore ne soffrisse (accensioni ventola sospette)......ho constatato poi che a causa del tappo radiatore con sfiato intasato (dovrebbe sfiatare a 1,1 bar) la pressione del radiatore "spingeva" tutto il contenuto della vaschetta in strada....ho cambiato il tappo (con uno del EXC :mrgreen: ) e tutto si è normalizzato.
Ti suggerisco di provare, porta via poco tempo e forse risparmi qualcosa... :wink:
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggio » 17/05/2011, 15:51
a me e' successo sulla SUPERDUKE, era il radiatore con un difetto di fusione che trasudava, sistemato da un radiatorista, non perde piu' niente.
ORANGE COW BOY
tocram
Patato Moderatore
Messaggio » 01/07/2011, 18:07
uffa sto prolema sta scecdendo pure a me.....
mi è successo la prima volta in OFF ad imperia, quando il liquido del radiatore si é messo a bollire di brutto, anche se l'indicazione della temperatura sul cruscotto era di una tacca in su sopra al valore stadard.
Con Wave, abbiamo fatto lo spurgo dell'aria, rabboccato e via....
ma d'allora ogni tanto devo rabboccare..... uff!!
fba
Messaggio » 02/07/2011, 16:16
fino a che non trovi acqua nell'olio, và bene
ma se devi rabboccare spesso qualche problema cè, magari prima prova a sostituire il tappo come diceva Tomac
tocram
Patato Moderatore
Messaggio » 03/07/2011, 22:38
ho provato a farli bene lo spurgo, come da manuale, adesso vediamo....
tocram
Patato Moderatore
Messaggio » 26/07/2011, 14:50
dunque..... forse incoscentemente no ci ho ancora messo mano, e ho fatto più di 3000 km continuando a rabboccare il liquido.
La moto girava comunque bene.
Ora provo a cambiare il tappo e vediamo.
Il carter da smontare per controllare la presenza di poltiglia è questo?
si smonta e rimonta facilmente? :roll:
Messaggio » 26/07/2011, 16:42
Dal lavoro non vedo le foto, comunque il carter è quello destro, basta togliere il copercho più esterno. Con la moto sul laterale non esce olio.
Per toglierlo devi smontare anche il pedale del freno post. Le viti poi andrebbero serrate a 10Nm, se non hai la dinamometrica vuol dire che vanno strette poco poco.
Andando avanti però rischi di dover cambiare anche i cuscinetti (ammesso che non siano già da cambiare).
Il kit di revisione alberino + paraolio costa 30€, in più servono la guarnizione del carter e quella del coperchio pompa (non mi ricordo, ma sarà una 20ina di €), ed eventualmente i due cuscinetti.
Bella cosa sarebbe quella di cambiare anche la girante e il coperchio con quelli nuovi che migliorano la circolazione dell'acqua (altri 30-40€).
tocram
Patato Moderatore
Messaggio » 26/07/2011, 17:08
Salzig ha scritto:Dal lavoro non vedo le foto, comunque il carter è quello destro, basta togliere il copercho più esterno. Con la moto sul laterale non esce olio.
ho capito... faccio fare al meccanico :mrgreen:
fba
Messaggio » 26/07/2011, 17:38
6 un bighellone!!!! :D
F3D3
Messaggio » 26/07/2011, 18:48
Io ho spurgato per bene prima dei 10,000 km ed è uscito l' impossibile dal circuito :shock: :shock: :shock: spero di aver eliminato alla base il problema ( faccina che si gratta!!!! )
karotènite
Messaggio » 26/07/2011, 19:14
"con la garanzia ormai scaduta,proprio in questi giorni mi sono fatto il tagliando 'fai da te' e oltre al cambio del filtro olio,olio motore,filtro aria,sostituzione delle pasticche posteriori,ho svuotato il circuito di raffreddamento e ho lavato il tutto, sostituendo appunto anche il liquido refrigerante,beh! mi è sembrato davvero strano il fatto che il vecchio liquido che aveva sulle spalle ben 26350 km fosse ancora di un verde trasparente,qualche granello di sabbia c'era anche,ma vi assicuro che ne era davvero pochissima,per riempire il circuito ho legato la moto al manubrio con una cinta e l'ho sollevata 50 cm. da terra con la Gru del mio camioncino :mrgreen:
Ulteriore sorpresa è stata quella di vedere il filtro dell'aria dopo 26000 km. praticamente leggermente sporco,ma ormai avevo smontato il tutto e l'ho sostituito ugualmente.
