Pagina 1 di 1
problema freno post
24 lug 2010, 20:03
da zerbaijan
ecco il problema... col caldo (fino a maggio non lo faceva) il freno posteriore molla... aumenta tantissimo la corsa....
cosa posso fare ?
Re: problema freno post
24 lug 2010, 21:56
da karotènite
zerbaijan ha scritto:....
cosa posso fare ?
Intanto ti suggerisco di cliccare quì sotto
viewtopic.php?f=68&t=2441&start=0&hilit=freno+posteriore
24 lug 2010, 22:42
da paperoga
nel post sopracitato ho messo qualche consiglio dei tecnici Brembo, lamps!!
24 lug 2010, 23:04
da zerbaijan
perfetto... è lo stesso problema dell'aprilia.... solo che nella caponord proprio non frenava... almeno la K frena
25 lug 2010, 21:29
da Arthur Fonzarelli
ma perchè?!?!?!
cioè stai dicendo che usi il freno dietro?!? sulla ADV!?!?!?
26 lug 2010, 1:28
da zerbaijan
Arthur Fonzarelli ha scritto:ma perchè?!?!?!
raramente ma lo uso.... tanto che dietro metto le organiche e non sinterizzate.
Comunque a me il freno dietro in 2 casi mi ha salvato la vita con la caponord, se prendevo la macchina frontalmente non ero qui a raccontarlo mentre grazie al posteriore ci sono arrivato lateralmente e ne io ne la moto abbiamo subito grossi danni.
Stili di guida e modi di guidare diversi
26 lug 2010, 7:26
più che altro con l'abs dietro non blocca nemmeno, quindi è del tutto superfluo IMHO
26 lug 2010, 8:53
da zerbaijan
Arthur Fonzarelli ha scritto:più che altro con l'abs dietro non blocca nemmeno, quindi è del tutto superfluo IMHO
mmm io non ho l'abs
26 lug 2010, 9:22
da calabrone67
26 lug 2010, 10:16
da zerbaijan
calabrone67 ha scritto::shock:
ah ecco a cosa serve quella pedivella in basso a destra!...è il freno posteriore,bene a sapersi.sai quando la venderò,tra gli "optionals" citerò anche il freno posteriore.
occhio a dire così perchè se saputa usare può dare tanto aiuto sopratutto con bagagli in 2
26 lug 2010, 10:30
da calabrone67
zerbaijan ha scritto:calabrone67 ha scritto::shock:
sì lo so bene.una volta ho dovuto fare un'intravversata di emergenza,stile "motard" e la mia "zavorrinamoglie" per poco non sfondava il casco con il mio cranio dentro
26 lug 2010, 10:55
da m3xican
Pure io ho avuto lo stesso problema sull'ADV.
Mi hanno cambiato la membrana di gomma e adesso (per il momento!) tiene.
In effetti, a mio parere, con passeggero e bagagli il freno posteriore é indispensabile!
26 lug 2010, 16:11
da steve-o
m3xican ha scritto:Pure io ho avuto lo stesso problema sull'ADV.
membrana di gomma
ps: io uso principalmente il freno posteriore...
nei tornanti e nelle curve strette e' indispensabile per stringere bene
26 lug 2010, 16:14
da Salzig
steve-o ha scritto:ps: io uso principalmente il freno posteriore...
Steve
Mi domando si possa guidare l'Adventure senza usare il freno posteriore...
26 lug 2010, 18:14
da zerbaijan
steve-o ha scritto:m3xican ha scritto:Pure io ho avuto lo stesso problema sull'ADV.
membrana di gomma
il freno posteriore è utile nelle curve per correggere un po e agire sulla trazione della moto stessa...
28 lug 2010, 10:17
da enrico
Io ho la 2009 che non ha un cavolo di freno motore...se non usassi quello dietro fino quasi a centro curva mi troverei in grosse difficoltà e comunque il freno dietro tiene l'assetto più neutro in frenata, senza usarlo la moto si schiaccia troppo davanti.
Fortunatamente finora non mi ha mai mollato anche se si scalda in una maniera impressionante.
