Come si inserisce pompa della benzina?
livio80
Messaggioda livio80 » 8 apr 2011, 8:14
Ciao a tutti,
ho provato a cercare qualcosa di simile ma non ho trovato nulla…
suggerimenti per come inserire la pompa della benzina nel serbatoio sx dell’Adv?
L’OR non ne vuole sapere di stare nella sua sede … nonostante grasso in abbondanza…
Ho un Adv standard del 2007 ( la pompa ha una flangia circolare mentre ho visto anche delle pompe con flange quadrate) e… sto cercando di montare i serbatoi della Safari…
Visto che la pompa ha due OR, il primo in una sede a spigolo della flangia di fissaggio e il secondo a circa un cm da questo lungo il corpo della pompa, posso usare solo il primo??
Grazie a tutti per l’aiuto,
ciao
Livio
Re: Come si inserisce pompa della benzina?
Messaggioda Salzig » 8 apr 2011, 9:18
Stai riutilizzando gli OR vecchi?
Quello sul corpo pompa tende a gonfiarsi a contatto con la benza, e appena smonti la pompa PLOP! si dilata e non entra più.
Ti conviene procurarteli nuovi, ma non in KTM che costano un rene e mezzo. :grr2:
livio80
Messaggioda livio80 » 8 apr 2011, 9:54
Grazie!!
Ecco perchè... che dimensioni ha? Dove posso procurarli?
livio80
Messaggioda livio80 » 8 apr 2011, 9:57
esattamente 38,34 euro !! Per questo sto rimontando quelli vecchi...nonostante le minaccie di sicure perdite del concessionario!!
livio80
Messaggioda livio80 » 8 apr 2011, 10:14
Non è che ti ricordi le dimensioni così passo da un motoricambi o dal ferramenta pomeriggio?
Thx
Livio
Messaggioda Salzig » 8 apr 2011, 10:18
Le misure non le so.
Ti conviene portarti la pompa che non sbagli.
livio80
Messaggioda livio80 » 8 apr 2011, 10:23
Ottimissimo!!
fba
Messaggioda fba » 8 apr 2011, 17:49
smontata ieri, il primo ovviamente è gonfiato per ora ho rinfilato la pompa con quello con l'aiuto di un cacciavite facendo attenzione a non pizzicarlo, sperando che non perda
se qualcuno a le misure precise me li procuro anche io quando cambierò il filtro benza, x ora l'ho lavato
ma quanto sporco avete trovato nel bicchierino della pompa? io molto e benzina nera
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 10 apr 2011, 18:54
Con un po' di attenzione gli or si rimontano senza particolari perdite. Mettere sempre entrambi i pezzi. Con la stessa tecnica di FBA sono alla 4 apertura pompa senza trafilamenti con gli stessi OR del 2006 :wink:
Comunque se trovate qualcuno che li ha facciamo un bel GDA? Eventualmente lo gestisco io e ci prendiamo uno scatolone di questi razzo di gommini!
Ricordate che devono essere specifici per idrocarburi :wink:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
