Come ti cambio il manubrio
Messaggioda Eddy » 10 apr 2009, 22:57
Et voilà... come promesso vi mostro le foto fatte durante il travaso da un manubrio all'altro con tanto di aggiunta dei raiser :mrgreen:
ok, io ho cominciato con lo smontare le fiancatine
poi si smonta il manubrio e tutti i vari amennicoli che ci son sopra. Blocchetti luci, freno, frizione e acceleratore. Poi in ultimo, visto che mi han detto che c'era da bestemmiare in turco ho lasciato per ultima la manopola sx che invece è venuta via in un batter d'ochio (fatevi meno seghe gente) e rimanete con questo
Poi con la brugola a T in dotazione nel kit KTM e la sua prolunga con sù la chiave da 17 andate a bloccare il dado sotto la piastra superiore e invece con la brugola a L svitate le viti che tengono la piastrina reggi manubrio
una volta tolta la piastrina troverete due gommini neri incastrati nel supporto della piastra stessa di sterzo li togliete, mettete sù i raiser e i gommini li mettete direttamente nei raiser poi rimontate tutto e............ voilà, le jeux sont fait
ah, per esser più comodi la brugola a T fatela passre davanti alle forche
una volta montati i raiser e stretti ben bene si rimonta il tutto a proprio piacimento, inclinazione del manubrio, delle leve ecc... ecc... ec....
un appunto và ai blocchetti luci, io i pistolini li ho tagliati (occhio perchè son bei tosti), ho preferito che bucare il manubrio nuovo (anche perchè non il trapano...)
poi tanto che c'ero ed ero nelle spese ho cambiato anche i paramani e i paraserbatoi che chissà perchè quando si cade si ragano....
poi sono andato a fare una prova veloce in off e devo dire che il controllo della moto migliora notevolmente e la guida in piedi è molto più comoda e sicura. Ne sono veramente entusiasta. Nella guida su strada non mi pronuncio ancora perchè da quando ho montato i raiser ho fatto solo un paio di giretti, ma non hanno entusiasmato... rimane troppo alto il manubrio, magari potrei far alzare un po la sella ma essendo 1,75 di altezza sono già un po al limite sulla S... :(
so che non è da me tagliar corto quando si tratta di off maaa........ guardate che cos'avevo in tavola ad aspetarmi :mrgreen:
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Re: Come ti cambio il manubrio
Messaggioda jenk » 11 apr 2009, 0:06
Bravo Eddy :D
Un solo appunto, non citi il teflon tra manubrio e comandi (anche i blocchetti) come ti era stato suggerito :)
Messaggioda mchanic » 11 apr 2009, 8:05
Eddy :clap: che manubrio hai montato? Dicci tutto,tipo, prezzo e dove l'hai acquistato. :sisi:
I riser ,IMHO, vanno capiti: su strada ti alleggeriscono il davanti , ma quando ti metti in piedi sulle pedane non sei piegato e hai un miglior controllo della moto. :s-belpost:
mchanic@myktm.it
mchanic
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 11 apr 2009, 9:43
Per quanto mi riguarda non chiudo mai le viti del manubrio fino a che non ho rimesso su tutti gli ammennicoli. Può essere molto comodo spostare e ruotare il pezzo per calzare il comando del gas ecc...
Quoto il fatto che alzando il manubrio bisognerebbe alzare anche la sella, e prima o poi lo farò :D
Comunque meglio l'ADV nana che IO nano :twisted:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda tocram » 11 apr 2009, 20:27
Bu-BU EL Franz ha scritto:Comunque meglio l'ADV nana che IO nano :twisted:
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda Talebano » 12 apr 2009, 19:46
...ma il teflon dove lo deve mettere nelle patate o nello stinco :rotfl: :rotfl: :rotfl: :byebye: :byebye: :rotfl: :rotfl:
Se l'off set è quello giusto, ed i klick dal tutto aperto chiudi quattro, aumenti la compressione, diminuisci il ritorno...be all'ora...
è giunto il momento di farti una BELLA E SANA TROMBATA!
Talebano
Messaggioda Eddy » 12 apr 2009, 20:56
jenk ha scritto:Bravo Eddy :D
:oops: :oops: :oops: mi son dimenticato......
comunque si l'ho messo, però solo sotto i blocchetti luci
Bu-BU EL Franz ha scritto:Per quanto mi riguarda non chiudo mai le viti del manubrio fino a che non ho rimesso su tutti gli ammennicoli. Può essere molto comodo spostare e ruotare il pezzo per calzare il comando del gas ecc...
sì ma se non hai il manubrio in posizione come fai a regolarti su come posizionare i comandi?!
ciccio, guarda che non è che tu sia una picca nei miei confronti vè, è che a te mancano quei due centimetri nelle sospensioni che puoi metter nella sella
tzé!!! :evil:
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 12 apr 2009, 21:02
mchanic ha scritto:Eddy :clap: che manubrio hai montato? Dicci tutto,tipo, prezzo e dove l'hai acquistato. :sisi:
Il manubrio penso sia in catalogo off-road visto che è marchiato KTM e l'ho preso in concessionario, che non mi ha fatto un gran sconto visto che tra manubrio e raiser gli ho lasciato 120 euri contro 138...
A proposito della guida, stavo cercando di capire una cosa. Secondo voi è meglio toglier i raiser e montar le pedane basse o lasciar tutto così e far imbottire un po la sella (che comunque dovrei già far rifoderare). Perchè ieri son andato a far un giretto un po più serio e ho notato che anche nelle curve in off faccio un po fatica visto che non le faccio da inpiedi ma seduto coi maroni sul cassettino
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Tomac » 12 apr 2009, 22:08
Eddy ha scritto:A proposito della guida, stavo cercando di capire una cosa. Secondo voi è meglio toglier i raiser e montar le pedane basse o lasciar tutto così e far imbottire un po la sella (che comunque dovrei già far rifoderare). Perchè ieri son andato a far un giretto un po più serio e ho notato che anche nelle curve in off faccio un po fatica visto che non le faccio da inpiedi ma seduto coi maroni sul cassettino
Eddy...io sulla mia ho:
Alzato il manubrio (risers da 70 mm)
Alzato la sella ( modello da + 3 cm...durissima..)
Abbassata ed arretrato le pedane ( - 1 cm, fastway..)
Poi ti devi concentrare su "Cava il culo dalla sella!!!!!"
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Tomac
Messaggioda Eddy » 12 apr 2009, 22:30
7 cm di raiser?! :shock: :shock: :shock: :shock:
equantocazzoseialto???
Calcola che io sono 1,75, non è che posso tutte le volte cercare un marciapiede per poterm fermare.....
Il cava il culo dalla sella lo faccio da sempre ma nei tornantini non ci riesco proprio. Comunque io parlo sempre in salita abbastanza ripida
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
