cammellostanco ha scritto:Ero andato deciso per cambiare il manubrio pure io, che ne so, uno bello arancione, o cattivo cattivo tutto nero...Poi mi hanno sparato 3 ore di manodopera per montarlo (forse di + perchè ho le manopole riscaldate saldamente incollate a quello esistente...) beh... ci ho rinunciato
Qualche lavoretto da solo io riesco a farmelo, ma per il manubrio ho 1 po' paura, in particolare per il discorso di rimuovere le manopole incollate con la bicomponente...
Per sostituire il manubrio non c'è tanto da lavorare, sicuramente devi smontare le carene per lavorare più comodo soprattutto se hai i riser.
per la colla non so
sicuramente ti consiglio di non forare il manubrio per l'incastro dei blocchetti, ma segare via l'aggancio di plastica e poi stringerli bene, che tanto stanno li e non si muovono.
