Troppo olio
fabione990
Troppo olio
Messaggioda fabione990 » 10 dic 2010, 12:06
Ma se cè troppo olio nel serbatoio fà qualcosa ?
credo che al tagliando abbiano esagerato con l'olio praticamente è quasi a metà stanghetta (non a metà tra min e max) :shock: :shock:
e quindi ogni tanto mi cola fuori dal tappo oltre a questo puo causare altri inconvenienti ??
KTM LC4 640
KTM 950 SUPERMOTO
KTM 990 ADVENTURE & GAS GAS 300 EC
Re: Troppo olio
Messaggioda Salzig » 10 dic 2010, 12:40
Se hai una grossa siringa puoi provare a toglierne un po', ma se anche lo lasci non succede nulla (a parte gli sbrodolamenti :roll: ).
countach
Re: Troppo olio
Messaggioda countach » 15 dic 2010, 18:02
troppo olio nel motore non gli fa bene!
aumenti le pressioni in gioco, conseguentemente aumentano le perdite e incorrono anche altre problematiche!!
io ti consiglio vivamente di andare dal conce che ti ha fatto il lavoro e fargli notare questo errore!
mizze metà stanghetta vuol dire che hai almeno 1 kg in + di olio!!!
Chi va piano....arriva tardi!!!
evektor
Re: Troppo olio
Messaggioda evektor » 15 dic 2010, 21:32
hai eseguito il contrtollo come da manuale?
condizione: motore freddo
fare scaldare il motore sino a 6 tacche di temperatura, spegnere il motore aprire il tappo olio( sentirai una sorta di risucchio) e poi controlli il livello.
Re: Troppo olio
Messaggioda Salzig » 16 dic 2010, 8:15
countach ha scritto:troppo olio nel motore non gli fa bene!
LC8 è un carter secco e l'olio è quasi tutto nel serbatoio.
Livello alto o basso cambia niente, nel motore c'è sempre la stessa quantità.
Ovvio ..... se il serbatoio è vuoto, oppure pieno raso non è bellissimo :mrgreen:
thecapitan
Re: Troppo olio
Messaggioda thecapitan » 16 dic 2010, 8:20
:s-quoto2:
fabione990
Re: Troppo olio
Messaggioda fabione990 » 16 dic 2010, 9:30
allora,da ignorantone immagino che l'olio caldo aumenti di volume,ieri sera mentre attaccavo il carica batteria con motore freddissimo (una settimana di inutilizzo) ho guardato il livello ed era sulla stanghetta del massimo, caspita c è cosi tanta differenza tra il misurarlo a freddo e a caldo ???
KTM LC4 640
KTM 950 SUPERMOTO
F3D3
Re: Troppo olio
Messaggioda F3D3 » 16 dic 2010, 17:02
A motore freddo sul cavalletto centrale l' olio sfiora appena appena l' astina... ad occhio c'è un mezzo litro di troppo, togli quello in esubero e conservalo per eventuali rabbocchi.
evektor
Re: Troppo olio
Messaggioda evektor » 16 dic 2010, 19:08
F3D3 ha scritto:A motore freddo sul cavalletto centrale l' olio sfiora appena appena l' astina... ad occhio c'è un mezzo litro di troppo, togli quello in esubero e conservalo per eventuali rabbocchi.
quoto quoto
wyll
Re: Troppo olio
Messaggioda wyll » 18 mar 2011, 15:53
Ciao a tutti!
Riprongo questo post, anche se un po' datato, per non farne uno nuovo e parlare, + o -, della stessa cosa ... mi spiego ...
Partiamo da un mini tagliando: cambio olio e filtri dal mecca. Porto a casa l'ADVR (20 km) e la parcheggio nel garage. La mattina successiva, mi metto a fare un po' di pulizia alla moto e, per curiosità, controllo il livello olio "a motore freddo" (lo so che il controllo come zio comanda va fatto a caldo, ma era "curiosità") e vedo il livello olio appena sotto la scritta max della stanghetta ... va beh ... :roll:
Parto ... giretto di un 100km, torno a casa e parcheggio in garage. Mattina seguente, sempre per curiosità e sempre "a motore freddo", controllo il livello olio ... niente di diverso dalla mattina precedente, livello olio appena sotto la scritta max della stanghetta ... va beh ... :roll:
Riparto ... giretto di 200 km, torno a casa e parcheggio in garage. Mattina seguente, sempre per curiosità e sempre "a motore freddo", controllo il livello olio ... E CHE COSA ESSERE SUCCESSO ??? Livello olio 2 cm sopra la scritta max nella stanghetta !!! :?: :?: :?: umore ... :nubi:
Domanda ... Può essere che da volta a volta il livello olio che rimane nella vaschetta risulti diverso?? ... vuoi perchè una volta ne rimane di più nei filtri, vuoi perchè l'altra ne rimane di meno nei filtri vuoi perchè non ci capisco un razzo di questo motore ... !!!
La prima cosa che mi sono promesso di fare, è controllare il livello a caldo come si conviene e, il primo controllo sembra perfetto ... MA SONO UN PO' PREOCCUPATO!!!
E' mai capitato a nessuno??!!
Grazie in anticipo!!!
OSSA TR 280 i
