Modifica circonferenza ruota
Messaggioda bypaco » 1 set 2010, 9:06
Andando spesso in giro con il navigatore gps, ho notato un certo scarto fra la velocità reale rilevata dal gps e quella indicata dal tachimetro (mica scoperto l'acqua calda).
Visto che all'accensione del quadro viene visualizzata la circonfernza ruota, se non erro 2205 mm, mi piacerebbe allineare la velocità indicata dal tachimentro a quella del gps.
Ha 130 Km/h indicati dal gps il tachimentro della moto indica circa 136/137, circa il 5% in più, non molti, ma così vi ruba 500 Km ogni 10.000.
Non ho trovato sul manuale come modificare questo parametro, c'è modo di modificarlo?
bypaco
Re: Modifica circonferenza ruota
Messaggioda steve-o » 1 set 2010, 9:17
mi sembra di ricordare che puoi modificare solo 21 19 17 ... forse nei nuovi si puo' fare qualcosa di piu...
steve-o
Puzza
Messaggioda andreinok » 1 set 2010, 9:25
Salve a tutti..... mi risulta che i tachigrafi debbano, per legge, avere uno scarto in eccesso di circa il 5% fino ai 130/140 km/h .Oltre questa velocità lo scarto in eccesso dovrebbe aumentare.Penso per non creare malintesi in caso di rilevamenti della velocità (autovelox e similari) .
Saluti.
andreinok
Messaggioda bypaco » 1 set 2010, 9:27
Piccola precisazione, ma fondamentale, la mia è una 2010, quindi con già la nuova strumentazione.
steve-o ha scritto:mi sembra di ricordare che puoi modificare solo 21 19 17 ... forse nei nuovi si puo' fare qualcosa di piu...
La circonferenza è indicata proprio in mm non come diametro cerchio in pollici.
bypaco
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 1 set 2010, 16:08
bypaco ha scritto:La circonferenza è indicata proprio in mm non come diametro cerchio in pollici.
:shock:
è la prima volta che la sento questa...
cmq la mia 2007 a 130 effettivi ne segna quasi 140....
Scusate ma io posso!
Arthur Fonzarelli
Messaggioda steve-o » 1 set 2010, 16:11
bypaco ha scritto:Piccola precisazione, ma fondamentale, la mia è una 2010, quindi con già la nuova strumentazione.
l'avevo immaginato perche da me esce WS21 e ricordavo si potesse cambiare facendo una sequenza di tasti... vediamo se la ritrovo... :roll:
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 1 set 2010, 16:21
eccolo, dovrebbe essere questo
To adjust the front wheel size setting you do the following -
Turn the key on
Press the mode button until the odo setting comes up
Press and hold the mode and set buttons down together, until the screen changes to the wheel size screen - the one that flashes up the big 21 when you turn the key on - you have to hold the buttons down for about 7-8 sec's for this to occur.
Press the mode button to cycle through the various wheel sizes - 17, 19, 21 - once you have the one you want press the set button.
steve-o
Puzza
Messaggioda jenk » 1 set 2010, 21:44
andreinok ha scritto:Salve a tutti..... mi risulta che i tachigrafi debbano, per legge, avere uno scarto in eccesso di circa il 5% fino ai 130/140 km/h .Oltre questa velocità lo scarto in eccesso dovrebbe aumentare.Penso per non creare malintesi in caso di rilevamenti della velocità (autovelox e similari) .
Saluti.
:s-quoto2: :s-quoto2:
