Spia Olio
Spia Olio
Messaggioda Tony69 » 23 ago 2010, 18:29
Eccomi ancora con un quesito…..
Dopo aver eseguito il tagliando con controllo valvole, anticipato di 1500km causa alberino pompa dell’acqua usurato, ora mi trovo dopo 500km ad avere la spia dell’olio che sfarfalla, accesa e spenta, come se l’olio fosse al minimo….aggiungo olio e tutto torna normale.
Faccio un giro e dopo 100km la spia dell’olio ritorna a sfarfallare e il motore sembra non avere il solito sound bello pastoso ma metallico tipo "tin tin tin tin", circa circorum….. verifico l’olio ed è al massimo….
Procedo con cautela e lo sfarfallamento della spia sparisce e il motore torna a emettere un ottimo suono, ma poi il problema citato precedentemente ricompare….l’olio è presente al massimo ma la spia sfarfalla e sempre il solito tintinnio metallico del mototre….
A qualcuno è capitato, avete dei suggerimenti, mi devo preoccupare?
ex ADV 2011 Biancona
ex ADV 2007
Tony69
Re: Spia Olio
Messaggioda fba » 23 ago 2010, 18:41
io comincerei sul controllare se il getto dell'olio è sporco e poi il filtro dell' olio
fba
Re: Spia Olio
Messaggioda jenk » 23 ago 2010, 18:45
Al 99% la causa è il filtro dell'olio.
Re: Spia Olio
Messaggioda m3xican » 23 ago 2010, 19:40
Che olio hai usato?
m3xican
Re: Spia Olio
Messaggioda Tony69 » 23 ago 2010, 20:10
m3xican ha scritto:Che olio hai usato?
MOTOREX 10w50.....
ho sentito il conce e mi ha detto..... portamela che verifico 2 cose....
magari vi è d'aiuto....la mi ADV è del 2007 e 49300km +o- ......
ex ADV 2007
Tony69
Re: Spia Olio
Messaggioda mchanic » 23 ago 2010, 21:01
:shock: Il rumore è quello dei tenditori catena distribuzione che nn vanno in pressione :roll:
mchanic@myktm.it
mchanic
Re: Spia Olio
Messaggioda Tony69 » 23 ago 2010, 21:07
mchanic ha scritto::shock: Il rumore è quello dei tenditori catena distribuzione che nn vanno in pressione :roll:
io non me ne intendo, ma sembra che manchi pressione all'olio motore.....perchè come scompare lo sfarfallamento della spia olio scompare anche il tintinnio metallico.....
è lo stesso che citi tu?
ex ADV 2007
Tony69
Re: Spia Olio
Messaggioda mchanic » 23 ago 2010, 21:58
Come ti hanno scritto sopra sarà solo il filtro, o il getto frizione ostruito, o olio emulsionato , i tenditori sono idraulici e se nn c'è pressione non lavorano. Non usarla così .
mchanic@myktm.it
mchanic
Re: Spia Olio
Messaggioda jenk » 23 ago 2010, 22:32
Al quanto strano che il problema lo riscontri dopo un tagliando ....
se verante è il filtro olio (come penso) mi chiedo ....
che tagliando ti hanno fatto :roll:
Re: Spia Olio
Messaggioda fba » 24 ago 2010, 10:37
magari hanno montato il filtro al contrario :rotlf:
fba
