Pagina 1 di 2
paraolii forcelle e olio forcelle
12 apr 2010, 13:19
da zerbaijan
ragazzi è capitato anche a voi di romperli ?
io oggi vedevo goccioline a terra.... avevo intuito il problema, sono andato dal meccanico di fiducia e domani li cambia insieme all'olio, ho pensato di metterne uno + duro come olio, che ne pensate ?
Re: paraolii forcelle e olio forcelle
12 apr 2010, 15:51
da steve-o
purtroppo capita
sai se sono mai stati cambiati? sono mai stati revisionati forche/mono? mi sembra di ricordare che hai su un bel po di km
a 30/40.000km ti consiglio la revisione di mono e forche...
per l'olio piu' duro non saprei... forse aiuta
12 apr 2010, 17:19
da zerbaijan
solo il mono è revisionato, le forcelle no.... e mai stati cambiati i paraolii
mi sta costando: 27 euro i paraolii + manodopera e olio che mi costano 120 euro.
Porto la moto domani mattina al meccanico e domani sera me la consegna.... dire un mito è dire poco
12 apr 2010, 21:15
da steve-o
zerbaijan ha scritto:solo il mono è revisionato, le forcelle no.... e mai stati cambiati i paraolii
fatti controllare tutto mi raccomando... gia' che ci sei e non sono in tolleranza fai cambiare boccole ecc ecc ecc... meglio farlo 1 volta bene che 2 male
vedrai che diventa un'altra moto dopo la revisione delle forche
12 apr 2010, 21:18
da zerbaijan
steve-o ha scritto:zerbaijan ha scritto:solo il mono è revisionato, le forcelle no.... e mai stati cambiati i paraolii
il meccanico è mastro Guido Buscema (detto pompone ducati
), le mie moto me le segue sempre lui, oggi appena l'ha vista mi ha detto: lasciamela alle 8, alle 20 riavrai la tua amata come nuova
Francamente non gli dico niente perchè sono sicuro che farà tutto... cerca nei forum kawasaki il suo nome e capirai
12 apr 2010, 21:27
da steve-o
13 apr 2010, 7:38
da enrico
I paraoli ( almeno nelle moto usate solo fuoristrada ) si recuperano praticamene sempre passando tra il bordo e lo stelo una pellicola fotografica o la lama di uno spessimetro. Bisogna spingere bene finchè si passano i labbri del paraolio ( ovviamente il parapolvere deve essere abbassato ). Durante l'operazione uscirà appena qualche goccia di olio e rimarrà sul bordo della pellicola un sacco di porcheria. La pellicola deve essere opportunamente orientata in modo che facendola scorrere tutto intorno allo stelo ( senza andare su e giù ) spinga lo sporco all'esterno.
Difficilmente si consumano e mai ne ho visto uno rotto, semplicemente la tenuta viene inficiata dalla presenza di sporcizia tra stelo e labbro, tolta quella la tenuta è nuovamente assicurata finchè non ce ne va di nuova.
E' importante rimuovere la terra secca che rimane sullo stelo, alle volte basta quell'ora fermi al ristorante, perchè è facile che vinca la resistenza di parapolvere e paraolio e si infili dove non deve.
13 apr 2010, 13:04
da zerbaijan
ore 18.30 la vado a riprendere
13 apr 2010, 19:20
da zerbaijan
moto tornata in mio possesso....
confermato quello detto da Enrico, mentre visto che ero nel cambio gomme (domani lo farò) mi ha detto che prima di stringere i bulloncini ferma perno è meglio dargli una pressione con la forcella.... mi ha spiegato il motivo ma non lo ricordo
13 apr 2010, 20:24
da Salzig
C'è scritto anche sul manuale nella procedura di rimontaggio della ruota.
Serve per riallineare le forche ed essere sicuri che lavorino parallele.
paraolio forcella
17 apr 2011, 19:07
da evektor
10.000 km con la mia Kappona 990 R anche in fuoristarda e tooo...pisciatina di olio dall' ammortizzatore, stelo di sinistra. porto la moto alla ktm, mi viene fatto l'intervento in garanzia, al che io faccio presente:" è il caso di sostrituire anche il paraolio dello stelo di destra"? noooo. dopo un giorno che ho la moto.....pisciatina anche dallo stelo di destra....cazzzzzzz.....Cosa ne pensate? considerate che una settimana prima venivo da uno sterratone di fango...
Re: paraolio forcella
17 apr 2011, 20:17
da CuP69
evektor ha scritto:10.000 km con la mia Kappona 990 R anche in fuoristarda e tooo...pisciatina di olio dall' ammortizzatore ...dopo un giorno che ho la moto.....pisciatina anche dallo stelo di destra....cazzzzzzz.....Cosa ne pensate?
incontinente!
17 apr 2011, 21:45
da Mio-Mao
Ciao
è successo anche a me tre volte; ogni volta che fai fango ricorda di pulire bene gli steli, che il fango solidificandosi tende ledere il paraolio. si lo so, è piuttosto delicata, ma se ricordi di pulire gli steli risolvi.
18 apr 2011, 6:45
da evektor
accidentaccio....tutte tre le volte hai dovuto cambiare i paraoli?
18 apr 2011, 10:29
da violentino grossi
Set per resuscitare paraolio: negativo foto, cacciavite a taglio grasso al silicone..abbassare il parapolvere col cacciavite..inserire il negativo nel paraolio..farlo girare per tutta la circonferenza..rimontare il parapolvere dopo aver messo il grasso sulo stelo vicino al fodero..pompare e voila'..
Molte volte non è rotto ma ha solo del fango tra i due labbri..
18 apr 2011, 10:35
da steve-o
6 anni che ho i goldoni in neopvrene e non ho mai avuto problemi... sara' culo... ma io sono contentissimo di averli messi!
non li ho mai MAI tolti o puliti in 3 anni... pensavo di trovare chissa' che macello... era tutto come nuovo
grande moto l'adventure!!!!
18 apr 2011, 13:41
da Mio-Mao
evektor ha scritto:accidentaccio....tutte tre le volte hai dovuto cambiare i paraoli?
si, sempre cambiati(il costo è poco); però la prossima volta provo con la tecnica della pellicola fotografica.
PS adesso mi informo anche su quanto detto da Stive-o, magari si risolve definitivamente.
18 apr 2011, 21:44
da Bu-BU EL Franz
violentino grossi ha scritto:Set per resuscitare paraolio: negativo foto, cacciavite a taglio grasso al silicone..abbassare il parapolvere col cacciavite..inserire il negativo nel paraolio..farlo girare per tutta la circonferenza IN UN COLPO SOLO..rimontare il parapolvere dopo aver messo il grasso sulo stelo vicino al fodero..pompare e voila'..
Quoto, aggiungendo una mia precisazione
19 apr 2011, 14:19
da achille
steve-o ha scritto:6 anni che ho i goldoni in neopvrene...
Sarebbero questi, vero ?
http://www.crosshop.eu/soffietti-per-fo ... QlinguaZIT
19 apr 2011, 18:52
da evektor
la pellicola ha funzionato.....ottimo consiglio ragazzo. Mi sa che comprero` anche i soffietti.
