sospensioni
zed-ktm
sospensioni
Messaggioda zed-ktm » 5 dic 2010, 0:14
ciao chi di voi sa come si fa per abbasare di cm5 la mia adv 990s ?
Massimiliano
Re: sospensioni
Messaggioda Massimiliano » 5 dic 2010, 0:57
Ciao, con i pezzi che ti indico sotto porti le sospensioni a 210/210 di escursione
Forcella:
1 ) 2x molla 91410040S N.B. ORDINA N. 1 PEZZO ALTRIMENTI TI ARRIVANO 4 MOLLE!!!
2 ) 2x astina di registro disegno dettaglio 30
3 ) 2x stop idraulico 48600342S
4 ) 2x stelo pistone disegno dettaglio 31
5 ) 2x tubo cartuccia 48600140
6 ) 1x kit revisione R14013 disegno dettaglio 99 (Se le forcelle sono nuove puoi evitarlo)
Ammortizzatore:
7 ) 1x molla 91210036
8 ) 1x spessore fina corsa 50180401
9 ) 1x kit revisione R12008 (Se l' ammo è nuovo puoi evitarlo)
I pezzi in grassetto sottolineato li puoi vedere sulle fiches dell' ADV bassa (low) del 2004 (dettaglio 30 e 31) ma non conosco i codici, te li può trovare il conce ;-)
Se ti interessa qui viewtopic.php?f=18&t=14278 ho messo in vendita i pezzi nuovi di cui al punto 3 e 5 con il 30% di sconto rispetto al prezzo del conce ;-)
tocram
Patato Moderatore
Re: sospensioni
Messaggioda tocram » 5 dic 2010, 12:16
zed-ktm ha scritto:ciao chi di voi sa come si fa per abbasare di cm5 la mia adv 990s ?
tu la vui abbassare io la voglio alzare.... ci si trova a metà strada e ci si scambia gli ammortizzatori :mrgreen:
livio80
Re: sospensioni
Messaggioda livio80 » 5 dic 2010, 18:50
Ciao,
post esattamente opposto a quello aperto da me un paio di settimane fa, ovvero portare le sospensioni della mia pony (210 mmm) a 265 mm... Io sono stato consigliato bene e mi sono rivolto alla concessionaria Steels di Castiglion Fiorentino ( e abito a Vicenza...) che farà il lavoro a gennaio...
A quanto mi è stato detto, economicamente conviene , per le forcelle, prendere il gruppo pompante completo anzicchè sostituire i singoli componenti quindi farò così...
E' bene sapere inoltre che tra componenti (van sotituiti o modificati anche i cavalletti centrale e laterale) e manodopera il lavoro non è di poco conto...
Ciao,
livio
PS : Di che anno è la tua S ? Visto che rispetto al corrispondente modello base cambiano solo le sospensioni e non il motore , permuterei piuttosto moto che sospensioni cercando una pony... Ma soprattutto prima ne proverei una, di pony, per decidermi sulla modifica. Nel qual caso non hai che da farmelo sapere che ti faccio provare la mia...
zed-ktm
Re: sospensioni
Messaggioda zed-ktm » 5 dic 2010, 22:34
grazie per i consigli :D é una s del 2008
