faretti aggiuntivi adventure
mojito
Messaggioda mojito » 14 set 2010, 17:57
Buona sera a tutti sono qui a parlarvi della scarsa professionalità che ho riscontarto in Touratech: vorrei installare dei faretti aggiuntivi alla fantastica adventure. Ho contattato telefoniacmente la touratech italia e la linea telefonica cade continuamente, ho inviato mail e non rispospondono. A questo punto sapete dove posso trovare un prodotto similare? (ho contattato la ditta per chiedere semplicemente che tipo di lamapdina montano i loro prodotti e quanto assorbivano in tensione il loro utilizzo).
Vi ringrazio anticipatamente per i vs. suggerimenti. a presto. Mojito
francosuper
Re: faretti aggiuntivi adventure
Messaggioda francosuper » 15 set 2010, 10:22
Strano... Forse hanno guai al centralino! Ho acquistato diverse volte da loro e mi è arrivato tutto in 5 giorni lavorativi! Compilo il format del carrello, invio e mi arriva tutto in contrassegno a casa :P
Ribo
Messaggioda Ribo » 15 set 2010, 10:32
Confermo che è molto strano!
Ho mandato 2 mail e mi hanno risposto quasi immediatamente in maniera cortese e chiara. Poi ho acquistato e in pochi giorni è arrivato tutto!
Se vai sul sito è chiaramente specificato che stanno facendo cei lavori...
incollo quello che ho letto.
Magari si sono prolungati più del previsto, ti consiglio si avere un po' di pazienza e aspettare ancora qualche giorno.
Lavori in Corso - Ufficio tecnico e commerciale
10 ago. 2010
Avvisiamo tutti i nostri clienti che Touratech Italia è impegnata in lavori di ammodernamento della propria sede. Per questo motivo possono verificarsi ritardi o problemi nella gestione delle linee telefoniche.
Il servizio tecnico e commerciale non sarà disponibile fino al 24 Agosoto. Tutte le e-mail inviate a info@touratech.it per richieste tecniche e commerciali saranno gestite dopo tale data.
Paolo L
Messaggioda Paolo L » 15 set 2010, 10:45
Anch'io confermo la stranezza.
Ho telefonato lunedi per ottenere delle info per applicare e ho avuto conferme, seguendomi attentamente, e facendomi evitare di acquistare un cavo inutile.
KTM 990 Adventure
"nati non fummo per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza"
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 15 set 2010, 12:01
ORANGE COW BOY
Messaggioda trivella » 15 set 2010, 13:42
io le poche volte che ho acquistato da loro e li ho chiamati o critto mail ho sempre ricevuto risposte in fretta e precise...sulla spedizione pochissimi giorni arrivava tutto
Giambi
Messaggioda Giambi » 15 set 2010, 20:58
Io mi sono montato due stupendi faretti alogeni della Hella sui para-motore e mi sono attaccato direttamente sulla batteria affinchè non ci siano problemi di fusibili. in tutto con la manodopera ho speso circa 200€.
Quelli della turatech costano un botto e il lavoro lo devi fare lo stesso!
Giambi
Messaggioda Giambi » 17 set 2010, 7:05
Mojito,non riesco a spedire in mp la posta. contattami direttamente alla mia mail (croazia@teletu.it ) grazie
Skizzo
Messaggioda Skizzo » 17 set 2010, 10:06
Io ho montato quelli della Lampa (40 euro dall'autoricambi), poi ho comprato un interruttore a modino da manubrio... :)
Li ho attaccati direttamente sotto alla plastica di contorno della griglia, aumentando la superficie di contatto interna con delle rondelle... i fari sono comunque leggeri e la plastica è morbida, quindi non dovrebbero esserci problemi di rottura... :)
Skizzo & Leela (KTM Adventure 990R)
Skizzo
Messaggioda Skizzo » 20 set 2010, 20:06