Farsi i tagliandi o comunque i piccoli lavoretti sulla propria moto,è una fig@ta! :up:
F3D3
Messaggio » 26/07/2011, 19:26
karotènite ha scritto:"con la garanzia ormai scaduta,proprio in questi giorni mi sono fatto il tagliando 'fai da te' e oltre al cambio del filtro olio,olio motore,filtro aria,sostituzione delle pasticche posteriori,ho svuotato il circuito di raffreddamento e ho lavato il tutto, sostituendo appunto anche il liquido refrigerante,beh! mi è sembrato davvero strano il fatto che il vecchio liquido che aveva sulle spalle ben 26350 km fosse ancora di un verde trasparente,qualche granello di sabbia c'era anche,ma vi assicuro che ne era davvero pochissima,per riempire il circuito ho legato la moto al manubrio con una cinta e l'ho sollevata 50 cm. da terra con la Gru del mio camioncino :mrgreen:
Ottimo a sapersi, vuol dire che solo alcuni hanno lo sporco!!!
Dimmi di più hai tolto il SAS e cambiato le candele....
Ps col prefiltro il mio filtro in carta a 14,000 km è appena appena scurito ti scoccia postare una foto del tuo vecchio filtro :oops: :oops: :oops:
karotènite
Messaggio » 26/07/2011, 19:37
"Purtroppo e lo riconosco,sono un coglione , non ho fatto le foto ai materiali sostituiti.
Le candele sono state sostituite ai 17000 insieme alla pompa della benzina,credo che per altri 10000km le candele possano andare,non ho tolto la SAS ,magari vi sembrerà strano,ma io lascio la moto così com'è, limitandomi a fargli solo la manutenzione :oops:
:mrgreen:
F3D3
Messaggio » 26/07/2011, 19:58
Be.... togliere il SAS si ha solo il vantaggio di non sentire le fucilate in rilascio... per il vecchio filtro aria puoi sempre farle ora le foto :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pol1964
Messaggio » 29/08/2011, 9:36
... quindi?
che faccio io?
ci ho girato tutta la sardegna in queste condizioni.
Visto che non ho box e quindi la possibilità di metterci le mani, la porto subito dal mecca?
Paolo 990 ADV black '08 (my07)
Tutto svanisce, tutto finisce e tutto ricomincia
Sette verticale: "è obblicatorio in moto" .... "impennare"
tocram
Patato Moderatore
Messaggio » 29/08/2011, 21:17
pol1964 ha scritto:... quindi?
che faccio io?
be io cio ho fatto..... 3200 in sardegna... 900 fine set in toscana .... 1600 in francia... totale 5700 km e la moto é sempre andata.
Ma ora la porto dal mecca per un bel controllo
pol1964
Messaggio » 29/08/2011, 23:29
che faccio io?
Azz Toc, io leggendo il tuo post pensavo l'avessi gia' sistemata prima di partire, allora mi tranquillizzo, nn avro' fatto troppi danni :)
tocram
Patato Moderatore
Messaggio » 30/08/2011, 12:51
pol1964 ha scritto:Azz Toc, io leggendo il tuo post pensavo l'avessi gia' sistemata prima di partire, allora mi tranquillizzo, nn avro' fatto troppi danni :)
lo spero anche io :mrgreen:
Iscritti connessi: Bing [Bot], Carlos 10, Dao, falcone65, Geec, guido990, mauroEXC, Yahoo [Bot]
pompa acqua super duke      60035054144      Come funziona il vaso di espansione ktm 950 smr       KTM 525 MANGIA ACQUA      Ktm 990 consumo olio motore      acqua nell'olio superduke      carter lc8 pompa acqua      carter lc8 pompa acqua      chiave candela ktm 990      come mai il mio furgone consuma liquido del radiatore?      come si smonta il cuscinetto dell acqua ktm 525 anno 2004      consuma liquido di raffeddamento ktm      consumo acqua motore lc8      consumo acqua superduke      consumo eccessivo acqua radiatore ktm freeride 350      consumo eccessivo liquido refrigerante ktm      consumo liquido ktm exc      consumo liquido radiatore enduro      consumo liquido radiatore ktm      furgone consuma liquido refrigerante      ktm 1190 adventure consumi      ktm 525 acqua nell olio      ktm 990 adventure perdita benzina dalla pompa      ktm consuma acqua      ktm consumo eccessivo liquido radiatore      ktm exc 125 liquido raffreddamento sporco      ktm perdita liquido verde sella      liquido radiatore ktm 525      liquido raffreddamento radiatore ktm      liquido raffreddamento si consuma      livello liquido di raffreddamento basso come bisogna agire      perdita circuito raffreddamento ktm      perdita liquido ktm 640      perdita liquido refrigerante ktm      perdita liquido refrigerante lc8      perdita olio ktm 990 adventure      pompa acqua 990 adventure      problema ktm 525 consumo liquido       pulizia sistema raffreddamento ktm 990 adv      rabbocco liquido superduke      scarico liquido raffreddamento ktm 525      site:myktm.it revisione pompa dell'acqua ktm      super duke consuma liquido raffreddamento      tappo radiatore super duke 990      trafilaggio olio nel radiatore acqua motore lc8      vaschetta espansione 690 site:www.myktm.it      svuotare radiatore ktm rc8      tappo liquido raffreddamento ktm duke      carter sinistro superduke
