Sondaggio rapportatura...
F3D3
Messaggioda F3D3 » 18 apr 2011, 19:31
Chiedo ciò perchè credevo di trovarmi in difficolta col 17-42 in off, ma ( sarà stato merito del 2in1 ) sinceramente mi trovo benone anzi non sento il bisogno di accorciare.
Voi che rapporti preferite e che scarico adottate?
Re: Sondaggio rapportatura...
Messaggioda Salzig » 18 apr 2011, 20:38
Scarico Akra 2in2.
Rapporti OFF 16/45
Rapporti ON 16/42
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 18 apr 2011, 20:44
16/45 col 2in2 e và bene anche su strada ma per i trasferimenti autostradali è un po' cortina :roll:
ora ho montato da poco il 2in1 ma per il momento la ho usata solo in un pistino piatto (a parte un saltino :mrgreen: )
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 18 apr 2011, 21:40
Come Salz :wink:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
F3D3
Messaggioda F3D3 » 19 apr 2011, 12:05
16-45 direi che partite in seconda e la prima la utilizzate solo in discesa.... io faccio fatica a gestire 100 cv nelle partenza in salita con il 17-42 con rapporti piu corti il gas va proprio pelato.
Col 2in2 e mappa Akra la prima spinge? cioè non accelerando in pianura con inserita la prima ( al minimo di giri ) la moto cammina o si spegne?
Col 2in1 spinge.
Ps mi si è abbassato il minimo a 1,300 :shock: :shock: :shock: è possibile alzarlo manualmente senza Tune ecu ecc
Messaggioda Salzig » 19 apr 2011, 12:20
Devi considerare però che normalmente le tassellate hanno una circonferenza maggiore, che compensa un po'.
In prima al minimo viaggerà a 7-8 km/h.
Stasera provo.
Messaggioda Salzig » 20 apr 2011, 7:25
Salzig ha scritto:Stasera provo.
'zzo provi che hai rimesso il 16/42... :roll: :mrgreen:
Comunque, se la matematica non è un'opinione, il 16/42 è più lungo del 16/45 di circa il 7%,
se al minimo col 16/42 si fanno circa 13km/h, col 16/45 dovrebbe fare poco più di 12km/h.
Questo con le Skorpion.
husky71
Messaggioda husky71 » 22 apr 2011, 22:57
akra 2/2
16/45
Andrea
Crf1100 adv
CuP69
Messaggioda CuP69 » 24 apr 2011, 11:28
La mia di serie monta 16/42 volendo accorciare i rapporti dovrei:
- mettere un pignone con un dente in meno ( 15 )
in alternativa
- aumentare i denti alla corona ( 44 o 45 )
mi sembra di aver letto da qualche parte che un pignone da 15, oltre alla difficile reperibilità (...vi risulta?), darebbe problemi di sfregamento non so dove a causa, appunto, del ridotto diametro ...qualcuno ha provato questa soluzione?
confermate?
nella seconda ipotesi invece non dovrebbero esserci particolari problemi l'unico mio dubbio è quello di scegliere la 44 o la 45 denti, non vorrei ritrovarmi però una moto che sullo smosso, soprattutto sulle salite più ripide o sui tornantini in salita, diventasse troppo sensibile al gas soprattutto con le prime 2 marce di contro però avere la possibilità di abbassare i giri di utilizzo soprattutto della seconda e terza marcia porterebbe sicuramente dei vantaggi ...voi che ne dite? cosa consigliate in base alla vostra esperienza?
e per ultimo una curiosità (che poi sarebbe quella dovrebbe portare a scegliere la corona da 45 piuttosto che la 44)
- un dente in meno del pignone a quanti denti in più della corona corrisponde?
grazie e buona pasqua a tutti :cincin:
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
F3D3
Messaggioda F3D3 » 24 apr 2011, 13:11
CuP69 ha scritto:La mia di serie monta 16/42 volendo accorciare i rapporti dovrei:
in alternativa
confermate?
Direi che il ragionamento è un pò contorto, se accorci ovviamente la prima diventa più difficile e a parità di velocità in 2°/3° aumentano i giri motore...
Il rapporto corona-pignone è 2,75 a 1.
Non capisco questo voler accorciate sempre i rapporti.... caspita con un 1,000 bicilindrico non vi basta la coppia...
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 24 apr 2011, 21:59
non si accorcia per aver più coppia F3d3, si accorcia per potersi muovere più lentamente in fuoristrada e usar meno la frizione nel brutto
CuP69
Messaggioda CuP69 » 24 apr 2011, 22:49
Eddy ha scritto:non si accorcia per aver più coppia F3d3, si accorcia per potersi muovere più lentamente in fuoristrada e usar meno la frizione nel brutto
:s-quoto2: esattamente quello che desidero
F3D3 ha scritto:...Il rapporto corona-pignone è 2,75 a 1.
quindi mettendo la corona da 45 otterrei lo stesso risultato di mettere un pignone con un dente in meno ...giusto?
o.t. ...certo che 'sto minkia di on/off rompe i coxxxxni di brutto nel lento
F3D3
Messaggioda F3D3 » 25 apr 2011, 8:33
Certo la coppia non aumenta cambiando la rapportatura, ma con il tiro chè ha il 990 in basso si può tranquillamente utilizzare il motore sotto i 5,000 giri e tenere le chiappe strette per tutto il giorno :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
2 ditina sulla frizione in off ci stanno sempre specialmente nei tornantini.
Comunque sottolineo che col 2in1 il tiro del motore cambia radicalmente è per questo che ho aperto il post e col 2in2 da quello che capisco non si può sfruttare appieno i bassi e di conseguenza necessita di rapporti corti
F3D3
Messaggioda F3D3 » 25 apr 2011, 8:39
Diciamo di si
CuP69 ha scritto:o.t. ...certo che 'sto minkia di on/off rompe i coxxxxni di brutto nel lento
Il 2in1 è esente da on/off :fonz: :fonz: :fonz:
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 25 apr 2011, 20:05
in molti punti F3d3 in prima a 5000 giri ti ammazzi :wink:
F3D3
Messaggioda F3D3 » 25 apr 2011, 20:14
Eddy ha scritto:in molti punti F3d3 in prima a 5000 giri ti ammazzi :wink:
Appunto io non supero mai quella soglia e come scritto tengo le chiappe strette tutto il dì ( 3 ore... perchè di più in off con l' ADV non resisto fisicamente ) e il 90% del mio percorso è di prima :|
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 25 apr 2011, 20:28
io 17-45 e mi trovo bene!
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
