bauletto Givi TRK46N TREKKER
renato79
Messaggioda renato79 » 15 ago 2010, 17:29
Ciao a tutti,
oggi sono andato a ordinare il bauletto Givi TRK46N TREKKER e mi hanno detto che la Givi prevede per la ADV solo i bauletti più piccoli.
il rivenditore mi assicura che non ci sono problemi a montarlo anche sulla nostra moto, dicendomi che lo fanno solo per motivi di scarichi di responsabilità....
inoltre ho già visto, anche qui sul forum, alcune adv con un bauletto in grado di ospitare due caschi integrali.
Dovrei andare tranquillo allora? Posso lasciare la struttura di ancoraggio del bauletto della Givi o dovrei in qualche modo rinforzarla?
ciao e grazie mille
mchanic
Re: bauletto Givi TRK46N TREKKER
Messaggioda mchanic » 15 ago 2010, 21:52
:roll: Premetto che a me nn piace molto quello da 46 lt xkè mi sa troppo di cesta del pane, ma ognuno la pensa come vuole.Cmq secondo me ti verrebbe meglio se tu trovassi una piastra grande d'allumminio da mettere sopra a quella "striminzita" della GIVI . Forse le aveva fatte fare qualcuno (Bomber??) qui sul forum .IMHO, naturalmente. :roll:
mchanic@myktm.it
marcoc
Messaggioda marcoc » 16 ago 2010, 19:37
Secondo me il problema sta negli ingombri: probabilmente alla GiVi temono che un baule largo possa toccare le valigie laterali, che, per come è fatta l'adventure, restano strette e alte (pensa a una combinazione Maxia+E41). IMHO, per evitare discussioni, non propongono niente della serie monokey, ma solo i più piccoli bauletti monolock.
Foto dal sito GiVi
Personalmente ho avuto valigie e baule GIVI e non ho mai avuto un problema di ancoraggio, anche caricandoli ben oltre il peso ammesso :whistle: pur andando su strade che proprio "un biliardo" non erano.
Adriano
Messaggioda Adriano » 17 ago 2010, 15:41
io ho montato un vecchio maxia che avevo gia in giro.
non esiste un supporto apposta per la nostra.
ne devi prendere uno generico e fissarlo con le viti su quello gia esistente.
ciao
FRANCO BARBOTTO
Messaggioda FRANCO BARBOTTO » 17 ago 2010, 19:41
ho montato anch'io il vecchio maxia, ma è un po' ballerino sulla piastera givi ed allora passo una cinghia di sicurezza sotto le piastre e la choiudo sopra il bauletto, non è uno schianto ma sono piu' tranquillo.
Pensavo di trovare una valigetta in alluminio e di fissargli il fondo del mazia perchè 180/200 eurini per la trekker 46 che in effetti sembra un cestino non mi va di spenderli.
bomber
Messaggioda bomber » 18 ago 2010, 0:48
Hola a todos da Quimper in Bretagna, io ho su da 2 anni ormai la mia piastra stretta con su il
macis della givi, ci stanno 2 caschi oppure casco+giaccone+paraschiena+antipioggia+guanti+sottocasco+occhiali.
Ormai in giro ce ne sono una trentina minimo di queste piastre e nessuno mi ha mai segnalato problemi di alcun genere.
Al momento dovrei averne più una, non ricordo se anodizzata nera o naturale... Quando rientro a fine mese guardo.
Il ogni caso si potranno rifare.
Kawasaki Z1000SX ABS 2011
GSX-R 600-2003 ... solo pista!
................................. Il mono che verrà... prima o poi
http://www.motoliguri.com
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 18 ago 2010, 1:58
Io giro tranquillo col maxia e le e 41, nessun problema, anche col bauletto decisamente più carico del previsto.
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
renato79
Messaggioda renato79 » 20 ago 2010, 13:30
Ok, grazie mille a tutti per l'aiuto!! :D
appena mi arriva vi faccio sapere....
Ino
1%
Messaggioda Ino » 20 ago 2010, 14:19
Ora non trovo le altre foto, ma io sul K avevo montato tre maxia (e pure riempiti per benino) e problemi zero.
La piastra del top case è questa:
altrimenti la GiVi da indicazione di usare quella per gli sputer :pray:
Invece piastra universale+castello per laterali tiene benissimo (mai provate piene in off serio, ma mi sento di sconsigliarlo)
(quelli in foto laterali sono due E21, i miei due beauty-case che han fatto una fracca di km! :love1: )
Le mie fotine
XC300 "Sputty"
V-Stronzona
Tony69
Messaggioda Tony69 » 23 ago 2010, 20:57
dato che il buon INO ha postato le 21, che mi ha consigliato e devo dirvi che sono :up:
ecco la sua ex ADV con le maxia
ex ADV 2011 Biancona
ex ADV 2007
