problema cruscotto adventure 990l.e
Messaggioda ebsteam » 1 ott 2010, 17:51
ECCO IL DIFETTO.
Sale in zucca e a tòt gas!
ebsteam
Re: problema cruscotto adventure 990l.e
Messaggioda karotènite » 1 ott 2010, 20:11
"Sembra che ad un certo punto si stacchi la corrente che arriva allo strumento, molto probabilmente causato dalle sollecitazioni, mi sembra che appena dopo che ritorna il contatto,lo strumento rifaccia lo check iniziale,potrebbe essere il connettore che non è stato inserito correttamente in fase di produzione...... si trova dietro al cupolino in prossimità del lato dx in fronte marcia, lo riconosci perché ha una specie di cuffia in gomma.Ma devi smontare il cupolino per individuarlo, e comunque se pensi di non essere in grado, o hai poca dimestichezza con lo 'smanettare' sulla moto, fallo presente al tuo conce. mi sembra risolvibile. :wink:
Tienici informati :up:
KTM adv 990-09-arancio
karotènite
Messaggioda djroby » 1 ott 2010, 20:39
a me non sembra assolutamente quello,perchè è qualcosa che si "inserisce",o in questo caso sarebbe meglio il termine opposto,ad un determinato regime...mi spiego meglio: tutte le volte che salivi oltre un tot di giri si spegneva...capisco che le vibrazioni ci son sempre e aumentano all'aumentar dei giri,ma mi sembrava fin troppo "preciso" come spegnimento...
KaTe eMily 690 SMC
djroby
Messaggioda karotènite » 1 ott 2010, 20:51
superduca ha scritto:http://myktm.it/viewtopic.php?f=52&t=12991
:mrgreen: :up:
karotènite
Messaggioda vitino75 » 1 ott 2010, 22:11
scusami se vado fuori ot...ma quanti denti hai su corona/pignone x andare a 5000 giri a circa 113 km/h?
vitino75
Messaggioda CREG » 2 ott 2010, 12:32
direi di spingere bene dentro tutti i plug-in e se lo fa ancora , concessionario e sostituzione.
ORANGE COW BOY
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda groppa71 » 3 ott 2010, 8:46
controlla il serraggio dei poli batteria............io avevo il + mollo e mi faceva la stessa cosa
groppa71
Messaggioda dduke » 3 ott 2010, 21:49
groppa71 ha scritto:controlla il serraggio dei poli batteria............io avevo il + mollo e mi faceva la stessa cosa
anch'io ho avuto lo stesso problema cavi batteria lenti, ma oltre alla strumentazione che dava i numeri....la moto andava male perche' non alimentata :think:
Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Dalai Lama
dduke
Messaggioda ebsteam » 21 nov 2010, 19:05
:D problema risolto,dopo un mese in conce :ktm: ,hanno sostituito la parte elettrica del blocchetto chiave,già segnalato alcune anomalie già da nuova ma loro :whistle:
ebsteam
Visitano il forum: ackman, Yahoo [Bot] e 1 ospite
