corsa forcella 950 s del 2004
drbig
Messaggioda drbig » 30 mar 2009, 8:18
chi sa dirmi la misura della corsa della forcella del 950 adventure s del 2004 la versione go per intenderci?
Re: corsa forcella 950 s del 2004
Messaggioda jenk » 30 mar 2009, 10:51
La S 2004 ha corsa di 265mm
Patacca
Messaggioda Patacca » 31 mar 2009, 22:06
jenk ha scritto:La S 2004 ha corsa di 265mm
e invece chi sa dire qual'è la forcella con più escursione per LC8 mai messa in commercio????
chennesò ADV s 2007 oppure....... :D
:scimmia: :uhuh: :scimmia: :uhuh: :scimmia: :uhuh: :scimmia: :scimmia: :uhuh: :scimmia: :uhuh: :scimmia: :uhuh: :scimmia: :uhuh: :scimmia: :uhuh: :scimmia: :uhuh:
Messaggioda jenk » 31 mar 2009, 22:28
Quella montata dalle ADV S 2003, 2004, 2007, 2008 e dalla ADV R 2009 con 265mm.
Sorpreso che non sia la SE la LC8 con maggiore escursione .... visto che ha solo 255mm :D
Patacca
Messaggioda Patacca » 31 mar 2009, 22:56
jenk ha scritto:Quella montata dalle ADV S 2003, 2004, 2007, 2008 e dalla ADV R 2009 con 265mm.
lo so lo so....mi manca un cm....ma prima o poi me lo allungo.....ops le allungo!!! :D
magari potrei portarle a 300......
Messaggioda jenk » 31 mar 2009, 23:05
:shock:
poi come la guidi??
Vabbe se vuoi ti do le WP del mio exc preparate ....
visto che vorrei (non subito) mettere qualche cosa di più performante (anche se sono un turista off).
Patacca
Messaggioda Patacca » 31 mar 2009, 23:19
:shock:
poi come la guidi??
ma secondo me ha le molle troppo molli...dici che si potrebbe fare in un momento di follia? :mrgreen:
sarei troppo esaltato dalla cosa.
Certo dovrei anche toccare il mono poi...ma un pezzo alla volta....
In fondo sarebbero solo 4,5 cm in più mica tanto! scavo un po' la sella per quando mi devo fermare e via! 8)
Tomac
Messaggioda Tomac » 1 apr 2009, 7:55
Patacca ha scritto:In fondo sarebbero solo 4,5 cm in più mica tanto! scavo un po' la sella per quando mi devo fermare e via! 8)
Patacca..mi sa che fai un po' di confusione tra altezza forca ed escursione.. :roll: :roll:
In pratica anche se aumenta l'escursione..l'altezza della forca non cambia (o cambia molto poco)
esempio pratico:
Lunghezza forcella del mio EXC 525 (totalmente estesa) dall' interasse perno al bordo piastra = 940 mm
Lunghezza forcella del mio ADV 950 s (2003) (totalmente estesa) dall' interasse perno al bordo piastra = .................................940 mm :wink:
Patacca
Messaggioda Patacca » 1 apr 2009, 8:39
ancora meglio, vedi questa non la sapevo credevo che fosse prorpio più lungo il tutto.
ora sentiamo jenk se scherzava e mi voleva fare un pesce d'aprile o aveva una base di verità 8)
Tomac
Messaggioda Tomac » 1 apr 2009, 9:40
Personalmente credo sia difficile usare le forche WP da 48 del EXC sul LC8, dovresti almeno cambiare le molle ma non so se l'idraulica sopporterebbe il tutto....ma poi ne vale la pena?, avresti 40 mm in più nel fondo corsa...che potrebbero servire su salti e piste molto bucate.... :roll: :roll: ma per il resto?....cmqprova a sentire Poletti ..sono molto disponibili..so che hanno adattato la Paioli TSP che Graziani usava sul 530 ......sulla 690 Rally che ha poi usato al faraoni.....certo parliamo di una forca completamente diversa....però chissà :wink: :wink:
