Carica batterie gel
Carica batterie gel
Messaggioda Tomac » 1 ott 2010, 9:09
Ho preso una batteria nuova per il 690 Rally, è al gel ed il conce mi ha detto che non si può ricaricare con i normali caricabatterie perchè c'è il rischio di scoppio.. e ci vuole un carica batteria apposito, in effetti su tutti i caricabatteria comuni è indicato per batterie con acido piombo ecc .... io ho dei mantenitori/caricabatt che uso abitualmente sia sul Rally che sul 950 e 525 .... mai avuto problemi .. a mantenere la carica però :roll: :roll:
qualcuno mi sa dare indicazioni? :roll:
Tomac
Re: Carica batterie gel
Messaggioda klw » 1 ott 2010, 9:14
Di solito i caricabatteria vanno bene pure per quelle in gel, ma non essendoci certezza è meglio se scrivi direttamente al produttore.
Io con un Oxford oximiser da 30 euro ne ho preso uno basilare ma che va bene sia per quelle al gel che quelle al litio. Giusto per dire che non dipende da quanto spendi, ma dal metodo di caricamento.
klw
Messaggioda TRex » 4 ott 2010, 8:26
Hai scrittto va bene anche per quelle al litio ........ sicuro?
:shock: :shock:
La tecnologia è totalmente diversa rispetto alle batterie ad acido, però ..... :roll: :roll:
KTM 990 Adventure (ex 950) - Vespa PX 125 - La "Regina" Africa Twin!
TRex
Messaggioda klw » 4 ott 2010, 13:11
Sicuro perchè ho avuto uno scambio di e-mail col produttore inglese che mi ha garantito che l'Oximiser 600, al contrario del modello più evoluto e costoso, è privo del ciclo di antifosfatazione che distrugge le batterie al litio, che tuttavia non hanno alcuna necessità di essere tenute in carica.
Per quanto riguarda le batterie al gel il venditore, motorstock.it - Gambelli (noto a Roma per essere il n.1 delle batterie come qualità-prezzo), mi disse che serve un caricabatteria a impulso continuo, come appunto l'Oxford Oximiser che mi ha venduto e che ha funzionato perfettamente.
klw
Messaggioda Tomac » 4 ott 2010, 13:47
klw ha scritto:Sicuro perchè ho avuto uno scambio di e-mail col produttore inglese che mi ha garantito che l'Oximiser 600, al contrario del modello più evoluto e costoso, è privo del ciclo di antifosfatazione che distrugge le batterie al litio, che tuttavia non hanno alcuna necessità di essere tenute in carica.
Mi potresti indicare il modello?
600 o 900?
Thanks
Tomac
Messaggioda Tomac » 4 ott 2010, 13:58
Scusa KLW leggo solo ora che sopra hai specificato che è il modello 600.... ma mi viene comunque da chiedere... se finora il mantenitore per batterie al piombo ha funzionato sulla batteria gel per il mantenimento... perchè non andrebbe bene anche per caricarla? :roll:
Tomac
Messaggioda klw » 4 ott 2010, 15:23
Il modello 600, quello base, non ha programmi impostabili. Attacchi e carica la batteria, arrivato al massimo la mantiene in carica. Fa tutto da solo, non c'è neanche un pulsante da premere. Basilare ma efficace.
Siccome però non voglio fare pubblicità a nessuno e non faccio altro che riportare ciò che mi è stato detto, ti agevolo la e-mail di William Fletcher della Oxprod, il produttore: william@oxprod.com
klw
Messaggioda TRex » 4 ott 2010, 15:43
Non entro nel merito del topic, ma comunque resto molto dubbioso sul duplice utilizzo dello strumento (intendo carica sia per batterie acide che per batterie al litio).
Le batterie al litio sono molto particolari a riguardo del tipo di carica; soprattutto hanno un punto debole mai ben evidenziato: che se caricate in modo inadeguato possono esplodere.
Ora non so se le batterie più recenti per uso motoristico hanno subito evoluzioni, però ribadisco il mio dubbio :roll: :roll: : anche sfogliando su internet le caratteritiche dell'Oximizer, non ho mai trovato scritto che vada bene per le batterie al litio.
Il tutto assolutamente senza alcuna polemica e senza ovviamente mettere in alcun dubbio quanto klw riferisce: se lo ha detto il produttore!
Però a me il dubbio rimane.
E, in ogni caso, quel caricabatterie va benissimo per le "nostre" batteria. :P :P
TRex
Messaggioda Tomac » 4 ott 2010, 18:53
Dunque.. sono andato sul sito del produttore del mio carica-batt .. Accumat Plus, e, pur affermando che è per batterie acido-piombo fra le caratteristiche è evidenziato che va bene anche per i modelli GEL, ora non so quali siano le batterie al litio ... ma mi pare che questo caricabatterie (il mio..) vada bene, confermato anche dal fatto che con il medesimo finora ho ricaricato lo stesso tipo di batteria per mesi...per cui
Soddisfatto, vi ringrazio delle delucidazioni, ma mi tengo il mio AccuMate Plus :wink: :wink: :wink:
Tomac
Messaggioda klw » 4 ott 2010, 21:20
Non sono stato del tutto preciso.
Che la mia batteria al litio della Turntech possa essere collegate a un caricabatterie (anche se, ripeto, non serve) purchè senza ciclo antifosfatazione lo ha detto il distributore italiano su indicazione della stessa Turntech.
Che il mio Oxford Oximiser 600 non ha il ciclo antifosfatazione l'ha scritto tale William Fletcher della Oxprod dopo un certo scambio di e-mail di verifica.
Se sono tutte frottole non so, io la batteria non l'ho ancora staccata dalla moto e non intendo farlo neanche in inverno.
klw
