Nuove Heidenau K60 Scout
mchanic
Messaggioda mchanic » 31 lug 2010, 22:08
New Enduro motorcycle tyre from Heidenau - K60 Scout
The new Heidenau K60 Scout is the follower from some dimesions for the K60. Better wet grip and cornering stability with god handling characteristics. Like its predecessor, it offers the high negative share in profile enough traction on the ground that he could put in several practice tests around the world demonstrate. By modifying certain profile elements, optimized design of the tire carcass and tread compound for improved especially in the Scout reaches a very high cornering stability and a much safer when wet.
available size
rear
140/80-17 M/C 69T TL M+S K60 Scout
140/80-18 M/C 70S TT M+S K60 Scout
150/70B18 M/C 70T TL M+S K60 Scout
front
110/80 B19 M/C 59T TL M+S K60 Scout
90/90-21 M/C 54T TL M+S K60 Scout
mchanic@myktm.it
tambu
L'islandese
Re: Nuove Heidenau K60 Scout
Messaggioda tambu » 31 lug 2010, 22:49
Sarebbero da provare :?: :?: , le "vecchie" k60 sul bagnato fanno cagare e la carcassa è piatta.
Messaggioda alp650 » 1 ago 2010, 11:28
tambu ha scritto:Sarebbero da provare :?: :?: , le "vecchie" k60 sul bagnato fanno cagare e la carcassa è piatta.
ciao tambu,per ora io ho solo montato la post però 130 80 17 sul bagnato non ho riscontrato il tuo problema sul bagnato,però è vero una volta che la gomma arriva a meta diventa piatta.però rispetto ad altre gomme io ne posso parlare solo che bene :wink: .unico difetto come dici tu la carcassa piatta
Messaggioda trivella » 1 ago 2010, 12:04
personalmente non le montero forse mai ma esteticamente molto belle e a vedersi efficaci per fare dell'off
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 1 ago 2010, 19:43
ciao zingaro, su che moto le hai montate?
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 1 ago 2010, 22:38
Trans-alp
:lol: :lol: :lol:
Messaggioda alp650 » 2 ago 2010, 6:19
tambu per il resto ti sei trovato bene come gomma?
matt
Messaggioda matt » 3 ago 2010, 7:51
haidenau davanti e mefo dietro = tanti km e caduta a bassa andatura ( :? )
tkc80 = dietro pochi km ma pieghi quasi come le pirellone
Con l'haidenau 90/90 siamo caduti in due, moto diverse ma x entrambi è partito inspiegabilmente l'anteriore, ve la butto li cosa abbiamo pensato,
xchè se vero sarebbe una cosa molto curiosa:
abbiamo pensato che ripartendo dopo una piccola sosta (x es il breve scambio di opinioni su un tratto di curve) il 90/90 si raffredda velocemente ed alla prima curva non tiene...
lo so, può sembrare una cretinata, ma al mio amico con GS100PD è capitato propio così, appena ripartito dopo lo scambio di due battute è
caduto nell'impostare la prima curva.
io sono caduto nell'impostare un tornantino in discesa, andavo pianissimo e il davanti è partito... :cry:
x non parlare della Mefo/Haidenau dietro, terrificante, era talmente squadrata che facevo le curve in due traiettorie diverse........
x la mia poca esperienza le Haidenau sono bocciate, preferisco sostituire x lo stesso chilometraggio una dietro in più, ma Continental....
turista in fuoristrada
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 6 ago 2010, 22:54
lozingaro ha scritto:tambu per il resto ti sei trovato bene come gomma?
Dai un'cchiata qua e leggi tutte le recensioni :wink:
viewtopic.php?f=49&t=1339
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 6 ago 2010, 23:08
Tutto sommato si. Solo sul bagnato è un vero disastro.
