come montare termometro
Messaggioda countach » 17 nov 2010, 22:25
oggi passando per il supermercato mi son comprato un termometro da auto con 2 sensori di temperatura..(così misuro la T esterna e quella del radiatore o altro :D )naturalmente può funzionare a batteria o a corrente mediante la presa accendisigari. altrettanto normalmente non voglio usare nè la presa acendisigari nè tantomeno la batteria, vorrei quindi tagliare la presa accendisigari e collegare direttamente all'impianto elettrico della moto il suddetto termometro.
So che ci sono dei connettori sotto il cupolino per collegare degli accessori tipo questi...sono entrambi sotto chiave??come effettuo il collegamento?? :P
ah...ho cercato in lungo e in largo ma non ho trovato una risposta nei precedenti post :(
Chi va piano....arriva tardi!!!
countach
Re: come montare termometro
Messaggioda F3D3 » 17 nov 2010, 22:37
ACC 1 ACC 2 acci tua :rotlf: :rotlf: :rotlf: una sotto chiave l' altra sempre in presa :up: :up: :up:
F3D3
Messaggioda Eddy » 17 nov 2010, 22:47
già, quella in coppia con la presa sul cruscotto è sempre in presa :wink:
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda countach » 17 nov 2010, 23:15
tACC1 vostra.... :D
ok capito tutto...ma...io da quella presa (se la troverò) potrò far uscire solo 1 accessorio?? esempio: voglio attaccare sto termometro e vorrei montare le manopole riscaldate: li posso attaccare tutti e due allo stesso connettore?? e soprattutto: che attacchi mi servono per sto connettore?? faccio una foto e vado in un negozio di elettronica?? :D
scusate ma son proprio ignorante!!! :D
countach
Messaggioda Eddy » 17 nov 2010, 23:50
dovrai sdoppiare l'uscita (presumo :roll: )
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 18 nov 2010, 0:45
Io le manopole riscaldate non le metterei in diretta alla batteria, ma sotto chiave :wink:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda countach » 18 nov 2010, 9:38
si l'idea è di fare uscire dallo stesso ACC (quello sotto chiave) sia il termometro sia lo scaldamanopole, possibilmente sdoppiandoli e naturalmente mettendo il riscaldatore sotto interruttore manuale. Mi chiedevo però che tipo di connettore servisse per fare il collegamento :)
una figata sarebbe fargli una logica di sistema che fa partire le manopole riscaldate sotto i 5°...ma non mi ci metto proprio per niente!!! :D
countach
Messaggioda Ribo » 18 nov 2010, 13:38
Per Utilizzare i connettori (femmina) Acc1 a Acc2 devi recuperare i rispettivi maschi!
Scusa ma non riesco a caricare l'immagine, cmq cerca in google immagini FASTOM MASCHIO, così ti rendi conto di quello che ti serve. E' sostanzialmente una "linguetta" di metallo su cui è possibile fissare i cavi che poi andrà inserita nei connettori femmina.
Penso che tu possa collegare più di una utenza, basta che da un connettore fai uscire 2 fili, nel tuo caso un filo per il termometro e un filo per le manopole. sia per il +12V sia per il Comune.
Per fare il sistema che ti accende le manopole sotto i 5°C mi sa che non ti serve un termometro normale ma qualcosa di più complesso, che ti fornisce un contatto alla temperatura che vuoi. sicuramente in commercio esiste.
Ribo
Messaggioda countach » 18 nov 2010, 14:04
grazie ribo ottima risposta!
http://www.armonica.biz/images/CON026.jpg
qui l'immagine dei faston...devo quindi prendere la pinza per i faston e i faston stessi...e posso collegare due o + utenze all'acc...perfetto!! stasera mi mobilito! :D
countach
Messaggioda Ribo » 18 nov 2010, 14:12
I cavi li puoi fissare anche con una finza normale a becchi piatti e un po' stretti. E se hai pure un saldatore a stagno per dargli una saldatina sei a posto!
cmq i faston che servono hanno la linguetta un po' più corta e larga rispetto a quella della foto!
Ricorda che più fili colleghi più grande deve essere la sede del cavo. Quindi procura dei faston per fili un po' grossi, così ti ci stanno più fili senza problemi
....Trovata una foto....
Più o meno devono essere così!
Buon lavoro!
Ultima modifica di Ribo il 18 nov 2010, 14:19, modificato 1 volta in totale.
Ribo
Visitano il forum: Tbot e 2 ospiti
