[tuning] la mia adventure
Messaggioda wave75 » 5 nov 2010, 11:01
Visto che se ne parlava nel bar, comincio io.
La moto di partenza:
KTM Adventure 950 2005 (immatricolata 2006) - colore orange :D
modifiche fatte nel corso degli anni:
motore:
al di la dei vari richiami, ho sostituito
- getto della frizione da 30 (se non erro) a 60
- girante della pompa dell'acqua originale sostituita con la girante dell'rc8 + coperchio della pompa con coperchio del modello 2010 (che è diverso e lavora meglio con la girante rc8)
- getti del massimo + 5 punti e spilli conici alla terza tacca
- scarico leovince (i step) :mrgreen:
- eliminato SAS eliminando semplicemente la valvola che sta dietro alla cassa filtro e tappando i vari tubi che rimangono
- collettore 2 in 1 by disodbediente (eliminato silenziatore di sinistra)
- pompa della benzina facet 40171 al posto di quella originale (funziona molto meglio e non ti lascia a piedi)
- montata II ventola (una ventola recuperata da un 530 exc,collegata alla batteria e comandata dal bulbo della ventola originale (attraverso un relè) ho anche previsto la possibilità di escluderla, montando un interruttore stagno sul cruscotto, la ventola è stata montata in maniera semplicissima, usando due grosse fascette che avvolgono radiatore, cosi è ben ferma e se si devono fare degli interventi basta tagliare le fascette e sostituirle, massima resa, minima spesa. :mrgreen:
- sostituito la flangia in plastica dell'attuatore frizione (distanziale) con una in alluminio ricavata dal pieno per ovviare al problema dell'attuatore
telaio e ciclistica
- modificato le sospensioni portando l'escursione da std bassa a s del 2006 (245 davanti e dietro) , credo di essere stato il primo a fare questa modifica!!!
- sostituito le molle davanti con molle lineari più rigide (da .58 se non erro, le potete trovare su http://www.cyclehutt.com)
- montato una flangia in alluminio sul mono posteriore, per compensare l'allungamento della corsa e mantenere la molla originale
- rinforzato telaietto posteriore nella zona di attacco del portapacchi perchè si era rotta, l'ho fatto saldare e ho fatto aggiungere un pezzo di alluminio per rinforzarlo (mai piu rotto ... mi tocco i maroni) :mrgreen: :mrgreen:
- allungato la stampella posteriore
- allungato il cavalletto centrale
- riposizionato la stampella laterale con una piastra fatta in casa, in modo che sia attaccato al telaio e non al motore, evitando spiacevoli conseguenze in caso di caduta
- montato piastra superiore scotts performance con ammortizzatore di sterzo rotativo (sempre scotts performance, che poi è uguale al vecchio ohlins) :twisted: :twisted: :twisted:
- sostituito i dischi originali con margherita flottanti (anteriori)
- sostituito i tubi freno orginali del 950 con l'impianto del 990 S per poter montare il parafango alto
- montato protezioni carter laterali autocostruite (carbon kevlar)
- sostituito paramotore originale con uno in carbon kevlar (sempre auto costruito)
- modificato sella orginale (+ 12 cm nella parte centrale)
- montato Riser + 25 mm sulle piastre scotts :twisted: :twisted: :twisted:
- montato manubrio dritto tipo exc
altro
- montato parafango alto della SE poi verniciato di blu
- montato kit xenon anteriore
- sostituito portatarga originale con uno autocostruito
- sostituito faro posteriore originale con uno a led
- sostituito piastra portapacchi originale con quella di bomber
- sostituito cupolino originale con uno fatto in casa (in realta ne ho 3, 1 basso, 1 tipo quello della rally wavemade 2.0, ed uno alto come l'originale ma con uno spoiler in cima)
- montato supporto gps (sempre fatto in casa) per garmin gpsmap 60 csx con relativa linea di alimentazione collegata ad una delle prese ACC (quella sotto chiave)
- montato presa accendisigari nel cassetto porta oggetti, collegandola alla batteria con un fusibile da 10 A
- sostituito tutte le plastiche orginali con un SET completo di plastiche di un 990 (serbatoi, fincatine anteriori e posteriori, parafango basso), poi verniciate di blu, per montarle ho dovuto fare una flangia per tappare il serbatoio di sx (alloggiamento della pompa benzina dei modelli iniziezione), poi forata e sulla quale ho montato il rubinetto standard del 950.
- sostituito la trasmissione originale con un 15 45
modifiche off
- set di cerchi monodisco con mozzi originali e canali excel stretti (dischi braking)
- impianto anteriore completo mono pinza con pompa freno che arriva da un ducati 600
- eliminazione delle pedane passeggero
altro:
- valige in alluminio WSP su supporto givi (modificato e rinforzato)
altre modifiche che arriveranno a breve
- sostituzione del regolatore di tensione con quello dei motori piaggio IE (molto piu robusto e durevole)
- realizzazione del serbatoio laterale sx in vetroresina
- modifica delle tubazioni della benzina in modo da rendere tutti i serbatoi indipendenti
- modifica delle sospensioni per portarle a 265 di escursione
- filtro benza a valle della pompa
....mi piacerebbe anche sostituire la pompa anteriore del monodisco con qualcosa di più "aggressivo" :D
sicuramente mi saro dimenticato qualcosa! :mrgreen:
...ESTICAZZI!!!
wave75
Re: [tuning] la mia adventure
Messaggioda fba » 5 nov 2010, 11:41
bravo wave...fatta qualche modifica è! :D
perchè non metti qualche foto della modifica della 2° ventola? la voglio montare anche io, ma la voglio comandare solo da un pulsante per accenderla quando voglio
fba
Messaggioda wave75 » 5 nov 2010, 12:10
fba ha scritto:bravo wave...fatta qualche modifica è! :D
appena ho un attimo faccio le foto e le metto... cmq è uguale alla modifica che ha fatto uno di ADVRIDER...
...ESTICAZZI!!!
wave75
Messaggioda powder » 5 nov 2010, 17:29
Interessante !! - sostituito la flangia in plastica dell'attuatore frizione (distanziale) con una in alluminio ricavata dal pieno per ovviare al problema dell'attuatore
il pezzo sostituito è il n. 34 ??
Uploaded with ImageShack.us
powder
Messaggioda wave75 » 5 nov 2010, 17:30
powder ha scritto:Interessante !! - sostituito la flangia in plastica dell'attuatore frizione (distanziale) con una in alluminio ricavata dal pieno per ovviare al problema dell'attuatore
esatto, il 34
...ESTICAZZI!!!
wave75
Messaggioda dakanzi » 5 nov 2010, 22:32
:s-foto:
dakanzi
Messaggioda wave75 » 5 nov 2010, 23:06
dakanzi ha scritto:
:s-foto:
di quello che ho dimanticato??hahahha
...ESTICAZZI!!!
wave75
Messaggioda Tomac » 5 nov 2010, 23:12
...anche se tu e Eddy siete una bella coppia di ......... :ass: :ass:
BBravo Wave!! :clap: :clap: appena posso metto anche la mia... :wink: :wink:
Tomac
Messaggioda wave75 » 5 nov 2010, 23:26
Tomac ha scritto:...anche se tu e Eddy siete una bella coppia di ......... :ass: :ass:
GVAZIE CAVA!!!
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
attendo la tua!!
...ESTICAZZI!!!
wave75
Messaggioda Eddy » 7 nov 2010, 1:52
e io che cacchio c'entro adesso?! :(
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
