suggerimento gomme da deserto
LUSE
Messaggioda LUSE » 12 ago 2010, 18:25
in autunno quasi di sicuro ho il battesimo con il deserto, porto il mio 990 in Tunisia per una settimana.
Saranno circa 400 KM di autostrada in Italia per prendere il traghetto, circa 200 KM di asfalto in Tunisia e 4.000 KM in off di deserto.
Consigli su che gomme mettere???
Ho tre opzioni in mente:
- ho delle TKC in garage con su circa 2000 km da finire, ma non vorrei rimanerci a metà (facile che le porto in discarica)
- monto Metzeller Karoo davanti e dietro
- monto Michelin Desert davanti e la Karoo dietro (ma ci arrivo da Modena a Genova in autostrada con la Desert ???)
- porto il 990 dal conce, faccio montare un cerchio da 140 al posteriore e monto le Desert (....costo di un cerchio posteriore??? ...problema trasferta autostradale come prima???)
:think:
tambu
L'islandese
Re: suggerimento gomme da deserto
Messaggioda tambu » 12 ago 2010, 23:00
l'ultima che hai detto :wink:
Tomac
Messaggioda Tomac » 13 ago 2010, 8:23
Se vai tranquillo in autostrada puoi andare con le Desert... :wink:
LUSE
Messaggioda LUSE » 13 ago 2010, 15:23
Ma non è meglio Karoo dietro e Michelin Desert o Metzeler 6 days davanti?
Così sono omologato come misure gomme (non rischio casini in caso di controllo) e ho al posteriore un impronta più larga a terra per un galleggiamento migliore nella sabbia..... sbaglio???? :shock:
klw
Messaggioda klw » 14 ago 2010, 12:49
Le Desert puoi montarle pure sui cerchi originali, certo dietro viene un po' spiattellata però ci sta ed è efficace.
In strada non avrai problemi, a meno che non piova, in quel caso sembrerà di guidare sul ghiaccio...
Ovviamente l'ideale sarebbe avere dei cerchi da off, ma questo dipende dal tuo budget (una coppia di Excel Tagasako costa intorno ai 900 euro).
Tomac
Messaggioda Tomac » 14 ago 2010, 14:19
LUSE ha scritto:Ma non è meglio Karoo dietro e Michelin Desert o Metzeler 6 days davanti?
Luse..il problema non è tanto la gomma..la soluzione che hai indicato può andar bene...il fatto è che i cerchi di serie sono assolutamente sconsigliati per farci off....specialmente in Africa dove oltre alla sabbia ci sono buche e pietre, i cerchi sono troppo molli e si bozzano con estrema facilità, la soluzione è trovare un buon paio di cerchi excell stretti ..poi mettigli sopra pure le Karoo.... :wink: :wink:
LUSE
Messaggioda LUSE » 14 ago 2010, 14:28
Luse..il problema non è tanto la gomma..la soluzione che hai indicato può andar bene...il fatto è che i cerchi di serie sono assolutamente sconsigliati per farci off....specialmente in Africa dove oltre alla sabbia ci sono buche e pietre, i cerchi sono troppo molli e si bozzano con estrema facilità, la soluzione è trovare un buon paio di cerchi excell stretti ..poi mettigli sopra pure le Karoo.... :wink: :wink:[/quote]
Ok, grazie Tomac, mi hai messo a fuoco il problema :wink:
bypaco
Messaggioda bypaco » 14 ago 2010, 17:24
Vai tranquillo con le Desert, io le usate per un tour in Tunisia di 2000 Km.
75% di on e 25% off.
L'anteriore si è usurata pochissimo e la posteriore è arrivata a metà.
P.S.
Mi spieghi come farai a fare 4000 Km di deserto in poco più di 5 giorni effettivi in Tunisia? Nemmeno alla Dakar ci riescono in un lasso di tempo così breve.
LUSE
Messaggioda LUSE » 15 ago 2010, 9:57
bypaco ha scritto:Vai tranquillo con le Desert, io le usate per un tour in Tunisia di 2000 Km.
P.S.
si... ci stavo pensando anch'io... deve esserci qualche errore nella descrizione del viaggio
disodbediente
Messaggioda disodbediente » 20 ago 2010, 23:40
desert. mettilo sul cerchio originale se non vuoi spendere.
4000km di offroad in tunisia?
mmm... dici che per l'autunno la tunisia potrebbe invadere libia e algeria e ingrandirsi un po'?
«I sogni non sono nuvole da guardare in cielo, ma alberi da piantare in terra.»
