Quale manubrio per la 990 adventure...
CuP69
Messaggioda CuP69 » 5 dic 2010, 22:26
è più adatto per la guida in off considerando che sono alto 1,78 ? ...molti mi diranno che è molto personale, ...che dipende da molti fattori ecc. ecc., considerando la mia statura e il fatto che non ho esperienza in off ho pensato (veramente me l'ha consigliato un mio amico possessore di adventure) al twinwall 994 della renthal, voi che avete molta più esperienza e che probabilmente ci siete già passati (dal dilemma) quale mi consigliate? ...accoppiato con quali riser? ...con traversino o senza? ...pro/contro di eventuali scelte.
PS: ho provato con la ricerca avanzata ma non è stata esaustìva.
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
Re: Quale manubrio per la 990 adventure...
Messaggioda jenk » 5 dic 2010, 22:49
Personalmente ho trovato le condizioni ideali (per me) con il magura SX e il protaper FMX pastrana.
Il primo è più economico e di facile reperibilità (conce KTM), il secondo più difficile da trovare (la piega pastrana) in negozi specialistici MX.
Il tutto è molto soggetivo ma .... avere condizioni (per l'off) migliori di quello di serie .... è abbastanza facile (curvatura assurda con polsi piegati in maniera INnaturale).
I raiser sono molto più soggettivi e "scontano" il fatto delle colonnette integrate sulle piastre di serie (arretrano troppo il manubrio, quando sarebbe meglio avanzarlo).
Non prendo in cosiderazione certi "castelli" .... anche se alcuni si trovano bene montandoli (opinione personale).
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 5 dic 2010, 23:08
La piega 994 è troppo bassa, sei troppo piegato di schiena. Quella più comune è la 997, effettivamente simile al magura SX che ha soddisfatto molti possessori di adv.
Ho da poco preso un renthal fatbar piega RC high ma non lo ho ancora montato. L'idea era quella di eliminare i riser che monto ormai da sempre, ma che mi piegano le viti di supporto e fanno sembrare storto il manubrio. Al confronto L'RC ha una piega leggermente più chiusa ma più alta alle estremità. Vedremo il risultato :mrgreen:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Luk
Messaggioda Luk » 6 dic 2010, 7:56
:s-belpost: CuP :up: , lo seguo con molto interesse, dato che anche io voglio cambiare il manubrio ....
:popcorn:
La lana vergine si ottiene dalle pecore brutte ?
KTM 990 ADV Orange M.y. 2010
enrico
Messaggioda enrico » 6 dic 2010, 8:37
Io il manubrio non lo cambierei, alzandolo il dovuto per il fuoristrada poi non riesci ad avere lo stesso controllo su asfalto.
Bisogna abbassare le pedane, le "motobau" attualmente mi sembrano l'unica possibilità seria...il resto è da bar.
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 6 dic 2010, 8:40
io ho un bel magura SX e mi trovo :up:
ho anche i riser, ma sono alto 190.
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 6 dic 2010, 9:55
enrico ha scritto:Io il manubrio non lo cambierei, alzandolo il dovuto per il fuoristrada poi non riesci ad avere lo stesso controllo su asfalto.
Discretamente vero :wink:
Altre pedane buone sono le fastway che abbassano di 1 cm, quelle che citi non le conoscevo, bisognerebbe controllare su advrider se sono resistenti, ad occhio, no.
TitanioInside!
CuP69
Messaggioda CuP69 » 6 dic 2010, 12:49
...grazie a tutti dei consigli (ma ne aspetto altri :lol: ), quindi dovrei orientarmi su un manubrio con una piega più alta (di quanto rispetto l'originale?) e mantenerlo basso sulle piastre per evitare così l'arretramento (utilizzando risers bassi ...quali?) inoltre mi sembra di capire che non deve essere troppo dritto ma che deve mantenere un leggero arretramento all'estremità (per non perdere troppo feeling nella guida su strada o da seduto in off).
possibilità:
- renthal twinwall 997 diam. 28 accoppiato a risers da 1 cm ca.;
- magura sx diam.28 accoppiato a risers come sopra.
...altri :?:
Sapete dove potrei trovarli a buon prezzo in Italia?
...dove le posso trovare? ...costo?
enrico
Messaggioda enrico » 6 dic 2010, 14:04
Perchè dici così?
MI sembrano semplicemente delle originali abbassate ed allungate :roll:
Massimiliano
Messaggioda Massimiliano » 7 dic 2010, 1:24
Una domanda, il diametro dell' origianle quanto è? Perchè sul sito della Renthal, in merito al renthal twinwall da 28mm dicono che per moto con manubrio con diametro inferiore è necessario un kit di montaggio, ne sapete qualcosa?
E' necessario sull' ADV?
