Bauletto adv
Ribo
Bauletto adv
Messaggio » 06/09/2010, 13:36
Ciao a tutti!
Prossimamente dovrei andare a fare un giro comprendendo anche un po' di off tipo strada dell'Assietta e colle delle Finestre (penso che sia off leggero) per cui la mia domanda è: Posso fidarmi a montare il bauletto rigido (originale ktm) o mi conviene comprare una borsa morbida altrimenti mi si spezza tutto?!?
Non ho le valigie laterali e l'ultima volta lo zaino in spalla mi ha dato un po' fastidio..
Se la risposta dovesse essere "compra la borsa morbida!!!".... cosa posso acquistare e quali accessori servono?
tocram
Patato Moderatore
Re: Bauletto adv
Messaggio » 06/09/2010, 16:47
intanto dipende da quanta roba gli metti dentro e dal relativo peso.
se tutto nella norma non dovrebbe succedere niente, ma ti consiglio di usare una borsa e legarla al portapacchi-sella.
per fare fuoristrada leggero, la cosa migliore sono le borse (rigide o morbie l'è istess) laterali, perchè tengono basso il baricentro :wink:
striker
Re: Bauletto adv
Messaggio » 06/09/2010, 18:32
Legare lo zaino alla piastra del baule?
Come già detto, la resistenza meccanica della piastra dipende dal carico.
Comunque oltre al problema rottura c'è anche quello della guidabilità della moto.
Già su strada odio andare in giro con il baule carico, figuriamoci in off.
tocram
Patato Moderatore
Re: Bauletto adv
Messaggio » 07/09/2010, 13:35
striker ha scritto:Legare lo zaino alla piastra del baule?
se non ci metti carichi esagerati non succede assolutamente niente, anche perché il carico un po' stà sulla piastra e un po' sulla fine della sella.
per la guidabilità, meno peso e meno ingombro c'è meglio è......
nonnobiker
Re: Bauletto adv
Messaggio » 07/09/2010, 13:44
sull'adv dovrebbero proibire il bauletto.....
poi ognuno fa come c.. gli pare!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
africa twin 650 - ktm adv 950
http://picasaweb.google.it/patriz65.pat
Re: Bauletto adv
Messaggio » 07/09/2010, 18:02
Borsa tra sella e portapacchi, possibilmente stagna :wink:
Tomac
Re: Bauletto adv
Messaggio » 08/09/2010, 9:47
nonnobiker ha scritto:sull'adv dovrebbero proibire il bauletto.....
:s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2:
Ribo
Re: Bauletto adv
Messaggio » 08/09/2010, 10:06
Il bauletto è un regalo....
penso che non l'avrei mai comprato.
Vendesi Bauletto!!! qualcuno lo vuole?!?!?! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mi attrezzerò un qualche maniera.....
tocram
Patato Moderatore
Re: Bauletto adv
Messaggio » 08/09/2010, 12:49
:oops: si ma è comodo x fare viaggi in moto......
strydog
Re: Bauletto adv
Messaggio » 09/09/2010, 11:24
:s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2:
E' un insulto al buongusto :mrgreen:
klw
Re: Bauletto adv
Messaggio » 10/09/2010, 14:07
Io dico sempre che è tanto brutto quanto comodo.
Mai potrei avere una moto senza top case. Poi magari lo monto poche volte, ma quando serve offre una comodità incomparabile con qualunque soluzione tipo sacca stagna / zaino.
Non sono un esperto di off, ma se fai strade bianche credo che il top case sia ininfluente o quasi, se invece fai off più serio allora tutte quelle botte bene non gli fanno e rischi di rompere qualcosa. Quindi, anche visto il costo del top case con attacchi, opterei per la sacca morbida.
7/2009 - KTM 950 Adventure S (103.000 km)
Giambi
Re: Bauletto adv
Messaggio » 13/09/2010, 20:53
Ribo ha scritto:Il bauletto è un regalo....
Niente di più sbagliato togliere il bauletto o peggio......sputare sul piatto che mangi!
Anch'io tengo il bauletto sia in strada normale sia per uscite off (non impegnative poichè non mi sento sicuro) eppure ho adottato un sistema che mi permette inoltre di tenere sopra la telecamera per le riprese in HD.
Bauletto della zega....l'ho forato nella parte inferiore ed ho messo due vitone autofilettanti che non permettono nessun rollio allo stesso.
E' logico che sei devo toglierlo ci metterò un minuto in più, ma visto che mi fa un egregio servizio.........
Ribo...pensaci!
Ribo
Re: Bauletto adv
Messaggio » 14/09/2010, 7:30
Ovviamente stavo scherzando......
Il bauletto lo tengo e lo uso in strada! è capiente e comodo, io ho quello di "plastica" della ktm. però in okk mi sono attrezzato con borsa e rete elastica.
GianniADV
Re: Bauletto adv
Messaggio » 18/09/2010, 17:23
Non riesco a guararla col bauletto ma la uso più dell'auto e quando la rete non ce la fa, allora uso questo "portapizze"
E' il trekker 46lt. della GIVI.
http://img718.imageshack.us/img718/4302/image213lt.jpg
Ridimensiona l'immagine a 800x600 max GRAZIE
gms
Re: Bauletto adv
Messaggio » 23/09/2010, 15:47
io ce l'ho più grosso... ho il maxia 52l, roba tipo station wagon... sarà inguardabile e in off...offff.re un rollio degno di una bagnarola in tempesta, però intanto ci carico pc portatile, giacca e casco e ci sta tutto sans problemes... ma vogliamo mettere la comodità nel quotidiano e nei viaggi lunghi?? certo, quando lo togli...ti accorgi di avere un'altra moto sotto il c.lo :roll: :roll:
Giambi
Re: Bauletto adv
Messaggio » 27/09/2010, 13:01
gms ha scritto:io ce l'ho più grosso... :roll: :roll:
Tutti lo dicono!
gms
Re: Bauletto adv
Messaggio » 27/09/2010, 13:55
eheheh ma era in tema con lo "spirito" del forum :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tutti lo dicono!
Iscritti connessi: 19manuel79, 8nuvola6, aral, Arvy77, Bat21, Bing [Bot], francescotransirico, Gimmy, Google [Bot], klw, Matteo_Harlock, MSNbot Media, pinto, Rsonsini, SalvoZinga, steppenwolf, Yahoo [Bot], zoccaKTM
forum ktm
