nota:se la BATT e' scarica la spia EFi si accende
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 28 mar 2009, 8:38
Ho notato una cosa...magari la sapete gia'. :wink:
Quando la batteria e' un po' giu' o non ha lo spunto ottimale vi accorgete perche' sul display si accende la spia EFi
che si spegne solo dopo 1 o 2 secondi l'avvenuta accensione.
Con la battiria bella piena invece ho notato che quando accendete il quadro,finito il ceck,la spia Efi non compare.
Resta accesa solo la spia della folle.
tutto qua.... :lol:
Bu-BU EL Franz
Re: nota:se la BATT e' scarica la spia EFi si accende
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 28 mar 2009, 10:31
Ho notato che a volte rimane accesa la spia e a volte no, ma non l'ho mai collegato alla batteria perchè mi succede sempre con la stessa.
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
DakFabri
Messaggioda DakFabri » 28 mar 2009, 11:32
interessante, controllero', comunque grazie :wink:
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 28 mar 2009, 12:21
Io l'ho notato solo quando ho cambiato la batteria e ho fatto un paio di verifiche a mano...
nel senso che ho visto che con la nuova la spia non era mai presente mentre rimettendo la vecchia
che era solfatata e con un elemento andato la spia era sempre presente anche alcuni istanti dopo.
Quindi la carica della batteria e' fondamentale per il corretto utilizzo del nostro sistema EFi,credo
che la centralina che comanda l'iniezione sia molto sensibile ai cali di tensione della batteria....
occhio quindi a girare con la batteria scarica. :wink:
Vinz
Messaggioda Vinz » 28 mar 2009, 13:04
notato anche io su SD, quando fatica ad accendere poi dopo per un secondo resta fissa la FI...
mentre dopo aver camminato e dato carica nulla... :?
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
saso
Messaggioda saso » 28 mar 2009, 20:06
allora, io quando giro il quadro ma non accendo rimangono accese solo le spie neutral e olio...una volta accesa quella dell'olio si spegne...ok?
saso
saso
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 28 mar 2009, 23:44
saso ha scritto:allora, io quando giro il quadro ma non accendo rimangono accese solo le spie neutral e olio...una volta accesa quella dell'olio si spegne...ok?
saso
Una volta accesa la moto e' normale che la spia dell'olio si spenga perche' altrimenti vuol dire che non c'e' olio nel motore. :shock:
Io parlo della spia dell'iniezione Fi,che per regola appena accesa la moto dovrebbe essere gia' spenta,invece se resta accesa
un paio di secondi dopo l'avviamento,a mio avviso indica che la batteria e' giu' di corda. :wink:
saso
Messaggioda saso » 29 mar 2009, 0:33
:oops: ok :oops:
saso :D
saso
Paolo L
Messaggioda Paolo L » 29 mar 2009, 8:27
Ho la moto sotto tagliando.
Faro' una verifica
:wink:
KTM 990 Adventure
"nati non fummo per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza"
carletto
Messaggioda carletto » 2 apr 2009, 9:58
dovrei avere proprio quel problema.....ho fatto un video, appena posso lo posto.....
ex ringhiobuell.............ahhhhhhh come romba il mio Kappone..........
