no no no, come da foto, ho montato tutte e due, nuovenuove scorpion trail. forse però ho fatto un errore a separare in due i topic, gomme e problema di ondeggiamento; in pratica le scorpion trail secondo me vanno molto bene e, a naso e con quello che ha scritto eddy, sono assolutamente paragonabili alle conti trail (grosso modo stessi pregi, stessi difetti) però il problema dell'ondeggiamento a manubrio lasciato dai 60 a 80 km/h adesso è molto più accentuato, mentre prima con le scorpion tradizionali il gommista era riuscito, dopo 4 treni di gomme, a togliermelo. per questo ora ho le idee un po' confuse, ma continuo a pensare che non sia un problema di gomme e quindi proverò con gli altri suggerimenti, anche se sembra un po' di andare di notte (per non dir di c.lo...) raggi da registrare, cannotto di sterzo, monta/smonta senza cambiare nulla e magari il problema sparisce...
comunque concordo con creg e l'ho pure ribadito nell'altro post che ho aperto: non si può pretendere tutto da una moto con il 21 davanti e queste prestazioni, quindi non mi lamento. però ora l'oscillazione è molto forte, anche con le mani sul manubrio e quindi devo risolverla...
ve farò sapè
