Alzare da 210 a 265... Ancora sulle sospensioni...
wave75
R: Alzare da 210 a 265... Ancora sulle sospensioni...
Messaggioda wave75 » 7 mag 2013, 10:28
Scusate ma quella dell'abs é una boiata... tanti con abs hanno fatto modifica senza il minimo problema
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
...ESTICAZZI!!!
messere
Re: Alzare da 210 a 265... Ancora sulle sospensioni...
Messaggioda messere » 10 feb 2014, 19:27
ciao a tutti ho appena alzato la mia adv da 210 a 265 :drum: :dance: :dance: :dance: ma mi sono ritrovato col cavalletto centrale che tocca a malapena. il kit di rialzo ufficiale non lo contempla e in effetti pensavo che siccome per tirarla su da 210 mi serviva un paranco :roll: a 265 fosse piu facile,ma non cosi facile!!! a voi con le R di serie come va? devo andare di spessori? :twisted: :twisted:
toto77
Messaggioda toto77 » 10 feb 2014, 19:42
All'atto pratico la sella di quanti cm si alza?
non è facile scrivere mentre mi allaccio il casco...
messere
Messaggioda messere » 10 feb 2014, 19:50
toto77 ha scritto:All'atto pratico la sella di quanti cm si alza?
55 mm da terra
Messaggioda miscelatore » 10 feb 2014, 19:52
Circa 4 cm. Questo perché le sospensioni lunghe lavorano con un negativo maggiore.
I 55 mm li hai realmente misurati oppure li hai stimati in base alla maggiore escursione?
Ultima modifica di miscelatore il 10 feb 2014, 19:53, modificato 1 volta in totale.
toto77
Messaggioda toto77 » 10 feb 2014, 19:52
Azz.....pensavo che essendo inclinate sia mono che forche si alzasse un po' meno....
messere
Messaggioda messere » 10 feb 2014, 19:57
miscelatore ha scritto:Circa 4 cm. Questo perché le sospensioni lunghe lavorano con un negativo maggiore.
misurati col metro da terra sul punto piu basso della sella, mezzo centrimetro piu o meno
wave75
Messaggioda wave75 » 12 feb 2014, 6:52
Il negativo te lo regoli a piacimento di solito... cmq una prolunga sul centrale andrebbe messa
...ESTICAZZI!!!
messere
Messaggioda messere » 12 feb 2014, 18:26
scusate se insisto,ma allora le R tengono per un soffio o hanno cavalletti diversi dalle standard ? non capisco :|
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 12 feb 2014, 19:20
cavalletti diversi e molto + alti
ma il peso rimane elevato nel sollevare
se passi in negozio qualche giorno la puoi provare
